spojka - problém
21:52:25
06.04.2010
06.04.2010
Petkar1
Tak vyřešeno - posunutej agregát, dole uletěla matice a byl k převodovce nakřivo (asi 1cm mezera mezi motorem a převodovkou). Tím se i vysvětlilo, proč se to stalo z ničeho nic.
20:08:28
31.03.2010
31.03.2010
Petkar1
-> petr s: Tak myslíš že je lepší zvolit jinou značku? A čím si mám vysvětlit to, že to řadilo v pohodě a pak jsem najednou nemohl zařadit?
19:56:56
31.03.2010
31.03.2010
-> Petkar1: Původně byli 3 druhy přítlačáku a potom začli dělat jeden a silnější
19:50:26
31.03.2010
31.03.2010
Petkar1
-> petr s: Mám tedy zvolit jiný přítlačák? Třeba LUK?
19:26:24
31.03.2010
31.03.2010
Petkar1
-> petr s: Tak to bude asi tím. Přitom to ale asi 20 km vypínalo a řadilo v pohodě.
19:23:49
31.03.2010
31.03.2010
-> Petkar1: Nevypíná spojka pořádně je jako více utopen
19:22:14
31.03.2010
31.03.2010
Petkar1
-> petr s: Jo, je to Sachs. Jsou něčím špatný?
19:19:35
31.03.2010
31.03.2010
-> Petkar1: nebyl to nový přítlačák sachs?
19:13:16
31.03.2010
31.03.2010
Petkar1
-> petr s: Jo. Vypíná, ale málo a furt moc velká vůle. Stejně budu vyndavat motor - půjde tam Fábie. Přitom lamela byla nová....
18:55:50
31.03.2010
31.03.2010
-> Petkar1: Vypíná? jestli málo tak bude utržené obložení
18:14:51
31.03.2010
31.03.2010
Petkar1
-> OJOUCH: Jasný, to udělám. Stejně to skončí preventivní výměnou všeho...
Mě zajímá, jestli se někdo s podobným problémem setkal?
16:23:25
31.03.2010
31.03.2010
OJOUCH
-> Petkar1: Ja bych to znovu rozhodil a mrknul se jestli neco nepovolilo jinak bych hledal problem ve spojkovem valci nebo prasatku!
16:15:09
31.03.2010
31.03.2010
Petkar1
nikdo?
21:47:32
30.03.2010
30.03.2010
Petkar1
jo sorry. 120ka M. 87. ročník. Lamela 190, přítlačák Felda. Ložisko je správný pro Mko....
edit: ložisko neni to zapouzdřený, ale to druhý klasický
21:44:47
30.03.2010
30.03.2010
Co to je za auto/ resp lamelu 180/190 pritlacak apod?
21:32:37
30.03.2010
30.03.2010
Petkar1
Mám podivnej problém se spojkou - vyměnil jsem lamelu, přítlačák, spojkové ložisko. Nandal motor, seřídil. Řadilo to krásně až jsem najednou při přeřazení nezařadil. Mám hrozně velkou vůli na ložisku, která NEJDE zmenšit. Udělal jsem si delší tyčku (ještě před problémem) a najednou jakoby se utopila. Zkoušel jsem spojku odvzdušnit, trochu to pomohlo, ale stále to vystavuje málo a má to dlouhej mrtvej chod pedálu. Co mě ale nejvíc dostalo je, že vypínací páka někdy DŘE o přítlačák!!?? je tam vůle jak kráva a když jí chci zmenšit, tak to dře. Jakoby bylo spojkový ložisko "moc utopený"....stalo se to někomu?
