ako osadit doraz
27 příspěvků (zobrazeno 1 až 27) od 08.07.2010 do 09.07.2010, založil/a DuriQ
09.07.2010
-> Matulo: 3 3 3 3 3 3 3 3
20:32:48
09.07.2010
DuriQ
mno tu sa to trochu zvrhava 40
18:01:04
09.07.2010
Maťulo
-> alpin: Gumidžús !!! 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 *3* *3*
12:31:22
09.07.2010
alpin
-> Matulo: a urobi si na obed gumovy vyvar nie? 8 3
12:29:14
09.07.2010
-> Matulo: Než souložíš taky šprcku vyvařuješ v hrnci?
07:55:15
09.07.2010
-> Matulo: to su teda rady...
00:54:48
09.07.2010
Maťulo
-> tunerlada: Ja to tam nemam... Flexa a... na co by mi to tam bolo...3
00:35:34
09.07.2010
tunerlada
-> Matulo: vidím samé lepší rady 24
00:12:40
09.07.2010
Maťulo
-> DuriQ: Uvar ten doraz v hrnci s vodou...1
00:00:27
09.07.2010
DuriQ
Jirik_Tuňák & m8rinek: skusim jedno aj druhe
dik
23:20:31
08.07.2010
-> DuriQ: zkus jinej doraz....Namazat, kus nasroubovat, zapacit a je tam...
23:19:05
08.07.2010
-> DuriQ: Poradím. Namaž ho, případně si o pár mm přizvedni auto aby se prověsilo spodní rameno. Pak na spodní rameno / misku dorazu polož nějaké vhodně vysoké prkénko navlečený třeba v rukavici, aby sis nepoškrábal barvu. Pak auto spusť, tím pádem se opře doraz o prkénko a nevyklouzne. Mno a pak opatrně najeď šikmo na tak akorát vysokej obrubník pozadu nebo popředu. Stačí relativně málo, jen na zaskočení dorazu.
Já měl tu výhodu, že před domem jsme mívali sešikmený obrubník jako nájezd ke garáži.
Funguje to dobře, bez válení se po zemi a špinění se.
upraveno 1x, naposled 08.07.2010 23:34:33
23:17:40
08.07.2010
Maťulo
-> DuriQ: To odrez ti hovorim!1
21:18:41
08.07.2010
DuriQ
mno ja neviem ci poniektorym nesluzi zrak ale napisem to este raz mazal som to a neslo to ale neostava mi nic ine len to skusat dalej :(
dik
19:02:30
08.07.2010
pred 5-ti lety sem to namazal obyc vazelinou. a vmlaskl tam jak do maminy..a kupodivu tam porad vsechny 4 jsou
17:42:21
08.07.2010
-> DuriQ: ak nevies nahodit ten velky tak staci spicku namazat jarou drziak tak isto a musi tam ist rukou 4 ak ti to nepojde tak dobehni ja ti to tam nahodim 3
jar si nosit nemusis 47
14:58:23
08.07.2010
Maťulo
-> DuriQ: Nedavaj to tam vobec a odrez aj ten drziak zarovno...1
13:24:49
08.07.2010
ondie
-> DuriQ: a co si ho tam namazaný nastrčit,a pak nějakým popruhem stahovat spodní rameno k nápravnici a tou dorazovou plochou ve spodním rameni ho tam jako ve svěráku namáčknout.. ?
..jako když veme člověk za jízdy velikou díru a jebne mu to až na dorazy
upraveno 1x, naposled 08.07.2010 13:25:51
13:01:19
08.07.2010
-> DuriQ: namazat, ze šikma nasadit aby aspoň část drážky zapadla a pak na něj radiálně zatlačit a musí tam spadnout.
12:55:31
08.07.2010
DuriQ
mno ten horny som tam dostal relativne v pohode :)
horsie to je s tym spodnym "velkym" tiez som ho namzal ale spina ne ne tam sadnut... ono pokial je naprava vonku tak sa s tou napravnicou da manipulovat ale takto ked je to v aute tak to neni nic moc :( skusal som ho tam nalisovat vahou kotuca a naboja, ale ta guma uhne :D a natocit to tam to mno to dakosik neslo :(
10:21:39
08.07.2010
rolls
-> DuriQ: tiez som mal co robit kym som ho tam dostal a to som mal rameno v chrome1 frezkou som trocha zvetsil otvor, pritlacil som ten doraz zospodu ako sa len dalo a z vrchu som srobovakom opatrne "vysparal" okraj dorazu a tak som postupoval dookola. neviem to lepsie popisat5
10:14:32
08.07.2010
ako? jednoducho - doraz ho tam! :-D
10:10:42
08.07.2010
-> Tommyk: Dobytku 1
09:56:06
08.07.2010
Tommyk
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja cetl ze jsi mazal a masturboval 3 3
09:53:11
08.07.2010
Ten velkej sem mazal snad A4 ktera by nemela zrat gumu a nasrouboval... Malej jde treba nejakym provazkem protahnout.
09:29:36
08.07.2010
Ten malej čuflík nahoře na přední nápravě? Těžko i když je náprava venku...
00:36:54
08.07.2010
DuriQ
ako osadit doraz na naprave ked je uz v aute ?
skusal som to aj namazat a nic ... neviem ho tam nijak dostat :( poznate daku fintu ? jedna sa mi o spodny doraz :)
