Výměna 4ky
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 21.03.2010 do 23.03.2010, založil/a 1Vendy
23.03.2010
1Vendy
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Obojí je fungl nové, nepoužité.
11:24:21
23.03.2010
-> 1Vendy: U staryho vymletyho to staci udelat podle citu.
11:14:47
23.03.2010
1Vendy
A další dotaz, je nějaký problém při výměně diferenciálu ze suchých na mokré poloosy? Jak se pak vymenzuje vůle?
11:07:16
23.03.2010
1Vendy
Dík za odkaz, mě se to najít nepodařilo...
09:32:24
23.03.2010
Pilot 105
-> 1Vendy: Stačí použít vyhledávání.4
skoda-virt.cz/cz/.../1058 47-nedrzi-trojka-5kvalt?go topost=1...
08:54:08
23.03.2010
-> 1Vendy: Proste trubka mezi 3 a 4 na horni hridel.
08:32:55
23.03.2010
1Vendy
-> vhml: Nemáš nějakou fotku kam přesně patří ta rozpěrka a jak má vypadat? SP4,22 mam, je to převodovka z garde...
19:09:43
21.03.2010
-> vhml: Ja myslim ze i na protoceni. Respektive na posunuti a zaroven pootoceni. Neni to jen silou motoru. Staci spatne preradit ze 2 na 3 a je to 8
18:52:55
21.03.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: 136 motor má sílu vyloženě závratnou :-D
Na posunutí kolečka sice stačí, ale na protočení ne
18:00:33
21.03.2010
-> darklord: Ono to moc nedrzi prave 3 Proc myslis ze tehda odesla trojka Semikovi? Proste se mu pod silou motoru 136 po GO posunulo trojkove kolecko ke ctyrce.
Proto se mezi 3 a 4 dava trubka.
17:57:35
21.03.2010
-> darklord: 2 tuny
17:24:42
21.03.2010
-> vhml: nie, nejde mi do hlavy ako to drzi pokope byt to moze byt nasadene so sebevecsim presahom, ten moment sily an tom spoji musi byt dost velky, neviem si predstavit tu silu akou sa to musi potom lisovat
17:17:07
21.03.2010
-> darklord: lisování neznas?
16:55:05
21.03.2010
-> vhml: nejdem hladat klinek, ale potom nechapem ako to drzi pokope a nepretaca sa... najskor som myslel ze to je anpevno jeden kus, potom mi kamos predviedol prevodovku s piatym kvaltom z trosky tak som myslel ze to je proste len nejako naklinkovane a teraz sa dozviem ze to kolo je len tak na hriadeli a dobrovolne drzi?
15:43:47
21.03.2010
-> darklord: v literature nehrab, zadnej tam neni
15:36:52
21.03.2010
-> darklord: neni
15:26:36
21.03.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: moment on tam neni ani klinek? uz bezim hrabat v literature
14:35:03
21.03.2010
-> 1Vendy: slisovat a pak mezi trojku a 4ku dát rozpěrací trubičku. A SP dát 4,22
14:30:28
21.03.2010
1Vendy
Matthes, záškodník z TechWebu 21.03.10 13:21:33 napsal:
→ 1Vendy: Ctyrkuku jak ty pises musis vymenit obe kolecka.
To hnaci musis lisem, nijak se nezajistuje.
Takže staré se vylisuje, nové nalisuje a už se nijak nezajištuje?
13:21:33
21.03.2010
-> 1Vendy: Ctyrkuku jak ty pises musis vymenit obe kolecka. To hnaci musis lisem, nijak se nezajistuje.
12:42:35
21.03.2010
-> fido06: no to vim že je kratší právě proto sem se ptal:)
12:40:19
21.03.2010
1Vendy
tak tak, na závody...
12:39:22
21.03.2010
fido06
-> havlik: protože čtyřka z 5kvaltu je kratší a bude pak lépe navazovat na trojku....
12:35:02
21.03.2010
Proč to tam chceš dávat?
12:31:18
21.03.2010
1Vendy
Ahoj, chci do 4q převodovky dát 4ku z 5stupňové převodovky. Poradíte jak na to? Díky
Hlavně by mě zajímalo jak drží kolečko na hnací hřídeli, stačí ho vylisovat? A jak potom nové zajistit?
upraveno 1x, naposled 21.03.2010 12:34:40
