Vrz vrz vrz řízení
21:34:21
03.08.2010
03.08.2010
knorr
no mne to tiež vrzgalo permanentne stále vymenil som čeby riadenia a sponé čepy a je to paráda mal som tam ešte original menil som ich tento rok r.v. 1989 :-) boli dosť suché neporovnatelne lepšie lahšie sa točí volantom. Ešte taká vec je dobré nové čeby premazať na koľko je tam tej "vazelíny" fakt málo som zhodil s toho tie manžety a natlačil do čepov poriadnu vazelínu
20:06:15
14.07.2010
14.07.2010
-> James1991: Tak ver tomu ze je ta geometrie stejne uz ted blbe
Vymen oba spodni cepy a pokud jsou i cepy rizeni uz nahlodany - stary vymlaceny tak i ty a sup na geometrii a mas jistotu pohodu a klidek.
19:49:44
14.07.2010
14.07.2010
James1991
-> Kuladmin:
Jo, s tim počítám.. Nechce se mi to dávat do servisu, akorát by mi tam zas něco vykurvili... sám bych si je vyměnil, jenže aby tam pak nevznikla sbíhavost kol apod..:-(
16:35:46
14.07.2010
14.07.2010
-> James1991: Jenze tim ze je namazes si moc nepomuzes spis ti rikaji ze se stebou louci
15:50:53
14.07.2010
14.07.2010
jj spodne čapy to iste mal stryco na fave
15:48:26
14.07.2010
14.07.2010
James1991
-> Kuladmin:
Tak to bude asi těma čepama nenamazanejma.. zvedl sem auto, sundal kolo, prostříknul jeden a je to lepší, ale na tom sluníčku sem stihnul jen jeden...hrůza. stejně ještě musim zkrátit dorazy, protože ty mi taky vržou jak blázen(mám tam kratší sport.struny), takže to pak namažu i s těma čepama:-) Tak rovnou můžeš smazat tady svoje příspěvky, protože by to ostatním mohlo vadit jestli se ti chce:D jinak dík moc:-)
15:00:13
14.07.2010
14.07.2010
James1991
-> Kuladmin: ¨
Ok, jdu to zkusit. Snad tam nechcípnu na tom sluníčku:-)
14:59:57
14.07.2010
14.07.2010
-> James1991: Tak pakje problem dole - cepy. Skus vzit strikacku s injekci a pres manzety postupne strikej olejicek na cepy az to prestane mas vynika.
14:56:05
14.07.2010
14.07.2010
James1991
-> Kuladmin:
Komplet tlumiče i s pružinama sem vyndal, rozebral, misky jsou ok, na ty jsem koukal. Ložiska sem kupoval nový a to uložení.
14:53:38
14.07.2010
14.07.2010
-> James1991: A jak si to mel rozdelany ? cely dole pomoci stahovaku pruzin nebo jen si vymenil ty gumy? Jsou tam loziska ktery mozna chtelo vymenit/promazat. Nebo muze byt treba horni miska pruziny uz prorezla a zohybana apod.
14:52:23
14.07.2010
14.07.2010
James1991
-> Kuladmin:
Horní uložení tlumičů jsem teď měnil za nový a je pravda že to začlo dělat o dost víc po tom, co jsem to vyměnil.. Co dát trochu vazelíny na to uložení?
14:51:11
14.07.2010
14.07.2010
Si vyber spodni cepy, cepy rizeni, horni ulozeni tlumicu.
14:46:57
14.07.2010
14.07.2010
James1991
Zdravim. Jedná se o Favorita r.v.91 a mám problém s řízením. Pokud točím s volantem, tak s prvním otočením volantu cca o 360 stupňů řízení docela slušně vrže(jde to cítit až do volantu) a pokud točím dál plnej rejt, tak vrzání ustává. Nevíte čím by to mohlo být popřípadě jak to dát do kupy? Bojim se že to jsou kuláky.. ale řízení nemá sebemenší vůli, tak nevím.
Děkuju za rady
Děkuju za rady
