26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 21.06.2010 do 05.10.2010, založil/a matthew
23:04:29 05.10.2010
Discovera
-> Klubko_: Tak tak ...i když jak na to u tebe koukám, trak tohle jsem ještě nežral Když to držíš v ruce ani bych neřekl, že to jde tak slušně zlomit...
22:40:05 05.10.2010
-> RottenAngel: hlavne nesundavej ten omezovaci plech na spodku kulisy. Pak to konci ohnutou nebo zlomenou hokejkou v prevodovce jak u me.
-> vhml: zase novinka ty skodovky asi fakt neprestanou cloveka nikdy prekvapovat.
22:27:50 05.10.2010
Discovera
-> petr s: proto říkám, že mám asi nějakou předělanou pakárnu....nikdy jsem to neřešil...chvíli jsem jezdil se 4q kulisou na 5q převodovce a pak dal 5q kulisu....jinak jsem se tím nezabýval...nepovažoval jsem to za veledůležitou věc
22:19:04 05.10.2010
-> Discovera: Ty plastové kuličky na konci řadicí páky jsou rozdílné
-> petr s: tak to mám asi nějakou předělávku pač ta moje 4q kulisa z mého auta (origo byla 105) je stejně velká jako ta 5q a nikdy jsem takovou capinu neřešil
22:15:11 05.10.2010
-> Discovera: 4q má malou kuličku 5q velkou je tam asi 5mm rozdíl
22:12:17 05.10.2010
Discovera
-> vhml: Tak tady jsem tě taky nepochopil s tou kuličkou...velikostě jsou stejné a vzájemně přehoditelné (schválně jsem na to hleděl)
21:48:25 05.10.2010
RottenAngel
Co ma tvar gulicky spolocne s podradzovanim do 4ky? Ja tam mam podla mna aj teraz paku zo 4q, lebo ju uplne rovna... Nemate niekto navyse takyto fofrklacek?
19:39:00 05.10.2010
-> RottenAngel: saltrpaka (resp nie len tycka ale cely ten bazmek) pasovat bude, len bacha pri podradzovani z 5ky, aby si tam netlacil spiatocku.
Využijem tému. Dnes sa mi na aute zlomila radiaca páka, kulisa je ok, len sa zlomila tyčka, ktorá ňou prechádza a je ukončená guličkou, čo zapadá do misky. Moja otázka znie, či tam bude pasovať aj páka z 4q tak ako aj z 5q. Vďaka.
ja to mam prerobene z 1203-ky... kupis to v v autodieloch... len treba vyfrezovat este jednu drazku na 5q
16:33:24 21.06.2010
-> darklord: Si tam hodis pri podrazovani zpatecku a prejde te to.
16:10:46 21.06.2010
-> suri: z trosky som to este nevidel, kuknem do katalogu, ale osobne nemam problem si to dat vyrezat... ja len ci to bude mat nejaky pozitivny efekt, okrem toho ze teoreticky bude drzat saltrpaka tam kde ju zapichnem
16:02:06 21.06.2010
-> darklord: niekto to mal prerobené z trosky
15:45:33 21.06.2010
a ked sa hlupo opytam: urobit kulisu so zarezmi by bol zly napad? zaradit kvalt nemam problem, ale holt saltrpaka potom skace do stredu
