Jakej homokineťák koupit-felicia
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 10.03.2011 do 10.03.2011, založil/a Mantrabeach
10.03.2011
-> castrol: zatiaľ má aspoň nové zadné tlmiče a trošku som ju poriadil
19:50:35
10.03.2011
-> suri: no jasne vyser sa na to zdravie za to nestoji 4
19:48:11
10.03.2011
-> castrol: to je a kvôli tomu autu sa nejdem dojebať viac ako som , nemôžem riskovať
19:46:57
10.03.2011
-> suri: 8 tak to je handicap
19:33:46
10.03.2011
-> castrol: ale akosi mi túto činnosť nedovoluje taký papier z názvom "Prepúšťacia správa" z 8.3.2011
19:30:33
10.03.2011
-> suri: ja mam len hever a islo to v "pohode"
19:28:58
10.03.2011
-> castrol: hej ale nemám ako , nejde o to že to neviem , je to babračka na zdviháku na 20 min
19:28:06
10.03.2011
-> suri: ked som to vymenil ja a to je co povedat tak to vymeni kazdy
19:26:23
10.03.2011
-> castrol: skôr nie ako áno
19:20:54
10.03.2011
-> suri: to aj doma vymenis
19:19:41
10.03.2011
-> castrol: a ak si to zrátam že klby oba 90€ a robota okolo 30€ tak je to dosť teda
19:18:34
10.03.2011
-> suri: tak jedine nieco lacnejsie ale tam je riziko ze sa to rozpadne este skor nez auto
19:15:41
10.03.2011
-> castrol: je to dosť pritom že to auto už má svoje spočítané , zase 80-90€ ak beriem spidan
19:06:03
10.03.2011
-> suri: ale aj tak by som ho vymenil nieje to nejaka ukrutna cena
18:59:00
10.03.2011
-> castrol: ale ako s tým idem ja aj z dvora plný rejd do kopca tak ho nepočujem
17:45:11
10.03.2011
suri 10.03.11 17:42:05 napsal:
→ castrol:zasekával sa v plnej polohe , chytil som ho rozobral a zasekával furt ,rozobral znova obrúsil dráhy a všetky diely napadnuté jamkami a stopami
umyl a zložil , namazal a chodí , zatiaľ je zdá sa ticho ale v utorok
z mamou som ho zase počul
tak ako si napisal ale ked je ho znova pocut tak to uz je fakt na vymenu
17:42:05
10.03.2011
-> castrol: aký repas?
zasekával sa v plnej polohe , chytil som ho rozobral a zasekával furt , rozobral znova obrúsil dráhy a všetky diely napadnuté jamkami a stopami umyl a zložil , namazal a chodí , zatiaľ je zdá sa ticho ale v utorok z mamou som ho zase počul
17:35:58
10.03.2011
-> suri: a repas nepomoze ?
17:33:49
10.03.2011
-> castrol: manžety sú ok , ale klb lupe
17:33:34
10.03.2011
-> suri: ja som minuli rok menil len manzety boli uz natrhnute a vazelina vsade naokolo
17:30:09
10.03.2011
-> castrol: mne by sa zišlo
17:28:36
10.03.2011
-> suri: nie nie len si zustujem ked sa tu objavilo tato tema
17:25:16
10.03.2011
-> castrol: ideš meniť?
17:21:05
10.03.2011
-> suri: dik moc 4
17:17:40
10.03.2011
-> jarda.u1: v pohode , ja sa pokúsim zohnať aj tu
17:17:14
10.03.2011
-> castrol: ruville je firma ktorá skôr prebaluje , tiež je to s tých lepších , ale manžetu okrem spidanu by som dal vždy origo
17:16:03
10.03.2011
jarda.u1
-> suri: jestli chces,tak tam zitra zavolam a zeptam se,jestli je jeste maji za tu cenu co je mivali.Bral jsem tam na tatovo auto pred cca 2 roky.4
17:15:24
10.03.2011
-> suri: ok lebo ma zarazila ta mala cena len 20,90e a este jeden dotaz na znacku Egon von Ruville.
17:10:17
10.03.2011
-> jarda.u1: a konkrétnu mototechnu? -> castrol: tiež jedny z tých lepších
17:08:38
10.03.2011
-> suri: a co znacka Metlelli-taliansko ??nemas skusenost
17:04:46
10.03.2011
jarda.u1
-> suri: Kladno 4
17:03:55
10.03.2011
-> jarda.u1: kde u vás? zišli by sa dva pri polovičnej cene sa to oplatí aj z poštou
16:57:26
10.03.2011
jarda.u1
-> Mantrabeach: souhlasím s tím Spidanem,mám ho odzkoušený a zatím je úplně v pohodě.U nás ho mají dokonce za cca poloviční cenu než je na tom odkazu.4 4
11:32:04
10.03.2011
-> Mantrabeach: autodilykrc.cz/eshop/.../ kloub-poloosy-vnejsi:5cd6c e082bad5f79 asi najlepšie za tie peniaze , potom ešte GLO je celkom kvalitné
vika je na dojazdenie , a niektoré kusy nie sú podarené už z výroby dá sa s tým jazdiť ale nie je to ono a riskovať že sa mi pri 140km rýchlosti rozletí klb nemusím
naj je asi ten spidan máš to aj z kvalitnou manžetou a tukom
upraveno 1x, naposled 10.03.2011 11:32:15
11:26:32
10.03.2011
Mantrabeach
Čau.jakej mm koupit homokloub na felinu aby za něco stál?respektive aby aspoň něco vydržel.nepotřebuju drahej.slyšel sem že i ta vika je docela v poho ale manžeta jde do háje
