Felda 1,3 stále brzdí
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 12.06.2010 do 15.02.2011, založil/a tunerlada
15.02.2011
-> afro100: čo o to , vylisovať ložisko von a nalisovať nové je pohoda , potom stiahnuť krúžok z náboja a nakoniec podložiť ložisko a nalisovať náboj , a zvlášť pri kadejakých lacných ložiskách z toleranciami + - autobus to býva problém , tehlicu vyberieš z tlmičom a máš dole len jeden šroub a s tým sa dá rozumne dohodnúť a z čepom riadenia tiež
00:32:45
15.02.2011
-> suri: no tak teda neviem aky je na to treba pripravok ... zhodis tehlicu, vylisujes vhodnym orechom/inym kruhom z loziska stred naboja (pricom lietaju gulky :)), samotne lozisko a nalisujes ine .. u mna to trvalo par hodin, pretoze sme nemohli vydolovat tehlicu z auta (po 200 tkm to nie je ziadna sranda) samotna vymena trvala par minut ...
23:58:25
14.02.2011
-> afro100: pár hodín? tak hodinu a pol bez prípravku hodinu z prípravkom
23:57:47
14.02.2011
houbik
no nekde sem cet nejakej navod..navic v hodne servisech lis nemaj a delaj to stejne kladivem..tak proc to neudelat doma..svarecku mam, ale nevim presne jak...kolik to tak stoji v servisu?
23:48:47
14.02.2011
-> houbik: lozisko nechaj vymenit v servise, musi sa to vylisovat a nalisovat a pokial nemas lis a patricne znalosti ... doma to budes robit cely den, pricom v servise im to zaberie par hodin ...
upraveno 1x, naposled 14.02.2011 23:49:20
23:47:24
14.02.2011
houbik
tak ste meli pravdu, ted uz jede zase pekne. jeste byste mohli poradit, jestli se da podomacku vymenit predni lozisko...
20:00:35
10.02.2011
-> houbik: spíše rozpadá zvnútra , je to relatívne častá závada s pribrzdovaním , potom máš pridretý piestik - píšeš žej e v poho , alebo púzdro v pedáli - nevráti sa pedál nedobrzdí
20:00:14
10.02.2011
houbik
aha...tak to jo..tak diky moc..zejtra to hned vyzkousim..snad to bude vono
19:59:19
10.02.2011
houbik
fakt to dela jenom todle jo? a ja myslel, ze to bude valec...to se ta hadice jako zanasi?
19:58:30
10.02.2011
-> houbik: nie , odpoj ju od trubky - opatrne očistiť aby si nezlomil trubku a prefúknuť ak nejde vymeniť , proste sa po rokoch rozpadá a jedným smerom ide a druhým už nie
19:55:01
10.02.2011
venda.bunda
-> houbik: hadici mezi trubickou a brzdicem vyndat -vyhodit a dat novou a je po problemu :D
19:52:24
10.02.2011
houbik
jako myslis tu gumovou hadici co jde ke trmenu? a co s ni mam udelat? odpojit od brzdice a slapnout na brzd. pedal?..
19:49:45
10.02.2011
-> houbik: hadica pri strmeni , demontovať a fúknuť ak nejde sme jasný
19:48:34
10.02.2011
houbik
cau, mam obdobny problem, zjistil sem, ze mi pribrzduje predni levy kolo a to tak, ze kdyz napriklad dobrzdim na krizovatce a stojim v mirnem kopci tak se auto ani nehne...az po chvili, je slyset takove lehke praskani, jak se kotouc odlepuje a auto se pomalinku da do pohybu. Zvednul sem auto a zjistil, ze to dela jen levy predni kolo...vymenil sem tedy cely brzdic za take pouzity, ale problem byl porad stejny. Rozberal jsem brzdic a zjistil, ze pistek je absolutne v poradku a prachovka taky...koupil jsem tedy jen nove gufero. Ze zacatku se mi to zdalo lehce lepsi, ale bohuzel to bylo asi jen zdani, protoze je to furt stejny. Zaznamenal jsem, ze na par dni auto brzdilo celkem slusne, ale pak se vse vratilo k normalu. Pedal se vraci, ale jde dost ztuha. Cim myslite, ze by to mohlo byt? Jedna se o felicii 1.3 40 kW10
17:53:12
13.06.2010
tunerlada
-> petr s: tak kamoš už si auto odvez stím že to bere na vědomí a kdyby něco tak sežene hbv a přehodí se to,ale zase je fakt že po předělání toho ventilu se to celkově chovalo líp
13:48:48
13.06.2010
Až se oteplí budeš pokračovat dělá to válec jsou tam nabotnalé gumičky a nevrací se jak by měl
13:37:44
13.06.2010
tunerlada
tadá tak už to nebrzdí 6 teda brzdí ale né tak jeka nemá 4 byl to ten zpětnej ventil na posilovači 9 kamoš donesl jinej že prej to raději zkusíme a světe div se už to je vpohodě,stímhle sme ani jeden nepočítali že na jiným posilovači bude v háji6 uff se mi ulevilo,diky všem za rady/tipy
13:35:36
13.06.2010
pokud by to byly sežraný hadičky tak teoreticky při odvzdušnění by měla vytýkat kapalina jen v malým množství...toť moje zkušenost z formanem 94...pak jde o další věc že by brzdilo jen jedno kolo stále,málokdy se sežerou hadičky dvě najednou a více....
13:34:52
13.06.2010
-> tunerlada: trikrát som menil pripchatú hadicu , raz to robilo to čo tebe , a dvakrát to stále pribrzďovalo
13:20:47
13.06.2010
tunerlada
-> Kuladmin: no jo ale jak bys vysvětlil to že to předtím nedělalo a dělá to jen při podmínkách který sem zde uved zkusím ještě ten válec jak tady radí kluci-> suri: poškozený hadice nejsou a nějak steřelý se mi taky nezdaj,auto sme měli na vrchu a ráno sme ještě měnili kapalinu,zkusíme ten válec asi...ach to je svaťák 3
01:35:47
13.06.2010
-> fido06: -> petr s: Felicie ma nejak valec (ten vnitrek kde je trn) na pevno spojenej s pedalem (trnem) ? Pokud tam je system jako u skodovky, tak prece tam je pouze trn, kterej na pistek ve valci tlaci => to by se i pri zaseknuti valce pedal tak jako tak vratil...
upraveno 1x, naposled 13.06.2010 01:36:10
17:57:06
12.06.2010
-> tunerlada: Válec
17:41:29
12.06.2010
-> tunerlada: hadice prefúknuté? podobné robí zapchatá hadica alebo poškodená
16:14:27
12.06.2010
fido06
bude to hbv měl sem stejnej problém.....4
16:12:34
12.06.2010
Pokud pedal zustane dole je problem v pedalu moc utazene k sobe, nepromazane apod. Jinde chybu nehledejte pac jinde chyba neni 4
14:30:03
12.06.2010
tunerlada
-> vhml: brzdovka je tam taky měněná8 největší problém je vtom že to dělá jen někdy a když je to slunko,vůbec právě nevíme co to může způsobovat,původně to vypadalo na ten polilovač a ono prd10 -> Syny: no stou konzolí,konzola je ok když to udělá tohleto,zastaví se a vypne motor tak to zas funguje 8
14:12:25
12.06.2010
-> Jožynek : kdyz jezdis v desti tak se mezi desticku a kotouc dostane voda a jak zacnes brzdit tak nejakou dobu trva nez se ta voda dostane pryc a zacne brzdit
14:06:05
12.06.2010
-> Syny: jsem to zas četl nějak narychlo, já myslel že to pořád přibržduje, mlčím :-D
upraveno 1x, naposled 12.06.2010 14:06:21
14:05:43
12.06.2010
Jožynek
-> vhml: mne to robí za vlhkého počasia, keď jazdím dlho v daždi, že brzdy strácajú brzdný účinok...si myslim že to tiež bude brzdovkou...
14:05:04
12.06.2010
-> vhml: A jak to souvisi s tim, ze se nevrati pedal?
14:03:42
12.06.2010
Brzdova kapalina , pamatujici jeste Havla prezidentem, se za tepla roztahne a pribrzduje? To je muj typ
13:58:34
12.06.2010
-> tunerlada: Ale pedal brzdy prece vraci pruzina co je na pedalovej konzoli, to se to zasekne tak, ze to nevrati ani ta pruzina?
13:54:40
12.06.2010
tunerlada
-> Syny: ta je ok,byla venku když se měnil posilovač10
13:46:19
12.06.2010
-> tunerlada: A co problem v amotnej pedalovej konzoli?
13:42:30
12.06.2010
tunerlada
Zdarec lidi,kamarád má takej problém na feldě 1,3 Mpi a už si stím nevíme ani jeden rady,jde o to že když motor neběží vše je ok ale jakmile na auto svítí slunko (večer to neděla) tak při zabrždění,se nevrátí brzdovej pedál,auto musí být vpohybu na místě to neudělá.Brzdy sme prošli všechno ok,vyměnili sme i posilovač,víčko nádobky vpořádku a pořád to samý.nesetkali ste se stím někdo? jediný co mě snad napadá je ještě hbv nebo hadice jinak už fakt nevim.diky za jakýkoliv rady 6
