Et???
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 04.12.2010 do 08.12.2010, založil/a TomasT
08.12.2010
-> TomasT: pokud měníš lemy, tak tu hranu úplně zruš a svař ten podběh s blatníkem k sobě na tupo. Vymítíš tím případný vznik koroze mezi dvěma plechama. ale hlavně vepředu se to nevejde...
18:48:16
07.12.2010
TomasT
díky :o)
10:58:13
07.12.2010
Mr_Kubas
-> TomasT: Ano přesně tak...
22:04:20
06.12.2010
TomasT
zaklepat lemy, to myslíte tu hranu, jakoby zahnout??? To můžu udělat, stejně měnim lemy, takže je mi to jedno
21:16:18
06.12.2010
Mr_Kubas
-> TomasT: Jak píše Milan, buďto zaklepat lemy (resp. hrany) nebo je vytáhnout.. Potom je ještě možnost navařit úplně jiné lemy, ale to už je větší zásah. Záleží jak moc chceš podle toho upravovat. Pokud máš sériovej podvozek, tak to bude dřít rozhodně a pokud máš HP, tak bude asi záležet na míře snížení, ale i tak si myslim, že to bez úpravy nepůjde.
No a nebo se na všechno vysrat a obětovat pneumatiky 40
upraveno 1x, naposled 06.12.2010 21:16:54
19:47:14
06.12.2010
-> TomasT: to jsou ATS? kámoš měl na pickupu ats cup 7*15 a et to mělo myslím těch 28 a musel zaklepat lemy. pneu 195/50
18:15:48
06.12.2010
TomasT
tou úpravou je myšleno co???
18:02:16
06.12.2010
Mr_Kubas
-> TomasT: Záleží na pneu, ale dle mě to nepůjde bez úpravy lemů 4
17:46:54
06.12.2010
TomasT
15cky, šířka 7, ET 28 takže se mi naskytla nabídka na tyhle, nemá je tam někdo z vás???
17:42:07
06.12.2010
TomasT
ok, tak já to budu muset vyzkoušet, jen jsem se chtěl poohlédnout po nějakých kolech, že bych si je přes zimu udělal a tak...
20:12:11
05.12.2010
-> MATTESS: to mám na pickupu a vzadu ještě podložky 16mm a sneslo by to víc
18:13:16
05.12.2010
-> Kuladmin: koupit nový a je to1
17:27:19
05.12.2010
-> MATTESS: Jenze typovej list ma sakra molo kdo 4 Ja vim ze pokud nenarazi na blba neni problem ale...
16:42:42
05.12.2010
-> Kuladmin: když budeš mít typový list a nemarazíš na blba na úřadě4
09:55:44
05.12.2010
-> Kuladmin:
Ani na jednom autě nemáme předepsanej rozměr gum (i co se průměru týče 195/50 R15 místo předepsaných 185/65 R14) a myslím si, že pokud to nebude jako pěst na oko třeba trčet z auta, tak to nikdo řešit nebude. S STK ani policií jsme neměli problémy.
09:03:30
05.12.2010
Jo a jen takova vec neni to legalni a pocitej s tim ze pokud mas jen 1,3 a jeste k tomu 40kW tak to pekne strati vykon a vsude pojedes o kvalt min 4
To jen tak naokraj.
00:49:33
05.12.2010
dle konfigurátoru schválená konfigurace:
6.5x15 ET38, pneu 195/45R15
00:07:34
05.12.2010
jok3r
mam na favu 7j 15 ET37 s gumama 185/45 a podvozek HP vepredu -100mm a byl problem ze to drhlo o pruzinu , do podbehu se ty kola vejdou i s prstem v prd*li1
23:32:30
04.12.2010
itchy
-> TomasT: pri 7j 15 rataj s ET 43 max 38 a myslim ze aj to bude na hrane
19:02:26
04.12.2010
Mr_Kubas
-> TomasT: ET 25 bude dle mě pořád "nízké", takže se tomu asi nevyhneš. Bavíme se o sériových lemech. Něco jiného je, pokud budeš upravovat/vytahovat nebo řezat hrany lemu. Ale takhle teoreticky se o tom špatně uvažuje. Nejlepší je si ty Tvoje konkrétní kola vyzkoušet, případně najít někoho s totožnými parametry... Plus záleží ještě na podvozku a na těch pneumatikách...
upraveno 1x, naposled 04.12.2010 19:02:55
18:58:39
04.12.2010
TomasT
čili třeba použít ET 25??? na těch 15"x7J ...
18:53:53
04.12.2010
Mr_Kubas
15x7 ET 22, vpředu i vzadu na pneu 195/50 šrktá. Bez podložek..
18:40:49
04.12.2010
TomasT
7J bych si představoval asi
18:35:21
04.12.2010
a jaka sirka????
vice najdes zde: www.feliciaklub.cz/forum/ viewforum.php?f=51
upraveno 1x, naposled 04.12.2010 18:35:46
18:33:51
04.12.2010
TomasT
Jaké ET jsou vhodná pro alu disky 15" aby se vešla na felicii bez vytahování lemů??? Díky
