Tachometrové lanko
17:25:43
10.03.2011
10.03.2011
ondrej1
-> afro100: Aha diki moc
17:07:42
10.03.2011
10.03.2011
-> ondrej1: nemusis nic odpojovat, staci to vytiahnut ... ale kupit sa to da jedine ako celok ... a su rozdielne 100/110 vs. 105-120 a potom tiez je rozdiel 4q a 5q ... takze su 3 typy..
16:57:31
10.03.2011
10.03.2011
ondrej1
-> afro100: Takže lanko sa dá z bovdenu vytiahnuť??odpojím ho na prevodovke a potom ho konbynačkami vytiahnem?a dá sa normalne kúpiť v obchode?
16:53:24
10.03.2011
10.03.2011
-> minno: vymenis, to lanko sa da z toho bovdenu vytiahnut ...
Co sa tyka problemu tak bude to stacit namazat ...
14:55:07
10.03.2011
10.03.2011
-> ondrej1: lanko je komplet aj s bowdenom, samotné to nevymeníš len v celku. popozeraj ešte tie ohyby či nie je niekde príliš ohnuté. zvuk šúchania ide od budíkov či od inakadiaľ?
14:50:13
10.03.2011
10.03.2011
ondrej1
-> Pavel P..: Aj to je možne lebo ja som to stale rozoberal lebo raz mi skakalo tak som rozobral potom zložil a takto a teraz neskáče ale šúcha a neviem prečo či je to lanko zlé alebo čo a ako sa to lanko vlastne vymiena treba vymeniť aj bovden??
14:45:37
10.03.2011
10.03.2011
někde bude velký ohyb
14:44:38
10.03.2011
10.03.2011
ondrej1
-> castrol: Keby bolo zlomené tak neukazuje
14:44:17
10.03.2011
10.03.2011
ondrej1
-> minno: Hej lanko to som si istý na 100% hej aj kamoš mi povedal že mám tam naliať olej :)
14:37:26
10.03.2011
10.03.2011
a nezlomilo sa to lanko
14:34:25
10.03.2011
10.03.2011
a si si istý že to šúcha v lanku? Ak hej, tak to chce naliať do toho bowdenu zo dva littre prevodového oleja :)
14:12:18
10.03.2011
10.03.2011
ondrej1
Ahojte,mám jeden problém na mojej rapide menil som budíky za okruhlé aj lanko som prerhodil do druhej diery tachometer vobec neskáče ani pri 170km/h ale furt tamv om bovdene niečo šúcha..ked šoférujem a nemám pustené rádio tak to stále počujem ked spomalím šcha sa pomalšie ked zrýchlim rýchlejšie to bude lanko v bovdene ale prečo tam šúcha ešte som tam dal aj vazelínu...prosím kdo má stýmto skúsenosti nech napíše tachometer je v poriadku :)
