fígle na snížení pružin na nápravě??
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 26.04.2010 do 28.04.2010, založil/a Maty110l
Zastavil:Maty110l
28.04.2010
jenik120
Pravda, o snižování podvozku je toho na stránkách napsáno dost
14:37:04
28.04.2010
jenik120
-> Tomáš#K: Použil jsem původní pružiny, které jsem zkrátil a vizuálně je auto v rovině, spodní ramena jsou takřka vodorovně, gumové dorazy zkrácené a když jedu autem sám tak to "ještě" jde, ale v obsazení více lidmi už jde poznat, že to není ok. Pružiny jsou možná trochu unavené. V létě to budu předělávat. Nepsal bych to sem, kdyby se mi to neosvědčilo a vzhledem k tomu, že většina řízne staré pružiny, tak na tom budou asi podobně ne? O tom že stabilizátor sem tam jde k mostu se dá přesvědčit tím, že je v tom místě z něj obitý lak.
14:17:18
28.04.2010
-> Tomáš#K: bude mlatit, a urvu sa uchyty. mal som, dakujem, stacilo. teraz mam pera 245 od Fena, budem davat novy most napravy (kedze stary je KO prave koli tomu) a bude ho treba patricne upravit - to same aj prehodit dorazy na spodnych ramenach a skratit gumy v napravnici + posunut tlmice v kufri aspon o 2-3cm dohora
14:13:28
28.04.2010
Tomáš#K
-> jenik120: Stejně tak ten stabilizátor ti myslím při zkrácení pružin o 1,5 otáčky bouchat do mostu nebude. Já mám vpředu pružiny Saky 260mm, což je srovnatelné s tím, když zkrátíš pružiny o 1,5 otáčky a nic mě nemlátí. Takže pokud to zkrátíš ještě o míň, tak bych se toho nebál.
Jinak na tohle téma snižování předku je už tady diskuzí a zkušeností dost, takže stačí pročíst a máš další info.
upraveno 1x, naposled 28.04.2010 14:14:04
14:04:06
28.04.2010
Evž@
-> jenik120: dorazy je třeba krátit když ufikneš tak 2 otáčky...1,5 je ještě v klidu....
13:06:53
28.04.2010
jenik120
-> Kapřík: 1,5 otáčky se mi zdá už moc. Nejsem s tím spokojený, chce to ještě ve předu potom upravit dorazy na spodním rameni, upravit gumové dorazy a udelat místo pro stabilizátor v mostu na rezervu. Bez těchto úprav je to funkčně nic moc.
11:40:56
27.04.2010
Kapřík
-> Maty110l: flexou uřízni 1,5 otáčky... a hotovo4
22:23:56
26.04.2010
Petkar1
neřež, kup nižší
21:38:50
26.04.2010
v prvom rade to nesmies rezat jednym supom aby si si to pero nevyzhavil. normalne milimeter po milimetri aby sa to nezahrialo a bacha aby si neskrtol o dalsi zavit. pripadne ak by si chcel kratke pera tak mozem jedny dodat, na aute vypadaju vid moja karta
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/3826_2008-03-26_ 17-11-45_47.jpg
21:36:10
26.04.2010
ochranit oci ale nie normalne urez kolko potrebujes
21:34:58
26.04.2010
Aby sis s flexou neuříz prsty
21:34:00
26.04.2010
Maty110l
chtěl bych poslat auto trochu k zemi,ale nemám s řezáním pružin žádný zkušenosti,je třeba si dávat na něco bacha???
Zastavil:Maty110l
