Ekolube Gear - skúsenosti?
17:31:18
28.05.2010
28.05.2010
-> minno: dobre , ja som ti svoje povedal , podľa mňa len zbytočne vymýšlaš . si pozri stránky typu oleje.cz a tam sa pýtaj skorej ti poradia
17:28:27
28.05.2010
28.05.2010
-> suri: to tu netreba riešiť, je to mimo tému, a okrem toho sám vieš že na týchto prevodovkách sa jednotka vždy horšie radí aj keď je všetko OK. Ja tam jednotku hodím keby som chcel kľudne v 20 kmh ale to je jedno, o to tu nejde.
17:19:54
28.05.2010
28.05.2010
-> minno: ale podľa čoho berieš či je dobrý či zlý , v akej rýchlosti jednotku zaradíš?
07:43:13
28.05.2010
28.05.2010
-> suri: synchón na jednotke
07:17:31
28.05.2010
28.05.2010
-> minno: čo to znamená dobré jednotkové synchrony?
21:55:35
27.05.2010
27.05.2010
-> minno: casto? no asi takto, cca 6 rokov a 2 prevodovky s tou istou zavadou, najazd tak 10-13tis. rocne, prva odisla v emku 105, druha v mojom kilcu
21:52:17
27.05.2010
27.05.2010
-> afro100: a to ti ako často tie synchróny odchádzajú, keď píšeš že vždy? Moje sú dobré aj dvojkové :) V 60tke podradím do dvojky bez problému.
21:49:24
27.05.2010
27.05.2010
-> minno: najcastejsie mi odchadzaju synchrony na 2ke, neviem cim to, na 1tke bol vzdy OK ... asi blba pravacka ci co
21:41:54
27.05.2010
27.05.2010
-> MOLSO: jj tá, zas nemením prevodovky každý týždeň :) Odvtedy som ju už trochu stíšil olejom PP90, ale stále to nie je ono :)
-> suri: zas také zlé to nie je, ale tak je to nepríjemné. Ináč vrstvu bordelu mala na sebe keď som ju kúpil slušnú :) To by vypovedalo o tom, že ešte dovtedy rozoberaná nebola. Na počudovanie ale aj všetky synchrony boli a sú v poriadku, dokonca aj na 1tke.
21:32:11
27.05.2010
27.05.2010
-> minno: ja som skladal prevodovku tiež z vecí čo dúm dal a nič nové a bola ticho to by musela mať svoje zažité aby robila taký kravál .
21:20:10
27.05.2010
27.05.2010
-> minno: ak je to tá ktorú si mal ked sme šprintovali po námestove .... tak maš slušnú karosu
21:17:22
27.05.2010
27.05.2010
-> suri: no vieš, dobre poskladaná môže byť, ale ak je už niečo opotrebované, tak to robí krával.....Menené tam nebolo nič, ložiská vraj boli tiež v poriadku. No možno niekto by povedal, že tá pevodovka hlučná nie je (ak jazdí na hlučnejšej), ale podľa mňa je....
18:58:26
27.05.2010
27.05.2010
-> Discovera: ale podvod to nie je , funguje to ale normálny ludia to tam lejú zbytočne ak majú dobrý olej ktorý to aditívum obsahuje od výroby a netreba ho tam pridávať , tiež s tým mám skúsenosť pri madit oleji motor stíchol ale pri riadnom oleji to už efekt nemalo akurát to bolo drahé ... a s tým zrovnaním po 12tkm si dúfam nerobíš srandu , po takých kilometroch na motore nesmie byť nič ani karob ani napečeniny a pod . ak to zase nejazdí na M6A olej
18:55:21
27.05.2010
27.05.2010
Discovera
ne chyba v nulách není...není to extra velké číslo, ale špatném zajetím motoru i na 12tis km jde vidět na spodní části žíhání vložek v pytli a o zakarbonovaných pístech na kroužkách taky...a přidávat nulu na větší pravdivosti nepotřebuji dávat...kdosi se tu ptal a já jen přidával do vínka své zkušenosti...ale najdi si stránky s autorizovaným distributorem Bischop a je tam dost lidi co je opravdu spokojených...nechci řešit zda je to podvod či ne...to už si každý přebere sám...jen sem chtěl říct, že je to jediné aditivum, kterému věřím, že opravdu funguje minimálně v tom slova smyslu, že chod motoru i špajzky se výrazně ztišší a chod motoru je o hodně kulturnější. Jinak preferuji kvalitní olej to je vždycky základ...bez debat...
17:59:17
27.05.2010
27.05.2010
-> darklord: a ono to že nikde nie ja karbon nepovažujem za veľkú výhru olej degraduje a zanecháva karbon
17:56:26
27.05.2010
27.05.2010
-> suri: no, presne toto som chcel napisat, mozno mu tam chyba jedna nula
17:45:37
27.05.2010
27.05.2010
-> Discovera: nehnevaj sa ale 12tkm po go je každý motor na piestoch čistý ak tam neleješ madit turbo AD M6 do vysokovýkonných motorov z avie , a k rozvodom , z 12tis km by som sa veľmi nechválil to musia byť napnuté nech je to aj najväčšia čína
17:30:03
27.05.2010
27.05.2010
Discovera
Já si osobně myslím jedno....pokud bych chtěl použít nějakou tuto "sračku" do oleje (a je jedno jestli do převodovky či motoru), tak bych šáhl maximálně po Originál Bischop, protože tomu jedinému opravdu věřím....zkušenost s tímto mám z mého pohledu velkou, jak ve špajzkách tak i v motorech....u klasického mech. 5q ala škoda je to znát a to teda hodně...po nalití asi po 50km se velice výrazně zlepší řazení a nejde téměř cítit řazení kvaltů....co se týče motoru, ta mluvím za benzin ala škoda (130, favorit, felda) pokud je motor v pořádku, tak po nalití Bischopa slyšitelně klesnou jak vybrace tak i zvuk motoru..je o dost jemněnší a po asi 3,5 letech se motor rozdělal (šlo v tomto případě o favorita) vložky měly žíhání po celé ploše, písty u pístních kroužků byly zcela čisté bez jakéhokoliv náznaku usazenin karbonu...a samotné rozvody byly nevídaně natažené jako nové....motor měl najeto kolem 12000 km po generálce. Nejsem jediný, který tento "zázrak" použil, ale VYLOŽENĚ je v ŽÁDNÉM případě tady nepropaguji! ani nijak nevyzdvihuji! , protože jsem už také viděl jeden motor ze vnitř pěkně zrezlej (o motoru ale nemám šajn jak s ním bylo zacházeno...jen vím, že tam byl nějakej sajrajt na bázi chlóru a proto je sám nemám rád).
Mluvím jen ze své zkušenosti s třemi motory (s kterými jsem přišel do kontaktu
A je podle mě každého věc co si tam nalije....já raději naliji pořádný olej, než nějaké takové sračky, ale tomuto přípravku věřím...
Nechci ekolube urazit. Neznám jeho složení, ale zrovna na něm jsem viděl zmíněný orezlý pajšl motoru. Majitel byl hluchý jak poleno a po každé výměně oleje nalil novou lahvičku Ekolube. Nevim, zda to způsobilo tohle aditivum nebo něco jiného....
16:47:05
27.05.2010
27.05.2010
-> minno: ak je preskladaná dobre prečo píska , ja som ako absolutný amatér zložil 1 prevodovku a je v poriadku ... však skús ten prípravok ja znova píšem že je to len to čo ten madit nemá a klludne to dať môžeš
07:46:37
27.05.2010
27.05.2010
-> suri: keby si čítal čo som písal, tak sa dozvieš že tá moja prevodovka je preskladaná nanovo, súkolie povolené teda nie je, hlučná je od začiatku, hluk je počuť na všetkych kvaltoch, na 4 a 5 to len počuť najviac. Nepotrebujem špekulovať nič iné s olejmi, prevodovka sa bude časom meniť. Jediné čo potrebujem je vedieť skúsenosti s uvedeným.
07:22:16
27.05.2010
27.05.2010
-> minno: prečo neurobíš ako radí Vetev a nedáš tam ten Manual Castrol 80W/90? je to dobrý olej , to ekolube nepoznám ale tieto kadejaké prípavky ani neuznávam ani nekupujem lebo oleje ktoré používam to obsahujú štandardne ... to že piští 4-5 môže byť aj povolené súkolesie 5ky nie len olej ... bez spojky skús radiť všetky kvalty normálne pritlačiť aj tak nezaradíš , a skúšať či na niektorom neprestane
23:13:46
26.05.2010
26.05.2010
-> darklord: neboj ja nie som ty
22:50:53
26.05.2010
26.05.2010
-> minno: a ze sa tak blbo pytam, ked to tak pisti, kolko tam toho oleja mas? mne sa tiez nezdalo ze mi nejak hrci prevodovka a horsie sa radia kvalty, a ono hla dolial som liter a konecne sa nieco zjavilo na mierke, dolial som druhy skoro cely a bolo na ryske
22:06:41
26.05.2010
26.05.2010
-> minno: no je pravda ze kdyz pominu ruzne vibrace a skripani od naprav tka to je tissi nez citroen
22:03:59
26.05.2010
26.05.2010
-> VeTeV: tak samozrejme nie je ticho ako ticho, mercedes z toho nikdy nebude, ale ako vravím, nebyť prevodovky, je to relatívne tiché....od motora je ten zvuk u mňa dosť tlmený, akurát tie vysoké tóny od prevodovky neutlmím asi nijako a dosť piští do uší, bežný hluk od motora sa dá aspoň počúvať a nie je taký nepríjemný.
22:01:14
26.05.2010
26.05.2010
-> petr s: no prestalo - mas pravdu - jel jsem dneska ve slejvaku od mototechny Strasnice a byl klid - ale nejak si to asi sedlo pres zimu ci co... matlat na to silikonak nechci
21:59:34
26.05.2010
26.05.2010
-> VeTeV: To za deště přestane vrzatt
21:58:02
26.05.2010
26.05.2010
-> minno: neverim - nejde dokupy Skodovka a ticho - i kdzy je pravda, ze na volnobeh o motoru nevim :-))
jen me zacaly vrzat veskere gumove soucasti naprav - sem z toho zmeteny
21:57:18
26.05.2010
26.05.2010
-> VeTeV: dla tma = dej tam?
21:56:29
26.05.2010
26.05.2010
-> VeTeV: práveže u mňa ten hluk robí len prevodovka, nebyť toho hlúpeho pišťavého zvuku, tak je to auto úplne tiché.
21:53:06
26.05.2010
26.05.2010
skodovka je tka hlucna, ze prevodkou to nezachranis...
ja jsem s evymknul PP80 a dla tma olej od Castrolu se specifikaci 80W a snad toprezije
21:51:29
26.05.2010
26.05.2010
-> Bobesh: ale ja experimentovať s olejom ani nechcem, som toho istého názoru ako ty. Toto o čom píšem je len prídavné aditívum. Moja prevodovka je síce tak nejako vyskladaná nanovo (rozobraná stará a zložená a vyšteľovaná nanovo) a je funkčne úplne v poriadku, ale hlavne na 4. a 5. rýchlosť dosť nepríjemne hučí, časom budem síce skladať prevodovku z pripravených komplet nových dielov a meniť ju (táto tiež aj tečie okolo mrkvy), ale teraz sa mi s tým už baviť nechce a ešte 1 alebo 2 sezóny chcem odjazdiť na tejto. Tak si chcem to cestovanie svetom trochu spríjemniť a rady na eliminovanie hlučnosti odzneli na tento výrobok, tak chcem vedieť či s tým má niekto praktické skúsenosti, alebo nie.
19:11:26
26.05.2010
26.05.2010
Bobesh
-> minno: Milane,nechci mentorovat ale už tady hodněkrát (i ode mne) zaznělo,že není záhodno v týhle oblasti experimentovat. U motoru bych se tomu nebránil ale do škodováckýho špajzu fakt není radno lejt cokoliv jinýho,než PP80či 90. Buďto to převodovka vydrží bez následků nebo zapláčeš nad vejdělkem a pokud ji máš složenou z novejch,neriskoval bych ani omylem.
17:01:18
26.05.2010
26.05.2010
-> minno: je to presne ako píše darklord . poriadne oleje to ajú v sebe a somariny typu madit to nemajú a musíš si to dokúpiť za trošku iné peniaze
15:58:00
26.05.2010
26.05.2010
no bezne oleje odporucene do 742 prevodoviek (PP80 a PP90) nic taketo zrejme neobsahuju, a ekolube gear mi bol doporuceny jednym clenom virtu ako pripravok, ktory zarucene znizi hlucnost hucania prevodovky. nemam preto dovod hladat nieco ine. len potrebujem vediet infosky od dalsich, ak niekto konkretne s tymto vyrobkom ma skusenost, to je vsetko....
15:52:24
26.05.2010
26.05.2010
minoooo, ved si precitaj niekde na nete naco su aditiva do oleja. nekupuj blbosti, radsej poriadny prevodak ktory to uz ma v sebe a hotovo. inak teda ekolube - chodim tam pre oleje a vsetky maziva, v zivote nebol problem s kvalitou ak ide o toto. ale moj nazor je nekupovat nieco co uz olej beztak obsahuje, toto by malo vyuzitie keby si mal niekde 100L prevodaku co sa daval do tankov za druhej svetovej a chcel ho pouzit do skodovky
15:06:11
26.05.2010
26.05.2010
Máte niekto praktickú skúsenosť s týmto prípravkom do škodováckej prevodovky?
Hlavne mi ide o zníženie hlučnosti. Ďakujem za odpovede.
www.oleje.cz/eshop/show_p rod.php?history=1&...
