Přední a zadní náprava
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 04.08.2010 do 06.08.2010, založil/a djzeik
06.08.2010
Jan Kubíček
když jsem na předohrabu, měl na zadku 15mm podložky a vepředu nic tak nic moc, v tu chvili to bylo přetáčivý, pak jsem dodal na předek 10mm a bylo to v cajku
21:32:16
05.08.2010
palinator 05.08.10 21:31:30 napsal:
→ djzeik:
Když na felicii rozšíříš zadek, tak by měla být více nedotáčivá.
a budes jazdit zatacky rovno .. juchuu :/
21:31:30
05.08.2010
-> djzeik:
21:19:36
05.08.2010
-> Krupp: 3 3 drsný3
21:14:48
05.08.2010
Krupp
Mrkni co se stane pokud je predek extremne uzky
http://www.youtube.com/wa tch?v=T98JvmubpMk. Velorex se z meho pohledu chova lepe alespon v zatacce z kopce dolu.
18:40:26
05.08.2010
djzeik
no bavíme se sice obecně, ale já to myslel na felicii, kde je náhon na předek, a není to deset, myslel sem to obecně, je to o 3cm na jedné straně, takže dohromady 6cm
00:54:56
05.08.2010
-> djzeik 04.08.10 20:15:46: Je tim zajistena pretacivost auta... Na kazdej strane to je o 3cm uzsi nez vepredu (u eMka) 4
21:35:15
04.08.2010
matisek
-> djzeik: Ja som napríklad pocítil zlepšenie stability skôr pri rozšírení predku.Na zadnej náprave som to ani nespoznal,ovšem to bolo na žiguláku tak to u škodovky nemusí platiť.
21:25:15
04.08.2010
tunerlada
-> MOLSO: na každé straně 3
21:16:42
04.08.2010
-> djzeik: 10 cm ? 9 3 3 3 to snad nie
21:08:18
04.08.2010
djzeik
no já myslím že stabilita je lepší, když je zadek rozšířený ne?
21:00:05
04.08.2010
Pokud se nepletu je to kvuli chovani vozu - stabilite. pretacivost /nedotacivost apod. takze pozor! Nekde tu je uz tema kde se todle resi.
Edit: pche nez sem to dopsal.... 3
upraveno 1x, naposled 04.08.2010 21:01:04
20:59:51
04.08.2010
djzeik
a to je všechno? kůli tomu je zadní náprava o 10 cm užší, než přední?
20:59:26
04.08.2010
matisek
-> djzeik: Pozri toto,no neviem ci ti to pomôže.
skoda-virt.cz/cz/.../1292 93-rozchod-kolies-predok-v s-zadok?gotopost=2...
20:20:18
04.08.2010
-> djzeik: Zadní se při propérování mění více jak přední
20:15:46
04.08.2010
djzeik
Zdravím, možná blbá otázka, ale proč je vlastně přední náprava širší než zadní? co když si auto vypodložím tak, aby byla šířka jak ve předu, tak v zadu stejná??? nebude to ničemu vadit?
