vlečka/tlumiče kyvka
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 31.10.2010 do 31.10.2010, založil/a milhaus
31.10.2010
milhaus
děkuju za rady chlapi4 ..už toho zase vím víc, není nad to se zeptat než něco dělat stylem pokus/omyl
18:32:59
31.10.2010
Maťulo
-> milhaus: Ja som si zasa neprecital cele co si napisal... 2 Ono ked nechas kyvkove domce aj kyvkove struny tak to bude vlastne tak isto vysoko ako na kyvke aj ked das vlecku... To bude tak akurat, nemusis ani nic znizovat ja to teraz riesim tiez... To znizovanie som myslel iba v pripade ze by si ponechal vleckove domce aj struny... To je v serii dost vysoke a tam by mozno mohol byt problem s tym tlmicom urcenym na kyvku... A mozno aj nie, neviem totiz jak je HP tlmic dlhy... Ja mam tiez vzadu KYB urcene na kyvku... 4
18:29:28
31.10.2010
-> milhaus: Obal je stejný je jiný mezikus
18:27:25
31.10.2010
milhaus
Matulo:jojo, domky nechám kyvkové.Ramena podvázané mám už teď,to je vyřešeno..Ale snižovat zadek nechci..takže když to budu chtít zvednout, tak by pomohla ta podložka pod domek, že?
No s tou odlišností obalu převodovky jsem to tušil..snad se to zmákne
18:23:15
31.10.2010
Maťulo
-> milhaus: A ked tam chces dat kyvkove struny tak aj kyvkove domce... Bud upravit alebo podviazat ramena!
18:22:00
31.10.2010
Maťulo
-> milhaus: Ak budes znizovat zadok tak na tlmicoch nezalezi... A k tej prevodovke - obal je odlisny, treba rozobrat obe a poprehadzovat creva z mokrej do suchej... 4
18:18:54
31.10.2010
milhaus
zdravím, konečně jsem se rozhodl, že bych pořídil vlečku. Mám ale nové kyvkové plynokapalinové HP i s pružinama..pujdou kyvkové pružiny a tlumiče bez problému použít na vlečku? Nebo budu muset udělat podložky pod domky?..a ještě jeden:je obal převodovky vlečka/kyvka stejný? kvůli uchycení..chtěl bych totiž mít SP4,22 a ne ten 3,9..tak bych nejraději předělal můj mokrý 5Q k použití na vlečce. Děkuju za rady
