Problém s převodovkou ( 5q )
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 01.07.2010 do 09.07.2010, založil/a Marti
09.07.2010
Evž@
-> Marti: jj....ja použivam 4q kulisu...a jednou se mi tam ta zpatečka připletla....ale neni zas takovy problem dat si na to pozor
08:57:13
09.07.2010
-> Marti: na 5q je lepsie dat aj spravnu paku, 4q paka sice funguje, ale pri podradovani 5-4 sa ti moze stat ze ti to skoci tam kam nema (na spiatocku, ktoru sice nezaradis ale ten rachot...)
08:45:51
09.07.2010
Marti
ještě mám jeden dotaz musí se měnit celá řadicí paka nebo jenom ta tyč na řazení když se tam dá 5q dik a tu převodovku už rozebýrám
21:05:04
02.07.2010
-> Marti: ako a co cakas? v aute to asi nespravis nie?
pouzivaj trochu hlavu
10:37:18
02.07.2010
Evž@
-> Marti: pukud se ti nechce rozdělavat tak asi nezjistiš co s tim je....jedině na rentgen
10:14:21
02.07.2010
čert
-> Marti: holt to budeš muset rozdělat :)
10:04:34
02.07.2010
Marti
Já potřebuju normalní rady ne pičoviny daval sem tam motor favo a 5q a motor se nejebe ale převodovka jo tak chci poradit co stím jestli víte???
PS: Chci vědet jestli mám tenhle 5q spravovat nebo tam dat jinej dik.
21:53:13
01.07.2010
Evž@
odstředivou spojku...třeba se rozjede až přidá vic plynu
21:44:09
01.07.2010
jarda.u1
tam mas variator,ne? 3
21:35:25
01.07.2010
Vrba
to bude nějaký kosmik,...
21:34:51
01.07.2010
-> Marti: Moment, zacneme od zacatku. Co si vsechno delal na tom aute? A proc vubec? V cem byl problem zes to zacal kuchat.
21:27:36
01.07.2010
Čokin
-> Marti: Tak u tohoto by stálo za to udělat zborku / rozborku.
20:09:28
01.07.2010
Evž@
-> Marti: tak to je mazec
19:48:22
01.07.2010
Marti
-> afro100: tak nejsu blbej, ale tam je divný to že kdyš to tlačíš na neutrál dopředu tak se točí i motor ale zase když to tlačíš do zadu tak už se netočí
19:00:24
01.07.2010
-> afro100: bola, ale to mu nevysvetlis :D
18:52:56
01.07.2010
-> Marti: a si si isty ze to na spiatocku jelo dopredu? nebola to 4ka?
18:50:39
01.07.2010
-> Marti: Tyjo jesi jedes na 1 i R dopredu, tak je to nejake divne az nemozne 3 Pravopys taky nic moc 1
upraveno 1x, naposled 01.07.2010 18:51:05
18:40:40
01.07.2010
Marti
-> Evž@: 1 šla normálně dopředu
18:37:45
01.07.2010
Evž@
No nic...tak otočit sedák.
18:19:34
01.07.2010
-> Marti: radis normalne ale 1-5 ide dozadu a spiatocka dopredu
18:14:10
01.07.2010
Marti
-> 105: ale kdyby byl otočenej diferák tak to by šli všechny rychlosti do zadu ne??
17:40:50
01.07.2010
jestli mas 5 rychlosti do zadu tak je otocenej difik
17:30:46
01.07.2010
-> Marti: otočený diferenciál
17:29:01
01.07.2010
Marti
Mám problém s převodovkou, když jsem dal auto do kupi a tlačil sem ho s garáže tak se mi točil aji motor pak sem si řek že ta převodovka co sem tam dával tak byla asi 1 rok bez oleje takže jsou přilepený sinchrony ale pak jsem to nastartoval tak tam nešlo vubec řadit a když jsem tam něco už dostal a pustil jsem spoujku tak se motor udusil a na spátečku to jelo dopředu dik zapomoc.7 8 10
