felda
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 19.06.2010 do 23.07.2010, založil/a lacko
23.07.2010
lacko
mas nejake miery, sirka,vyska ,dlzka vies kdeje stred kolesa,meral som lavu stranu od laveho predneho kolesa sred po stred laveho zadneho kolesa, podla manualu je vdialenost 2450mm, a to iste som zmeral na druhej strane,a natej pravej strane to mam kratsie cc5mm ci to preto neroby tahanie do prava
11:49:38
22.07.2010
-> lacko: rozdiel 5 mm je medzi čím presne? vyjadruj sa jasne, nikto ti tu nerozumie.
10:42:54
10.07.2010
lacko
medzi lavou a pravou stranou mam rozdiel skoro 5mm, meral som od stredu kolies, prava strana je kratsia moze ma preto tahat do prava ale preco mu to na geoske neukazalo.
21:44:18
29.06.2010
-> lacko: tak pokial je to buchnute tak si myslim, nie je co riesit, treba to spravit, inak vidiet po cestach take paskvily ako ze auto ide po rovine sikmo a podobne
21:37:41
29.06.2010
lacko
auto bolo buchnute kamos len tolko povedal, kolesa stoja dobre len kasna je nejak do jednej strany len malicko, ja to nastavim 2mm sbiehavost preto je mi cudne ked porovnam L a P stranu a aj keby som stym siel na geosku stale ma do niektorej strany bude tahat neviem preco
21:23:03
29.06.2010
lacko
uz hej
21:21:01
29.06.2010
-> lacko: písal som že doma vymenia čepy a auto ťahá na stranu jedna strana tak a druhá tak čo natom nechápeš?
21:20:04
29.06.2010
lacko
19.6.10 si to pisal nepochopil som
21:13:37
29.06.2010
-> lacko: nerozumiem otázke , obidve kolesá musia byť zbiehavé nie jedno tak a druhé tak
21:05:24
29.06.2010
lacko
-> suri: co ti na to ako je to stou lavou a pravou stranou ja len poradit potrebujem.dik
16:17:57
28.06.2010
lacko
suri..este otazocka.--jedna strana rozbiehava a druha sbiehava to je ako .????
09:11:24
20.06.2010
Nechapu proc s tim nechces na geometrii doma to stejne nenastavis presne. Navic felda ma +1mm sbihavost nema to presne rovne!!(resp 1+-1) A dotoho jeste ladit volant aby byl presne rovne. A navic ti zkontroluji uhly a soubeznost obou naprav. Pokud ti todle nestoji za tech par stovek a jistoty ze nenicis zbytecne gumy tak pak nechapu.
Samozdrejmosti je mit vse v ok stavu - cepy rizeni, spodni cepy, horni ulozeni - jinak to absolutne nema cenu.
upraveno 1x, naposled 20.06.2010 09:12:11
21:53:02
19.06.2010
-> lacko: záleží na čom , ja to takto nerobím , ja si guľáky skontrolujem a dám ako boli staré a potom na geometriu ale ak príjde nejaká socka tak väčšinou jedna strana rozbiehavá druhá zbiehavá nastavím 2mm zbiehavosť a serem nato
21:52:26
19.06.2010
lacko
mam nastavajuceho zatka vyuceny automechanik ani ten mi to nevie nastavit naviem co sa ucia skus to nakreslit
21:45:20
19.06.2010
lacko
ake hodnoty ti vychadzaly vmm
21:36:40
19.06.2010
-> lacko: normálne dve tyče latky a pod . do seba zasunuté alebo inak pohyblivo spojené a dať medzi kolesa zdnu alebo zvon to je jedno , zdnu väčšinou nebýva obitý ráfik
21:35:25
19.06.2010
lacko
predok
21:34:57
19.06.2010
lacko
na geosku nechcem, skus mi to nakreslit, da sa to aj z vnutornej strany merat,alebo aj zvonkajsej
21:24:32
19.06.2010
-> lacko: a čo potrebuješ merať? na geometrii ti to spravia a ak chceš doma , tak rúrku a druhú rúrku ktoré idú tesne do seba , oprieť o ráfy pootočiť jednu stranu a zmerať koľko sa rúra posunula dnu alebo von a podľa toho doštelovať to isté druhá strana
21:21:06
19.06.2010
lacko
nemajte to za zle chcem len radu alebo nakres kde merat, jedna sa o prednu napravu sbiehavost
