večia svetlá vyška???
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 27.01.2011 do 27.01.2011, založil/a dangela
27.01.2011
matisek
-> dangela: No ved sprav čo sa dá a to vieš že to bude priechodnejšie.Niekedy stačí centimeter a už je dobre.Sprav tie chraniče motora aby si sa nemusel báť ked aj zaprieš.Otec je polovník a chodí na škodovke po lesoch stále a túto čo má teraz ani nezvyšoval akurát tam má 14-tky kolesá a šípový vzor vzadu a niekedy fakt čumím kam sa všade dostane.
21:39:55
27.01.2011
death
no škodovka je tak trochu vysoká sama o sobě :)
ale k věci, ty nápravy mají od výroby nějaký rozsah pohybu, pokud se v tom rozsahu budeš pokoušet posouvat k některé mezi, omezíš tím na jednu stranu rozsah, což pro "offroad" není to pravé ořechové
v tom rozsahu se mění geometrie, myslím že je jasné že v koncové poloze zadní náprava do V a předek na tom není úplně zle
což logicky omezuje na to že s danou konstrukcí nápravy nejdou dělat za pár korun psí kusy s tím aby to "nějak" použitelně fungovalo
z toho vyplývá: v rámci 5-8 cm to půjde ale pak už to je "blbost"
všechno podkládání a posouvání nápravy průchodnost nezlepší...
21:38:30
27.01.2011
dangela
prečo by nebol mam kritérium 35cm...a off road to bude vzadu 15",prevodovka zo stálim prevodom 4,44(zohaňam),v predu navijak,ližini pod prevodovku aj motor a je to OFF-road podla mojich predstáv
ale ked dam nižšie obé nápravy tak ziskam to že sa mi zvíši priechodnosť na miestach kde by som mohol ostaj na spodku(bachore)...napr taky menší járok
21:26:36
27.01.2011
matisek
-> dangela: No to je práve ten problem to čo píšeš v prvom príspevku,teda že ak sa chceš dostať hodne vysoko tak motor musíš pustit dolu,inak by si mal kolesa do otrasneho V-čka.Lenže čo z toho ked motor bude aj tak nízko.
Inak mohli by sa dať upravyť domky pružín,prípadne vyrobiť nové,použiť čo največšie kolesá a niekam sa dostaneš ale ten off-road z toho aj tak nebude.Otec to robil ale nič extra nedosiahol.
21:22:17
27.01.2011
Gazda2
-> dangela: ale si myslim ze aj keby si dal prevodovku s motorom a prednu napravu nizsie tak aj stak nic nevyriesis lebo aj tak ti bude po medzach chytat prevodovku a motor
21:18:38
27.01.2011
-> dangela: nie ja ta chapem, akurat ty nechapes, ze konstrukcne nie je mozne napravu zvysovat donekonecna ... takze nikdy to nebude nejak extra vysoko, ak sa ti to nepaci a sa ti chce prevarat pol auta tak prosim ... zrob to tak ako si pisal v prvom prispevku ...
21:16:20
27.01.2011
dangela
evidentne ma nechapeš ale nevadí...a viem čo robím,len neviem ako nato,a moje experimenti mi nepriniesli ešte nikdy moj očakavaní výsledok tak sa stímto ani nechcem experimentovať
21:11:14
27.01.2011
-> dangela: ako chces ist vyssie ako pruzina, sak s pruzinami z rapidej napravy to je uz tak vysoko, ze v zatackach dobre ze sa to neprevrati ... kola su do V ako na tatre ...
evidentne ani nevies co ides robit
21:10:19
27.01.2011
Podložky pod pružiny.
upraveno 1x, naposled 27.01.2011 21:10:40
21:08:48
27.01.2011
dangela
ale ja chcem isť ešte višie ako sa dá isť na pružinách,niekde som čítal o otočení ramena ale neviem to už najsť,nevieťe otom niečo?
20:52:19
27.01.2011
-> castrol: tlmic je dlhy dost, ale pruziny to tolko neroztlacia ... dozadu dat pruziny z vlecnej napravy a hotovo
20:50:30
27.01.2011
nadvar tlmic
20:42:01
27.01.2011
dangela
zdravím...mam 120 bez TP a pracujem natom aby bol znej OFF-ROAD,mam v zadu navarené struni o jeden závit ale to nestačí,premíšlal som už aj nad tím že by som motor z prevodovkou a aj prednú napravu dal o 5cm nižšie ale asi ma to nebude to naj,tak preto sa pítam vas ako ste tunili škapu do hory???dík michal
