Zadné pružiny - vlečka
-> 105: ano pocita, ale pokud mas k dispozici tabulku z odkazu, tak to nepotrebujes.
-> vhml: na tu tabulku sem se nedival,,
doted sem si myslel ze tuhost pruziny se pocita nejak takhle,, nikdo neni dokonalej budu se to doucit
-> 105: z toho co píšeš nemusíš znát vůbec nic, v té tabulce je vše napsáno a rozdíl tuhosti tak snadno zjisíš
-> vhml: nerikej mi zemam rucicky dozadu sakra
-> 105: -> mixal.s: Kdo se bojí sere v síni. Přitom se to dá vyřešit během půlhodiny. Jenom nemít ručičky dozadu a trochu myslet.
-> mixal.s: podle vypoctu , vime prumer dratu, volnou delku, pocet zavitu a z toho se vypocita vysledna tuhost
takhle to vypadalo kdyz tam motor nebyl
s touhle konfiguration:D vysoky a v-cka jak tatra po nasazeni celyho agregatu to pekne lehlo a kola sou rovne, este chci laborovat s vyndanim te podlozky a podobny veci
Jak upravit domek pokud tam dáš péra z kyvky hrozí nějaký problém či co?
-> 105: no ja idem kyvkovy domek upravit proti vytrhnutiu, hadam to bude potom ok.. len neviem, kde havlik nabral, ze kyvkove pruziny su o 90% tvrdsie?
skoda.panda.cz/clanek.php 3?id=228
tu to tak nie je...
tu to tak nie je...
-> 105: asi děláš něco špatně:) já když sem tedka vyndal motor tak mam kola rovně a to mam 295mm pružiny a jinak všechno seriové
-> Pivodak: jo
-> mixal.s: zmenil se tim odklon pri pouziti te nizsi pruziny tak aby tam nebyli ačka
-> vhml: kyvkovej domek sem nechtel , pac se bojim o vytrzeni (
vim ze se to da upravit)
Takže pokud dám na úhlovou nápravu péra z kyvky z klasické 120cky zadek se kapku sníží bude i tvrdší?
-> mixal.s: akorát
-> havlik: az o 90%??? to je dost teda...
-> 105: no uz vidim, o co sa jedna.. len co sa tym zmenilo?
-> vhml: pokial ti ten kyvkovy domek nevytrhne z karoserie, nie?
Při použití kyvková pružina-kyvkový domek je výška auta stejná
-> mixal.s: nižší sou na volnou délku asi o 10cm a tužší sou o cca 90%
-> mixal.s: myslim tech sikmych (
bylich) ramen..uši :D foto najdu
-> 105: nemas nejake blizsie foto?
-> 105: ktore uchyty myslis?
-> Klubko_:
no ved to chcem zistit, o kolko su pevnejsie a o kolko kratsie?
-> mixal.s: no nizsi sou ,, ja to resil prevarenim + vyztuzenim uchytu na max, +pruzina kyvka + domek vlecka+3cm ocel,podlozka s lemem na gumove luzko aby tam pruzina nelitala jak sulin v gumaku
-> mixal.s: j, jsou, ale tim,ze jsou tuzsi, tak prave zadek nepusti tolik dolu.
Klubko_ 04.04.10 09:27:55 napsal:
→ mixal.s: dej tam kyvkovy a spoj podelnyho se sikmym udelej
linoleem jako ja. Vysledek je tady: klubo.rajce.idnes.cz/201 0.03.12_boj_s_ackam
a_podruhe/
llenmze kyvkove su kratsie, nie?
a_podruhe/
hej, spravne, nechcem, aby to bolo vyssie, ale iba aby to bolo pri nalozeni alebo nasadnuti ludi do zadu vysie.. aby to tolko neklesalo, nic viac...
chce to laborovat, variant je vic. Jestlize chce, aby to bylo tvrdsi, tak nejdostupnejsi jsou ty kyvkovy pruziny+treba podlozka pod pruzinu, kdyz to bude moc nizko.
-> Shader: zas tolik to nekupodivu neudelalo.
-> Klubko_: Tím se to vysvětluje
-> 105: j, to sem zapomnel
-> Klubko_: este mas prevareny uchyty siknejch ne?
-> Shader: to sem nemeril, ale myslim, ze i s plnym autem nebude o tolik horsi, pac ty pruziny jsou tuzsi...by se muselo zkusit.
-> Klubko_: Mám namysli tu fotku, kde měříš ten uhel kolo proti zemi
-> Shader: kterej uhel?
-> Klubko_: Zkus si ten úhel proměřit s plným autem...
-> mixal.s: dej tam kyvkovy a spoj podelnyho se sikmym udelej linoleem jako ja. Vysledek je tady: klubo.rajce.idnes.cz/2010
.03.12_boj_s_ackama_podruh
e
Kto poradí aké pružiny dať na vlečku, aby to bolo trochu tvrdšie? Výška je dobrá, akurát keď si do zadu niekto sadne, tak to ide až na zem. Mám možnosť kúpiť aj nové pružiny, ale bojím sa, že o rok budú unavené tak isto...
