Stálé brzdí levé kolo
13:17:13
15.03.2010
15.03.2010
alesek - 105 S
Píst se vrací tím, že ho odtlačí zdeformovaný těsnicí kroužek. Okráj drážky pro těsnicí kroužek má na sobě sražení, které má přesně definovaný tvar a u různých brzd se liší. Při brždění se kroužek deformuje a má snahu jakoby zalézt do toho sražení a tím je taky přitlačován k pístu a neproklouzne a po poklesu tlaku se deformovaný kroužek vrací do původního tvaru a táhne s sebou píst. Velikost posuvu je v řádu desetin mm.
00:09:29
15.03.2010
15.03.2010
-> Syny: Včera jsem měl pístky v ruce. V šuplíku mám jak stovkový tak 742 pístky a všechny jsou hladký
09:09:14
12.03.2010
12.03.2010
-> jarda.u1: ja mel prave vzdycky za to, ze ta gumicka se jakoby o tu drazku "zasekne" a drobet se jakoby zdeformuje a to je prave to co pak pistek vraci zpatky - ze ta gumicka se pak vrati zpet a vrati celej pistek... Kupoval sem je novy v kramu a mam pocit, ze stejne byly delany i ty co tam byly predtim. Jako je vas vic a verim vam, ale proste mam pocit, ze sem na nich mel po obvodu malinky vroubky. Az pojedu na zahradu podivam se na to... Akorat ty novy uz mam ve trmenech, tak zkusim najit alespon ty stary :(
Ovsem to by mohl byt prave ten duvod, proc sem mel stale i s nove poskladanou brzdou problem s nesoumernosti bzrdeni...
09:02:27
12.03.2010
12.03.2010
jarda.u1
-> Syny: jestli na nich mas po obvodu vroubky,tak je nejspis delal nekdo doma na soustruhu (treba z nerezu) a udelal je na hrubo.Maji bejt opravdu hladky,jinak by nicily ty gumicky prece.
08:41:21
12.03.2010
12.03.2010
No to az pojedu na zahradu, tak se na to podivam
Protoze sem si jistej, ze je vroubkovanej
Bud uz sem se docista zblaznil a nebo nevim :)
01:49:31
12.03.2010
12.03.2010
bobin19
-> Syny: Určitě tam žádný vroubky nejsou... u fáva teda. mám dva na stole a nic tam neni. teď už jenom vybrat,kterej tam vrátim zpět..:D
00:33:07
12.03.2010
12.03.2010
-> Syny: No jako neni to vylozene vylesteny povrch, ale zadny vroubky jsem tam nevidel.
00:25:47
12.03.2010
12.03.2010
-> Eidy: -> Matthes, záškodník z TechWebu: Sakra prace vzdyt kdzy sem vyndaval stary a drbal z nich rez tak sem to delal opatrne abych prave ty vroubky nezahladil... A na novejch je mam urco taky, kdyz se prejedou nehtem, tak to je znat... Takovy drobny vroubkovani po obvodu...
23:02:00
11.03.2010
11.03.2010
Foto neni Venco, jen ma chaba pamet rika ze tam vroubky nejsou. Nepletes si to se sprckou s vroubkama?
22:55:29
11.03.2010
11.03.2010
-> Syny: M8m v garáži pár pístků volně ložených a drážkovaný určo nejsou
22:21:26
11.03.2010
11.03.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hod sem fotku... Bud uz sem to zapomel a nebo nevim... Ale dle me jsou drazkovany po celej plose (od zarezu az po konec)
22:19:03
11.03.2010
11.03.2010
-> Syny: Dovolim si nesouhlasit
22:16:59
11.03.2010
11.03.2010
-> jarda.u1: vlacky jsou drazkovany po cele plose... Alespon u 2p.
20:15:18
11.03.2010
11.03.2010
jarda.u1
-> Syny: ta hranata gumicka tesni na te hladke plose valecku a zaroven ho vraci.V drazce je pouze manzeta,ktera ale zadny vliv na vraceni pistku nema.
20:08:55
11.03.2010
11.03.2010
filcek
-> bobin19: tak zkus vyměnit trubku s hadičkou na druhém kole dělal nám to forman ale chyba byla právě v trubičce na druhé straně ( doporučil nám to jeden děda)
15:27:04
11.03.2010
11.03.2010
peti
-> Pavel P..: piestik sa vrati naspet o kusok aj vtedy ak sa kotuc netoci, je to viditelne
15:18:41
11.03.2010
11.03.2010
-> petr s: Kdyz uz si u tech gumicek... Tak ta gumicka se "zarizne" do toho vroubkovani na pistku ze? Ale co se stane, kdyz ten pistek je hladkej? To pak tenhle princip s gumickou nefunguje ne?
15:16:37
11.03.2010
11.03.2010
jarda.u1
-> bobin19: Desticky ti nevaznou?
15:10:26
11.03.2010
11.03.2010
bobin19
Už nevím čím to může bejt,že mi stále dře kolo.. vyměnil sem hadičku, trubku, brzdič.. a pořád to dře... fakt už sem zoufalej...
14:38:10
11.03.2010
11.03.2010
-> petr s: mě to takhle bylo vysvětleno, že se tim vrací pístky.. né že se ten kotouč vlní jak rádlo na těsto ale nějakou minimální házivostí..
14:33:36
11.03.2010
11.03.2010
-> Pavel P..: No zrovna házivostí ne ale je tam hranatá gumička a ta pístek vrátí třeba o 0,25 mm
14:22:22
11.03.2010
11.03.2010
-> bobin19: pístek se ti vrací házivostí kotouče, že to odtlačí destičku a ta lehce zamáčkne pístek...
14:09:46
11.03.2010
11.03.2010
bobin19
Tak trubka vyměněna. už jen sehnat někoho ochotný na odvzdušnění.
A ještě dotaz. na jakym principu se vrací pístek ? je tam podtlak?
21:29:08
10.03.2010
10.03.2010
sikula
tak to je fakt na zkoušku ty trubky.
13:51:15
10.03.2010
10.03.2010
bobin19
-> aceboss: No mě to drhne fakt fest.. je to hodně znát.. já to řešit opravdu musim..
13:45:52
10.03.2010
10.03.2010
aceboss
-> bobin19: To je mi jasný, ale až bude tepleji a více času.Ono zase nijak extra hrozné to zase není dá se stím jezdit na STK v poho,ale jde to cítit.
13:41:43
10.03.2010
10.03.2010
bobin19
-> aceboss: Tak zkusim vyměnit ještě ty trubky a pak to hodim ze skály..
13:39:24
10.03.2010
10.03.2010
aceboss
-> bobin19: Mám stejný problém na eRku LP kolo mi příbržduje výrazně více hadice,třmeny,desky vyměněny jen trubky jsou staré tak bych hledal vadu v jejich útrobách.Jinak brzdy se chovají stejně jak u starých dílů ta u vyměněných....
jen ty trubky mám pořád staré.
13:35:19
10.03.2010
10.03.2010
bobin19
Forman..
Vyměnil jsem i brzdič a hadici.
Je možné,že by to byla ještě trubka?
Tak už nevím čím to může být... poraďte děkuju..
