plavající favorit
20:33:57
30.03.2010
30.03.2010
-> Stromek: Nevim co nove ale tydle tlumice jsou normal nerozebiratelne. Resp daji kladivem ale uz je neslozis hehe. Za ty prachy necekej rozebiratelne. Vetsina dnesnich klasickych tlumicu je nerozebiratelna.
20:32:16
30.03.2010
30.03.2010
filcek
-> Stromek: nahoře by měli taokové víčko se závitem nové jsou zalisované
20:23:54
30.03.2010
30.03.2010
-> werty: oo záleží na gumách :-D když kupuješ kvalitu typu debica tak se to přefouknout musí :-D jinak to je katastrofa :-D
20:22:43
30.03.2010
30.03.2010
werty
-> Tomaso435: Já vím že ty to víš
Já jen aby on věděl že to není standardní předepsané huštění.
20:19:31
30.03.2010
30.03.2010
-> werty: víme :-) ale vyhovuje mi to tak :-) navíc furt něco vozím :-)
20:16:04
30.03.2010
30.03.2010
Stromek
tak se zeptam tu, jak poznam ty nove ?????? ty co se nedaj rozebírat ?
nebo od jakeho roku to je nerozebiratelné?
20:12:19
30.03.2010
30.03.2010
werty
-> Tomaso435: Vepředu o 0,2 bar nad doporučení výrobce pro plné zatížení nebo dálniční jízdu. Ale pokud ti to tak vyhovuje proč ne.
Edit: Oprava samozřejmě myšleno 0,2 bar ne kPa.
20:08:58
30.03.2010
30.03.2010
-> Stromek 30.03.10 20:03:00: 2,3 předek 2,1 zadek. .někdy i víc :-D
20:07:30
30.03.2010
30.03.2010
werty
-> Stromek: Já osobně dávám 2,0 předek a 1,9 zadek.
20:03:00
30.03.2010
30.03.2010
Stromek
a nan kolik teda hustíte gumy u fáčka ?
20:00:44
30.03.2010
30.03.2010
Stromek
no ja toho fansla porovnavam spis s obič 120 bo i ta nejroispadlejší drží na silnici líp než můj zánovní fazol :D jo když stlačím auto a pustím tak se vráti na horu a pak je ještě jednou mírne zhoupne .. ale jen jednou .... a fakt o kousek
19:56:12
30.03.2010
30.03.2010
Tommyk
-> Stromek: měnilo se i horní uložení? stojí to za to
stojí to pár korun..
jinak být tebou, tak tlumiče vyreklamuju a chtěl bych vrátit peníze.. a potom koupil monroe nebo Kyaba
plynokapalinu u obou
19:55:44
30.03.2010
30.03.2010
werty
-> Stromek: Jak jsem psal může to být i v horním uložení... to má na stabilitu taky velký vliv. Ale předpokládal bych, že pokud tlumiče měnili tak komplet se vším. I když i s tím jsem se setkal že se dali nové tlumiče, ale uložení nechali staré jelikož jim prý přišlo ještě dobré.
19:54:09
30.03.2010
30.03.2010
Tommyk
-> Kuladmin: jasný že neřeší.. ale bude to lepší než bez stabíku
že se musí měnit nápravnice jsem nevěděl..
19:52:55
30.03.2010
30.03.2010
Stromek
mimochodem na kolik hustíte fangla ? kolik 2.2 ??
19:51:22
30.03.2010
30.03.2010
Stromek
hej je to 40kw strikacka ... takze ty zatacky fakt nejezdim rychle ... vyteklej zadnmej není, to jsem se dival, nevitte jsou ty favo tlumiče atesa rozebiratelný ? nebo to je zalisovany? a nemuže byt chybna nekde nad pružinou v tom uložení v kastli ?
19:48:41
30.03.2010
30.03.2010
werty
Udělej co psal Kuladmin buď orientačně stlač předek auta a pozoruj co se bude dít a nebo zajeď na test tlumičů...
Plavaní mají na svědomí hlavně tlumiče a ochablé pružiny, vadné (vytlučené) horní uložení tlumičů a silentbloky ramen a trochu i čepy ramen.
Pokud je tohle všechno v pořádku pak Favo umí jezdit docela obstojně, ale samozřejmě není to nic extra vzhledem k jízdním vlastnostem moderních aut stejné třídy.
19:43:37
30.03.2010
30.03.2010
werty
-> Tommyk: To, ale nijak neřeší jeho problém... Navíc je nutná výměna nápravnice.
19:41:53
30.03.2010
30.03.2010
-> Tommyk: Jenze stabik by znamenal upravy cely predni napravy. A stale to neresi vadne tlumice.
19:39:32
30.03.2010
30.03.2010
Tommyk
Ateso je bláto.. jestli nemáš stabík tak dej stabík, trošku se to zlepší..
19:39:03
30.03.2010
30.03.2010
Pokud jsou v zaruce tak reklamovat.
19:37:22
30.03.2010
30.03.2010
filcek
-> Stromek: si myslím že je můžeš vyhodit něli jsme je na stovce a nevydrželi ani 4000 km to bylo jak houpačka a jeden dokonce vytekl
19:37:11
30.03.2010
30.03.2010
nebo si nafoukni gumy na správnou hustotu :-D .. jenom nápad :-D
jinak já dal monroe reflex plynokapalina a na zadek supertouring a pružiny z pickupa a vpohodě :o)
19:33:29
30.03.2010
30.03.2010
Todle delaji tlumice Atesa jsou snad original ale zadnej zazrak to neni je mozny ze je nejakej vadnej uz z vyroby. Kdyz jsou uplne novy museji se zaject ale ne 8tis km. Nekde soudruzi udelaly chybu mrkni nevytekl nejaky? Skusil bych zaject na test. Nebo skus zahybej autem nahoru dolu a pust a sleduj co to udela. Jestli se to vlni pak jeste nekolikrat nahoru dolu je nekde chyba.
19:33:03
30.03.2010
30.03.2010
jak rychle jezdíš ty zatáčky ? :-D já jen jesi to nebude tím :-D
19:31:06
30.03.2010
30.03.2010
Stromek
Čau, mám problémy se stabilitou fava. jsou tam daný nový tlumiče a pružiny, najelo se na nich asi 8 tisíc, což není podle mého moc, a navíc hned od výměny je to auto, jako námořnický trenažér, tlumiče jsou značky ATESO, jenže nevím jaký tam dali v servise pružiny, protože ty se měnily taky. každej jinej fazol nebo felda se tak v zatáčkách nekymácí ze strany na stranu jak ten můj... nevím co s tím, jestli to je pružinama nebo že by to byl nejakej blbej typ tlumičů ??? dík za názory a odpovědy
P.S. jsou ATESA dobrý tlumiče ?
