hrebenove rizeni problem
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 07.08.2010 do 01.05.2012, založil/a Marty Eliáš - zrušená registrace
Tak sem svěrný šroub vyndal uplně, trošku roztáhnul ten domeček a vymlátil průbojníkem, takže už je to venku, díky pánové.
-> James1991: šroub vyndat, prostříknout WD40 a do toho svernyho spoje nabouchat nejakej klín ( majzlík třeba) aby se roztáhnul
-> James1991: Píšeš, že jsi svěrný šroub povolil. Ten musíš vyndat úplně. Možná jsi ho vyndal, ale pak to musí jít ven.
-> James1991: tak něčim chytit a gyglat dokud se to neugyglá
prostě to musí jít dolů, ale je možný že se nadřeš než to povolí
-> Peťa Klíč:
Kladivem se tam ohánět zrovna moc nejde.. už jsem stříkal na kloub i pod manžetu u převodky ovolňovač a nic..
-> James1991: volantovou tyč vůbec nemusíš sundávat... a pokud drží volantová tyč příliš pevně na tisícihranu převodky, použij kladivo. pokud to nepomůže, použij větší kladivo. pokud to nepomůže, použij wd-40
Dnes sem se pustil do výměny kompletního řízení u Favorita. Vytáhnul sem čepy z těhlic, odšrouboval dva držáky uprostřed řízení a pod pedálama povolil svěrný šrouby. Pak sem povolil celou volantovou tyč(4 šrouby na sloupku řízení) volant mi ted leží na sedačce, je to skoro celé vyvěšené, ale ne uplně kvůli spínačce a řízení nejde vtáhnout. Když sem demontoval naposled u Felicie, jen sem povolil svěrný šroub pod pedály a šlo ven.. dělám někde chybu? Potřebuju to mít dneska hotový, tzn.co nejdřív, takže za všechny rady budu vděčnej, díky.
mal som tiez jedno riadenie loziska boli vprdely , preto tam bola vola, loziska sa daju vymenit ale sa trochu potrapis hlavne to vdomceku hreben tiez vyberies len musis zdemontovat jednu tycku , na hrebeni je na vymezenie struna a podlozky ked rozoberies zistis, tycku demontujes z hrebena vo vnutry je tiez podlozka
-> jarda.u1: podľa príspevkov by som radšej poradil zobrať 2500kč a kúpiť nové TRW riadenie nový typ komplet alebo jazdené nový typ v dobrom stave z málo km , zase taká sranda tie riadenia poskladať nie je , potom sa tu len objavujú dotazy že im to vrzga má vôlu a pod .
-> Marty Eliáš: kup si original vnitrnosti a prehazej je do tveho obalu,vyjde to cca kolem 1000,-kc.Mozna se ti dostala voda do rizeni a vnitrek vyrezl a loziska se vysypaly,uz jsem se s tim taky setkal.Tu druhosku bych radeji nekupoval.
-> Marty Eliáš: www.edisk.cz/stahni/.../P
odvozek.pdf_18.65MB.html stiahni a na konci čítaj
vcera sjem tzo zkoumal a zjistil jsme ze mam vuli na lozisku jak drzi pastorek takze podle me staci kdyz vymenim jen to lozisko ? akorat je hacek v tom jak to mam dostat ven ? zkr tu prachovku jak to kryje mi tam sel bordel a to lozisko je uplne hotovy :)da se to koupit vubec samostatne nevite?
-> Marty Eliáš: radši vem starší od někoho než turka z polska
-> TAZ1500: do 96 cca ho má
nevijel ti ten vodici silon protože vuli u hrebenu mas uplne minimalni skoro nepoznatelnou pokud se v tom nekdo nehravbal a felda mam dojem že ten stelovaci sroubek nemá možna jen ty prvni kusy po favoritu nebo uloženi kole ale že by mezi pastorkem a hřebenem to s emi moc nezdá
-> Marty Eliáš: rok vydrží odskúšané teda ak je to vika
-> Marty Eliáš: ja teda ne :)
no prave jsem myslel ze tam neco je na vystredeni vule :) a ono nic :/ takze novej hreben :/ a jeste jsou na netu co jsem koukal dva druhy hrebenu dovoz nebo original original je za 2200 kc cca a ten dovoz kolem 900 ? sli byste do toho levnejsiho ?
Tam neni nic je tam jedinej sroubek kterej drzi pastorek uvnitr v obalu.
-> Marty Eliáš: To by melo jit taky, ale uspech neni zarucen... Zalezi jak to je vybehany... Ale zkus to pokud tam neco na postelovani vubec je...
tyc jsem kontroloval tkaze se neda nak poresit vule ? pastorku a hrebenu ? nakym sroubkem ?
Zkontroluj colantovou tyc, jestli je na ni vsecko utazeny... Stejnej problem sem mel na Seatu hned po koupi a byl povolenej sroub na volantovej tyci...
cepy rizeni jsou nove :)ja myslim ze vule bude mezi hrebenem a pastorkem protoze mi jde cukat s volantem a chvilu trva nez pastorek zabere
dostat se da ne vsechny 4 kdyz mas spravny klice , a vuli mas kde presne mezi hrebenem a tycy volantu nebo mezi hrebenem a tyckama?
Zdravim vas kluci a chci vas i pozadat mam problem mam feldu a mam strasnou vuli na rizeni je tam klasicky hreben : )da se to nak zestelovat treba dotlacit hreben na pastorek nebo se musi koupit celej hreben ? :)
neni tam nekde nakej serizovaci sroub na vymezeni vule ?
po pripade je tezke vymenit hreben ? koukal jsem zedrzi na 4 sroubech na tri se dostanu ale na jeden nevim jak poradte diky :)
