-> 4dams: Ano. ET40+podložka 20mm=ET20.
-> palinator: To máš sice pravdu, ale když zvážíš disk s pneu, kotouč, náboj, třmen, těhlici, ramena a tlumiče, tak nějaká podložka je zanedbatelná.
Et
16:20:40
02.03.2011
02.03.2011
4dams
-> palinator: pokiaľ je to jediný rozdiel a problém tak to je dobre
15:34:33
02.03.2011
02.03.2011
-> 4dams:
Podložka ti zvětší rotační a neodpruženou hmotnost.
14:29:25
02.03.2011
02.03.2011
4dams
ja mám úplne sériové auto a sériové disky s ET20 a chcem zameniť za tiež originál disky ale s ET 47, preto sa bojím, keď tam dám podložky, aby mi neodišli ložiská, tlmiče... Disky čo chcem majú presne tie isté parametre ako tie čo mám, len je rozdielne to ET... (počul som takú fámu, že to je blbosť to takto riešiť a chcem sa len uistiť že to je blbosť)
Takže zjednodušene napríklad:
Disk s ET 20 = disku s ET 40 + 20mm podložka? a ostanú zachované všetky jazdné vlastnosti?
13:02:10
02.03.2011
02.03.2011
Pokud nemají podložky 10cm a je v pořádku středění na náboji-podložce-kole, tak je úplně jedno, jestli jsou podložky průchozí nebo ne. Ono samotné ET ještě nic neříká, musíš brát v potaz i šířku disku. Ale 30mm podložky jsou v pohodě. Nevidím na tom žádnou prasárnu. Používají je i na závodech, třeba i pro WRC. Takže kde je problém??
09:59:35
02.03.2011
02.03.2011
4dams
-> Tomaso435: takže keď to dorovnám podložkami zhruba 30mm (neviem či predávajú 27mm), bude to akoby som tam mal originál disky? Lebo keď dám už disky s ET 30, búchajú mi závažia o čap riadenia, tak ET 47 asi ani nenamontujem a vyzeralo by to dosť hrozne... Disky sú tiež originál len na iný typ (BMW) a podložky chcem použiť duralové uchytené šrobami a so závitovými vložkami... (5x120)
09:43:51
02.03.2011
02.03.2011
Ať podložky, nebo ET mění tlaky na nápravu, na řízení ložiska a všechno na čem to kolo drží, takže , tak jako tak to trpí víc než když máš serii výrobcem určenou... Favorit 90 má ET43 v serii, když jezdim na borbetech s ET 35 nebo KN s ET 38 je to hodně znát na řízení že to musí člověk víc rvát. Navíc čím širší, tím je zapotřebí mít lepší tlumiče, nebo aspon nevyhuntovaný.
podložky bych tam nedával. příjde mi to jako prasárna. Kor když někdo dá průchozí a celý kolo mu držej 4 šrouby a né náboj na kterým má kolo sedět. Šrouby ho maj jenom přitahovat.
Tot jenom muj názor....
23:50:51
01.03.2011
01.03.2011
4dams
Na spotrebáku mám originál hliníkové disky s ET 20, a chcem dať disky s ET 47. Chcem to dorovnať podložkami 25 alebo 30 mm. Bude v tom nejaký problém? Zmení sa takto prakticky podložkami ET 47 na zhruba 20? Nebude to mať zlý vplyv na nápravu a pod? (počul som že sa nedá dorovnávať ET takto podložkami) Za odpovede k veci vopred ĎAKUJEM !
