Problem !!!
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 30.05.2010 do 30.05.2010, založil/a Motuz
30.05.2010
Shark
-> Motuz: nema zac 6 4
22:28:05
30.05.2010
-> Motuz: Presne tohle dela nase 125ka :) Dela to uz asi 5let a funguje dal :) Kazdopadne to postupne zesilovalo a zacalo to delat pravidelne. Ted to dela pri kazdem zaberu spojky... Taky to jen kdyz je spojka v zaberu - ne pri vyslapnuti nebo pusteni. Nekdo rika spojkove lozisko neko lozisko na klice (ale to je mi divny, kdyz to dela jen pri zaberu spojky a pak ne)...
upraveno 1x, naposled 30.05.2010 22:29:05
21:08:02
30.05.2010
Motuz
jou dikes za rady ale skor sa mi zda ze to bude nieco s tou spojkou...lebo to zacalo robit z nicoho nic a auto mam uz 4 roky a kedze to robi asi iba v 5 percentach pripadov tak neviem ci to moze byt lozisko......a shark diky ze si oznacil snad vsetky moznosti :) 4
20:32:30
30.05.2010
Shark
zle lozisko spojky alebo na kluke ...alebo nieco v prevodovke
20:28:10
30.05.2010
alpin
mne to robila spojka - ked som spiatocku hadzal tak to bol taky zvuj jak ked ide frezka do suplery8
20:27:23
30.05.2010
Kaprof-Pisařík
máš pořadně utáhlej motor s převodovkou??
20:26:14
30.05.2010
Motuz
Ked stojim na mieste a rozhodnem sa cuvat tak tam hodim spatecku a ked pustim spojku asi do 4/5 tak sa ozve taky kratky zvuk podobny ako ked vrtacka zavrta do kovu, ten zvuk trva asi pol sekundy a ked pustim spojku uplne ( co vacsinou do tej pol sekundy aj urobim ) tak to prestane....ale pozor ! NEROBI TO STALE !! Ked radim spatecku 100 krat tak z toho tak 5 krat to urobi ? co to moze byt ? prosim napiste spravu 2
