Problém při brdění
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 07.10.2010 do 28.11.2010, založil/a Michal3119
02:19:01
28.11.2010
28.11.2010
-> Michal3119: Co zkusit vymenit oblozeni
Bubny si teda menil - nemuze byt jeden sisatej?
22:06:33
27.11.2010
27.11.2010
ToMeK_sHaDe 27.11.10 20:22:56 napsal:
seruste mozte mi poradit ze ked chcem vymenit brzdove hadicky co idu
z nadobky do valca ci potom treba ovzdusnit brzdy ? dakujem
Robil som to takto asi pred mesiacom. Tiez sa mi nechcelo nasledne odvzdusnovat, tak som postupoval nasledovne:
- odcerpal brzdovku z nadrzky
- pomaly pomenil hadicky po jednej
- nalial brzdovku
- vzal kombinacky a postlacal opatrne vsetky hadicky po ich celej dlzke - tymto ukonom pekne povychadzali vsetky bublinky z hadiciek.
Odvtedy jazdim a vsetko je v poriadku. Nie je najmensi problem s nicim, nic nie je zavzdusnene.
Samozrejme, ked su hadicky vymontovane, nestlacas spojkovy ani brzdovy pedal, aby sa do valcov nenasal vzduch.
minno120.rajce.idnes.cz/2 010.10.20_-_vymena_brzdovy ch_hadiciek_od_nadrzky_S12 0
- nalial brzdovku
21:11:42
27.11.2010
27.11.2010
-> ToMeK_sHaDe: No muzes to skusit pomalicku zalivat ale ma to tak malej prumer ze tam vetsinou stejne nejaka bublinka zustane takze to nejspis budes muset odvzdusnit. JE to i lepsi pokud tam je ta brzdovak uz od ,,vyroby,,. A odvzdusnovaky zrezly coz?
20:22:56
27.11.2010
27.11.2010
ToMeK_sHaDe
seruste mozte mi poradit ze ked chcem vymenit brzdove hadicky co idu z nadobky do valca ci potom treba ovzdusnit brzdy ? dakujem
16:23:24
10.10.2010
10.10.2010
Star LC20
-> Michal3119: Kdyžs teda dal všechno nový, buben je správně dotaženej, ručka nevisí, neteče gufero, kolo zřejmě brzdí - a jako celek se během jízdy NEPŘEHŘÍVÁ tak, že bys na tom neudržel ruku, pak to nech být a jezdi. Třeba si to časem sedne. Škodovka je prostě hlučný auto.
16:19:23
10.10.2010
10.10.2010
Michal3119
Dělá mi to u praveho zadního kole.Nedávno jsem tam menil poloosu daval jsem jinou.Jeste jiny buben.Jinak brzdy tam jsou delane nove.Jiny valecky novy, celisti novy lana od rucky proste vse.
16:16:33
10.10.2010
10.10.2010
Michal3119
TAk ja nevim jak to jinak popsat, slusne jsem se zeptal a kazdej tu pise k tomu akorat blbosti.Opravdu tu nikdo moc neporadi.Kdykoliv jsem se na neco zeptal.
14:38:12
10.10.2010
10.10.2010
-> Michal3119: stejne jako dotazy ... tazko identifikovat co by to mohlo byt, ked to nikto z nas nepocul, navyse, radu uz si dostal, skontroluj obe strany ...
14:37:47
10.10.2010
10.10.2010
10.10.2010
10.10.2010
Michal3119
To jsou rady který stojí za vyliž prdel.
19:10:59
08.10.2010
08.10.2010
17:40:59
08.10.2010
08.10.2010
-> Jirik_Tuňák: Treba to melo byt prdeni. Treba nejde jen vzduch, ale i neco vic.
16:53:24
08.10.2010
08.10.2010
Co to je brdění ? (viz. předmět)
13:20:39
08.10.2010
08.10.2010
rsvancara
-> minno: však nevěř :-), už se mi to několikrát stalo. Hučelo to v pravo a bylo to levé kolo :-)
Doporučuju tedy prověřit obě strany
Nebo dopadnete jak policejní pes ve ftipu :
Liška a policejní pes se chytí do pasti.
Liška říká psovi, aby jsi se dostal ven, musíš si ukousat nohu. Ukouše si nohu a je volná.
Odběhne, za hodinu se vrátí a vidí stále policejnýho psa, jak je v pasti.
Zeptá se : co se stalo ?
A pes odpoví : nefunguje to, už jsem si odkousal tři nohy a past mě pořád drží :-D
08:59:10
08.10.2010
08.10.2010
urbi21
-> rsvancara: neco na tom pravdy je
08:56:01
08.10.2010
08.10.2010
-> ozzman1000:
-> rsvancara:
hučí vpravo, problém je vľavo
povieš pes a myslíš mačka
to sú rady, jedna lepši jak druhá
-> rsvancara:
08:50:17
08.10.2010
08.10.2010
rsvancara
já mám zase takovou zkušenost, že když něco slyším z prava, tak je většinou problém v levo ...
Jen jednou to souhlasilo, když se mi vytrhl tlumič z předního ramene (po projetí díry v asfaltu)
08:02:29
08.10.2010
08.10.2010
-> ozzman1000:
00:25:17
08.10.2010
08.10.2010
ozzman1000
tiež som mal kedysi podobný problém - hučanie z pravej strany...potom začala svokra chodiť autobusom a problém sa už viac neobjavil
23:22:53
07.10.2010
07.10.2010
Michal3119
Zdravim při brždění u mé 125l se mi od pravého kola ozívá občas hučení.Jen při brždění to děla.Dal jsem nové ložisko je to kyvka.Jinou poloosu, buben a pořád to dělá.Díky za rady.
