Držiak kábla abs felicia Prosím
10:38:46
16.10.2018
16.10.2018
-> ondie: ten predok treba pokukať nejaký starý passat alebo niečo či nemal takéto kovové
01:57:11
16.10.2018
16.10.2018
ondie
-> suri: Dneska je těm felám +-20let,a kdo chce na Fele udržovat ABS má s čidlama dost problém :( ,tak zkouším vymyslet řešení.
Tyhle nový čidla s plastovým tělem by mohli chodit líp na montáž,origa vždycky zahnili v díře kvůli kovovýmu tělu.
Jen je pak toho všeho plnej ebay/aliexpres,čínský takový vw čidlo stojí míň jak ten konektorovej protikus z EU.
01:39:43
16.10.2018
16.10.2018
ondie
-> Fity: Díky.To je fakt,nenapadla mě ta pravolevá situace toho uložení.. aby konektor byl tim směrem,co má.
Nicméně...
Ta funkce toho elektromagnetu potřebuje konkrétní +- zapojení ?
Když najdu čidla,co budou pasovat a kabeláž ze starýho čidla naroubuju na konektor,pak dojde na otázku,kterej drát z těch 2pinů kam.
Nicméně...
01:28:13
16.10.2018
16.10.2018
ondie
-> suri: ..origo FE přední čidlo to aby měl člověk v dnešní době štěstí.. v inzerci,i skladový zásoby nicmoc. Dobrý použitý sehnat je utopie,když to nejde vyndat.
Spíš logika toho jak někde prodejci (třeba odkudkoliv) takovýdlemu čidlu uvedou kompatibilitu od VW G3/4/5 Caddy přes A3/A4 po TT až Oct1 Leon..
Takže je naděje,že uložení (a délka?) půjde,nebo půjde upravit,jen to přepřáhnout na konektor.
Pokud nikdo neporadí jinak,půjdu to asi zkusit takhle.
07:42:08
15.10.2018
15.10.2018
-> ondie: oni tie snímače zase neodchádzajú , nie je nič ani v ATE ani inak dostupné ? toto bol problém už v 2012 roku ...
pick up mal vzadu 1J0927807B takže pri patričnej úprave kabeláže to fungovať asi bude , nápravy a brzdy , náboje sú rovnaké?! predok bude horší aj skôr utrpí poškodenie
05:01:09
15.10.2018
15.10.2018
Fity
-> ondie 15.10.18 00:50:11: ten co máš na obrázku je třeba na O1 a musí být pravý a levý kvůli tvaru, jsou proti sobě zrcadlově. Opačně je tam nedáš kvůli místu v těhlici a myslím, že i káblu by chybělo, nasměroval bys jej dolů. Jinak jo, čidlu je jedno, jak se kroužek točí.
00:52:14
15.10.2018
15.10.2018
ondie
Záleží kam kterej drát ?
00:50:11
15.10.2018
15.10.2018
ondie
Někde se uvádí i jako buď pro pravé nebo levé přední kolo.
Ale to mi u těchto konektorovejch nedává smysl ... originálně byly pravé a levé,to bylo ale kvůli kabeláži (délce a přípravě) , ne?
Princip čidla je přeci stejný,ať se kroužek točí z jeho pohledu vpravo i vlevo stejně ne?
Alespoň zadní jsou čidla přeci pravolevá.
00:43:48
15.10.2018
15.10.2018
ondie
Neví někdo rozměr z fotky ?
Sem dneska majzlíkem demontoval přední čidlo tak,že už to nezměřim :)
Každopádně na Fe nové nedostupné,tak uvažuju nad alternativou v rámci koncernu na konektory 6N0927997A ..
Jak moc je pro správný průběh impulsů důležitá vzdálenost od kroužku ?
Když by byl senzor na držáku delší,můžu ho pod šroubkem vypodložit,říkám si.
Nebo už je nějaká odzkoušená plug&play náhrada vymyšlená ?
A jelikož na elektriku nejsem zrovna mazák,takže princip funkce snímače chápu jen omezenejma možnostma.
Je při zapojování takovýho konektoru důležitá pozice těch jednotlivejch 2pinů ?
16:50:09
16.03.2011
16.03.2011
-> alpin: to nie to je o ničom , bude to na páske ako to bolo a hotovo , akurát to krajšie upevním
16:47:44
16.03.2011
16.03.2011
alpin
-> suri: alebo rozrež podložku a pribodni ju tam , podložku teda takú aby si to tam natlačil
16:45:06
16.03.2011
16.03.2011
-> Tommyk: ja som sa na to vykašlal , odseknem to niekde s tlmiča alebo dám zase pásku
16:44:17
16.03.2011
16.03.2011
Tommyk
-> suri: achjo, já se tam ještě nedostal.. :( vydrž, kydž sem to slíbil tak to bude
10:00:26
11.03.2011
11.03.2011
-> Tommyk: nič som nezohnal tak rátam s tebou
20:54:13
09.03.2011
09.03.2011
-> Milan 136: ide to rúzne , skôr ho prilepím , už som to tak robil a držalo to viac ako origo
20:53:03
09.03.2011
09.03.2011
-> suri: já ho na 1.6 udělal z duralu a přitáhnul zadrhovačkama
20:50:02
09.03.2011
09.03.2011
Tommyk
-> myschaak AZNP K.Hora: taky to tak mám no, ale držáček je lepší :-)
20:40:36
09.03.2011
09.03.2011
-> myschaak AZNP K.Hora: to mám ale chcem to dať naporiadok , kábel sa zbytočne pohybuje
20:38:45
09.03.2011
09.03.2011
plastová stahovačka a je to)
20:35:19
09.03.2011
09.03.2011
-> Tommyk: stačí mi rozmer držáčku , normálne je nahoře přibodovanej ale to si doladím , stačí rozmer , díra a ten výrez kudy se protlačí kabel do držáku
20:34:23
09.03.2011
09.03.2011
Tommyk
-> suri: jasný.. a chceš jen ten držáček změřit nebo i to kde je na tlumiči umístěn?
20:33:24
09.03.2011
09.03.2011
-> Tommyk: ok , ptal jsem se i jinde takže to možná bude dřív , kdyžtak dám vědet .
20:32:23
09.03.2011
09.03.2011
Tommyk
-> suri: no nejdřív o víkendu ...
20:27:36
09.03.2011
09.03.2011
-> Tommyk: tak nejak nespěchá ale když jsem teďko doma tak bych to chtěl udělat
20:26:46
09.03.2011
09.03.2011
Tommyk
-> suri: jestli to nespěchá tak oměřím.. ale nevim kdy se k nim dostanu
(nemám je na autě)
20:03:07
09.03.2011
09.03.2011
Nemôžete mi niekto omerať tento držiak kábla abs img1.rajce.idnes.cz/d4/..
./HPIM0048.JPG z predného tlmiča? mám akosi tlmiče bez držiačikov a rád by som ich tam dorobil
