max rozměr kola do fel.
Nakonec jsem se rozhodl pro 175/65 R13, ktere mam navic zapsane v papirech, takze budu asi po x letech jezdit na legalnich kolech :) Jeste sundam 80% folie z prednich oken a mam komplet legalni auto.
-> mekky: Ty 185/65 R14 a i 185/60 R15 ti tam vlezou urcite s tim ET37 (jen to nejsou legalni rozmery!!)
Milan 136 17.01.11 20:28:14 napsal:
→ TAZ1500: 195/50 R15 je větší než 165/70 R13
195/45 je trošku menší-to jezdím já
já mám 185/55/15 a je to hezký na pohled a i to pěkně drží. Akorát než se to rozjede, jeden by za volantem usnul
Nejde o to, že bych chtěl montovat 195/40/17, ale když mi někdo řekne: ano, pasujou mi 205/40/17 při ET takovém a takovém, tak vím, že mi tam vlezou 185/65/14, protože ten průměr je na milimetr stejný.
-> Capricorn: Ja sem spokojeny s temi 175/70 ty silnice jsou tady dost mizerny a ani v zatackach se to nechova spatne a sirka je vuci disku ideal tak akorad guma tesne sirsi takze ani o hrany se nemusim bat ze bych ji vzal o obrubnik pri podelnym stani. Takze jsem velmi spokojeny uz aby bylo leto a sly zas na auto
Ty 175/60 urcite pekne drzej diky profilu ale to bych tady mel zachvilku asi solidne pokrouceny kola a 185/60 zas diky sirce musej drzet ale navic mam jen obyc bmm 40kW tak jsme to nechtel prehanet s rozmerem aby se to jeste rozjelo
-> Kuladmin: jj koukám
Jinak já teda za sebe vyzkoušel jak na mém Fav. tak i na bývalé bráchové Fel. 185/55 na discích 6x14 a 175/60 na 5,5x14 a za sebe s klidným svědomím můžu říct že i na 175/60/14 je to rozdíl oproti klasickým 165/70/13 opravdu znatelný.
-> Capricorn: doplneno
Jinak jak sem uz psal s timhle rozmerem gum tachometr ukazuje uplne presne na km. Kontrola dle gpsky.
-> Kuladmin: Zajímavé... spíš mě zaráží že takový rozdíl v obvodu povolili (i když to je do plusu). Jinak Ty 185/60 máš na ráfek 6x14?
-> Capricorn: Mam tam todle vsechno
R14
175/70 5,5Jx14 ET42
175/60 5,5Jx14 ET42
185/60 5,5Jx14 ET42
R13
165/70 4,5Jx13ET38
175/60 5,5Jxx13 ET36
175/65 5,5Jxx13 ET36
Doplnil jsem to o disky.
R14
175/70 5,5Jx14 ET42
175/60 5,5Jx14 ET42
185/60 5,5Jx14 ET42
R13
165/70 4,5Jx13ET38
-> Kuladmin: Určitě tam máš 175/70/14 a ne 175/60/14? U 175/70/14 je to rozdíl v obvodu oproti standardním 165/70/13 +12,4 cm tj. +7,03 %. Ptám se jen proto, že u Fel. jsou povolné jen tyto...
4,5x13 ET 38 --- 165/70 R13, 155 R13 M+S (sériové plechové disky)
5,5X13 ET 36 --- 165/70 R13, 175/65 R13, 175/60 R13 (alu disky z oficiálního příslušenství)
5,5X14 ET 42 --- 175/60 R14 (alu disky z oficiálního příslušenství)
Jinak tyhle rozměry měly zapsané v TP i některé Fav. po 1.93 jako třeba i ten můj.
-> Kuladmin: Já tenhle rozměr zapsanej mám taky a auto šlo ze Škodovky rovnou na Mělnickou elektrárnu a pak ke mně
-> mekky: No vidis ja ho mam schvaleny a zapsany v technicaku
spolu s dalsimi 3 rozmery. Puvodne je to auto z nemecka tak mozna proto, a pri prepisu do cech je tam vsechny napsaly.
měl jsem 235/40 r17 na 8" disku
vzadu (pikouš) to ničemu nevadilo a ve předu se to nasadit dalo ale lem by to při jízdě neskousnul takže asi míň
jinak optimum 195/50 r15 na 6,5-7" disku
-> mekky:
Proč říkáš, že je 195/50 R15 tvrdé jako kráva, když navrhuješ 205/40 R17?
Nevím jak na Felicii, ale na ostatních autech je ten rozměr ještě v pohodě. Pokud jsi princezna na hrášku, tak si klidně na balonech jezdi.
-> mekky: a to si jako myslíš že 17" 16" jsou schválený rozměry nebo co_?
napřed tu mluvíš že chceš kola co největší a pak tu mluvíš o komfortu jízdy. jedno s druhým nejde dohromady.
-> mekky: 205/40R17 se tam vejdou (při ET38), s naloženým autem to bude horší. Ale vypadá to divně
195/50/15 je skoro stějně velké kolo jak 165/70/13. 195/50/15 tu má každý druhý (i já) a vím, že tam vlezou, ptám se na maximální rozměr, který se tam vleze.
palinator: 195/50/15 je optimal? je to tvrdé jak kráva, žádný komfort v autě. originál kola 165/70/13 jsou v tomhle ohledu daleko lepší.
Že to bude hůř brzdit a prodlouží se tím převodovka - ano, i to vím, a ani na to jsem se neptal.
Kuladmin: 175/70/14 NENí rozměr schválený škodovkou, mohli by tě za něho pokutovat úplně stejně jako za 17.
Co myslíte, vleze se 205/40/17 bez úprav? 195/40/17 by se ještě vlézt měly (588 mm výška). 195/50/15 má 577 mm.
A ja jen dodam ze mam na leto 175/70 R14 (na ty nase tankodromy uplne idealni
uz abych je tam mohl dat na tech 13 165/70 je to des bes
) a to je nejvetsi normalni legalni prumer kol co skodovka dovolila - pac nad uz keca tachometr ale obracene!! tak bacha na radary (s timhle rozmerem ukazuje uplne presne).
Jinak zde najdes hromady info www.feliciaklub.cz/forum/ viewforum.php?f=51
-> TAZ1500: 195/50 R15 je větší než 165/70 R13
pokud ja vim tak by se mel celkovej obvod pokud možno co nejvic zachovat ne?a neni nic jednoduššího než si to spočitat rozmery sou dany a širka pneu tam myslim že by nebyl problem ty podbehy sou dost velky ale je fakt že felicia mela nejsirsi 175 mm ale ty 2 cm navic myslim že se vlezou
-> Milan 136: a bude mu to blbě brzdit a celkově se chovat jinak no prostě na hovno
-> mekky: počítej se silným úbytkem výkonu. Čím větší obvod kola tím hořší. pokud to teda nemáš nějak nakoňovaný
-> mekky:
Dej 195/50 R15, to je optimal bych řek.
-> mekky: 195/50-R15 nazuto na ATS žádný problémi na dovči ve 4
v nejhorším dáš dorazy na zadní tlumiče.
zdravím,
chtěl bych se zeptat, jak velké kolo se maximálně vleze do felicie bez úpravy podvozku a lemů.
konkrétně by mě zajímalo, jestli by bylo možné použít třeba 185/60 R15 ET37 nebo 185/65 R14.
Tady na tomhle obrázku je snad 195/60R15: images50.fotosik.pl/166/b 3f7df197f644bc1.jpg ale kdo ví, jestli se s tím dá jezdit, když se to naloží.
