Závodní geometrie
21:37:17
06.01.2013
06.01.2013
-> vhml: aj .. no, neviem, stovka ma mensi priemer tych dier nez uza/em a navarenu/e podlozky zvnutra ramena. Takze, ked odbrusis podlozky, v podstate by som mal strach, ze cela ta trubicka vovarena v ramene bude po prevrtani moc tenka, aby daco udrzala, ak tam vobec ostane .. neviem, nemeral som, strielam od boku mozny problem ..
21:30:30
06.01.2013
06.01.2013
-> afro100: tomu bych se rad vyhnul, jelikoz mám nová stovková ramena, vyztuzena :-) Ale jinudy asi cesta nepovede.
Mozna stovkový rameno prevrtat? Nebo jak je to tam s tema dírama?
21:24:35
06.01.2013
06.01.2013
-> vhml: spodne ramena uzovka, k tomu spodnu hlavicu uzovka/emko a podrazis svislak .. si myslim, ze trochu by natocenim napravnice dohnat aj slo, bude to lahko sponovat hardynu, zalezi ako moc no ..
21:13:21
06.01.2013
06.01.2013
Kudy doprasit záklony do stovky? Nápravnici nezakloním, protože pevná tyč řízení. Svislák nepodrazím, protože spodní hlavice. A jiná cesta není bez větší zásahů. Nebo?
12:49:57
15.12.2012
15.12.2012
stepan
-> Mates AZNP ŠKODA: A zkoušel si i číst text než ses zeptal, nebo jen koukáš na obrázky?
12:38:54
15.12.2012
15.12.2012
Mates AZNP ŠKODA
Toom to si ako posunul tu napravu tak do predu
23:02:46
06.10.2012
06.10.2012
cPetan
-> TooM-As: Tys mi v tom vlastně ani nesvez
19:57:50
06.10.2012
06.10.2012
TooM-As
tak dnes jsem to konečně projel , a pocity dobré, nikde nic neprasklo , ani neupadlo. v týdnu snad ještě nechám změřit Geo. abych mohl napsat nějaké hodnoty , a vše se ukáže teď 27 na slalomech .
14:04:03
23.09.2012
23.09.2012
TooM-As
13:24:03
23.09.2012
23.09.2012
Tommyk
-> TooM-As: ramen, zajímalo by mě jak velkej klín si tam udělal (nebo jak si to udělal)
08:18:05
23.09.2012
23.09.2012
TooM-As
-> Tommyk: fotky čeho přesně ?
-> vhml: ještě nemám zmeřeno, musím ještě, poupravit delku řídících tyček protože jsem je prodloužil až moc .
20:45:03
20.09.2012
20.09.2012
-> TooM-As: kolik máš odklon nakonec?
20:11:32
20.09.2012
20.09.2012
Tommyk
-> TooM-As: pěkný, byly by nějaký fotky?
22:56:34
19.09.2012
19.09.2012
TooM-As
Nějaký ten záklon tam taky je. Ještě poladím sbíhavost a otestuji
22:52:43
19.09.2012
19.09.2012
TooM-As
Tak konečně jsem se dostal k montáži upravených ramen na favorita.
09:23:24
16.09.2012
16.09.2012
DEKODOVAC
-> MOLSO: ja si myslím že je to preto že zadokje tažší a aj preto ho nechce podklznut aj dobre pneumatiky máš ,a predok je lahší a preto ho tlačí na pred seba
08:51:26
16.09.2012
16.09.2012
-> MOLSO: záklon...
14:24:04
15.09.2012
15.09.2012
disco_punk
minno 15.09.12 14:02:44 napsal:
→ Maťulo 15.09.12 11:59:35: predať to a kúpiť Feldu nie
je riešenie
je riešenie
14:02:44
15.09.2012
15.09.2012
-> Maťulo 15.09.12 11:59:35: predať to a kúpiť Feldu nie je riešenie
11:51:19
15.09.2012
15.09.2012
Tommyk
-> MOLSO: tohleto by měl dělat malej záklon, tzn. zvětšit, ale na 100% ti to neřeknu
07:59:04
15.09.2012
15.09.2012
Hoši chcel by som sa opýtať na jednu vec ktorá ma už dlhšie serie a hľadám riešenie ...
takže jedná sa o draxa - predná náprava široká, pružiny 220 by T#2, tlmiče kayaba gas-a-just, sériový stabilizátor, negatívne odklony - pod horným ramenom 6 mm podložiek a na geoške to vychádzalo myslím 1.5 (alebo 0.5 ? mal osm si odfotiť tú obrazovku
) do áčka, sériová zbiehavosť. Vzadu vlečka na kyvkostrunách, tlmiče kayaba, a vpredu aj vzadu kolesá 6x13, ET 30, gumy 175/60 R13
Na ceste to aj vo vysokých rýchlostiach drží krásne zákruty prechádzam s prstom v nose, ale problém je napríklad pri jazdách zručnnosti kde sa mám otočiť okolo kužela - stále mi hrnie predok a ja musím pracovať s plynom aby som neletel nedotáčavým šmykom
Sériovka sa nejako zahryzne nakloní a stočí okolo.
Dá sa zlepšiť to správanie v nízkych rýchlostiach bez negatívneho vplyvu na držanie vo vysokých rýchlostiach ?
Mám doma 18mm stabilizátor pripravený a plánujem ísť do 185/60R3. Prípadne som uvažoval na rozvŕtaní nápravnice a zväčšení negatívov vpredu ....
Napríklad tu mám video z Lubiny ... Hneď na začiatku pri točení sa okolo tých kruhov z kuželov som musel stále uberať a pridávať plyn lebo mi hrnulo predok von
Vedel by niekto poradiť ?
) do áčka, sériová zbiehavosť. Vzadu vlečka na kyvkostrunách, tlmiče kayaba, a vpredu aj vzadu kolesá 6x13, ET 30, gumy 175/60 R13Na ceste to aj vo vysokých rýchlostiach drží krásne zákruty prechádzam s prstom v nose, ale problém je napríklad pri jazdách zručnnosti kde sa mám otočiť okolo kužela - stále mi hrnie predok a ja musím pracovať s plynom aby som neletel nedotáčavým šmykom
Sériovka sa nejako zahryzne nakloní a stočí okolo.Dá sa zlepšiť to správanie v nízkych rýchlostiach bez negatívneho vplyvu na držanie vo vysokých rýchlostiach ?
18:31:57
01.09.2012
01.09.2012
Nepér
Tak sbíhavost jsem Nepér-laserovou porovnávací metodou určil na 4,5 mm. Při propružení to bude víc... asi na to dám kola a pojedu to projet, až bude mokro.
17:27:50
01.09.2012
01.09.2012
Nepér
Dám to i na druhou stranu a zkusím aspoň změřit, co to udělá se sbíhavostí. Každopádně pro představu je to dobrý a jsou aspoň nějaký hodnoty pro výrobu případný podložky.
17:10:46
01.09.2012
01.09.2012
stepan
-> Nepér: Budeš průkopník.
17:08:21
01.09.2012
01.09.2012
Nepér
Je známej nějakej takovej případ?
17:02:42
01.09.2012
01.09.2012
-> stepan: jj, je to tak na ustrizeni v prvni lepsi dire .-)
16:57:31
01.09.2012
01.09.2012
stepan
-> Nepér: No, vzhledem k tomu, že šroubový spoje maj držet třením mezi spojenýma materiálama, tak je to solidní prasárna.
16:16:58
01.09.2012
01.09.2012
Nepér
Upadne mi kolo?
15:39:34
30.08.2012
30.08.2012
Nepér
Tak já tam vrazím ty M10 podložky a pojedu to vyzkoušet na dálnici, až přijde průtrž mračen...
13:53:06
30.08.2012
30.08.2012
stepan
-> vhml: Osobní zkušenost.
13:35:57
30.08.2012
30.08.2012
-> stepan: prdlacky naší babičky.
Vzhledem ke konstrukci nápravy bohatě stačí 1 stupen na deformaci pneumatiky a to na kluzkým bude mít minimální vliv.
13:20:42
30.08.2012
30.08.2012
stepan
Nepér 30.08.12 09:12:46 napsal:
Jinak, co se stane, když udělám na zadní nápravě statická „Áčka“,
Na břečce/sněhu na rovince za tebou bude prdel vlát takovym způsobem, že to neudržíš na silnici.
12:28:53
30.08.2012
30.08.2012
Nepér
A podložky M10 pod spodní dva šrouby náboje jsou prasárna jo? Ustříhne se to?
11:49:18
30.08.2012
30.08.2012
-> Nepér: nic, rozdíl je naprosto zanedbatelný.
10:51:05
30.08.2012
30.08.2012
TooM-As
-> Nepér: to nevím , jak píšu , čekám na prodloužené poloosy , pak bude první testovací jízda a uvidíme.
09:54:53
30.08.2012
30.08.2012
Nepér
A to samo po snížení, nebo tam máš "na hulváta" podložky M10?
09:31:22
30.08.2012
30.08.2012
jok3r
-> Nepér: taky mi to vzadu dela Acka a sbihavost,,, nepocituju zadnej rozdil, drzi to porad stejne
09:12:46
30.08.2012
30.08.2012
Nepér
-> TooM-As: Dá se to teď vůbec udržet v rejdu?
Jinak, co se stane, když udělám na zadní nápravě statická "Áčka", která budou při propružení nad vodorovnou polohu zadního ramene dělat na zadní nápravě sbíhavost? (Podložky pod spodní šrouby zadního náboje)
22:48:40
29.08.2012
29.08.2012
TooM-As
jinak údaje o geometrii nemám , a ani je nebudu počítat, až pojedu udělat sbíhavost nechám to změřit přesně.
22:46:50
29.08.2012
29.08.2012
TooM-As
rejd.
22:46:19
29.08.2012
29.08.2012
TooM-As
A na sportovních gumách - tam je to v pohodě , foto jen pro inspiraci.
22:45:29
29.08.2012
29.08.2012
TooM-As
detail.
22:45:11
29.08.2012
29.08.2012
TooM-As
při rejdu kdy je nejblíž nárazníku.
22:44:34
29.08.2012
29.08.2012
TooM-As
tak problém s tyčkama řízení jsem vyřešil převařením nápravnice , a už jen čekám na prodloužené poloosy (snad příští týden , soustružník má zrovna dovolenou) .
A teď něco málo fotek o kolik jsem vlastně to kolo posunul. Tady sériová guma.
10:56:15
27.08.2012
27.08.2012
Nepér
-> Milan 136: Taky mi to dělá, možná za to můžou HP, nevím...
19:23:42
25.08.2012
25.08.2012
-> jaromír: tohle je origo z MB. Je na tom logo rubeny. ale je to takový divný měkký
22:57:55
24.08.2012
24.08.2012
jaromír
-> Milan 136: -> Karlos (WIO46):
ja to měl ne tolik ale už KO cca pul roku na 165/70 R13
guma prej "origo" ale nevypadala
22:37:08
24.08.2012
24.08.2012
Karlos (WIO46)
-> jaromír: Tak já tam dal co mi dali v mojí mototechně a obutí jsem měl 175/60R14 na 5,5" ráfku. Tedy ofiko obutí na L&K kola.
21:33:25
24.08.2012
24.08.2012
-> jaromír: no tak jasně že tomu pomůžou, ale takhle za půl roku?
21:32:16
24.08.2012
24.08.2012
jaromír
Karlos (WIO46) 24.08.12 21:25:36 napsal:
→ Milan 136: To se mi dělo na minulý feldě taky. Je to
tim, že dneska ty gumy do horního uložení dělaj z lisovaný tmy,
nebo co?
v kombinaci s 15-kolama se není čemu divit
nebo co?
