Pružiny Jom favorit
8 příspěvků (zobrazeno 1 až 8) od 06.03.2010 do 06.03.2010, založil/a knorr
06.03.2010
knorr
hej hej chlapy dakujem moc no som IT, do aut moc nie ale tak učím sa :-) ešte raz vdaka
20:30:28
06.03.2010
Jop cca 2 cm je ten rozdil.
Jestli budes potrebovat na ty JOM na predek stahovaky to poznas ne ?? Az je budes nasazovat pokud nedas matici musis je stahnout pokud das neni treba.
20:23:53
06.03.2010
ZdeněkH - zrušená registrace
vzadu je nepotřebuješ vůbec. JOMky ti půjdou i bez stahováku jsou kratší. Rozdíl je snad 2-3cm co si tak matně pamatuju
20:22:05
06.03.2010
knorr
no stahováky mám takže staré pojdu dole so stahovákom v predu v zadu stahováky netreba?? a potom tie jom tam dám aj bez stahovákou?? a ešte jedna vec neviete o koľko je rozdiel medzi tlmičmi favorit a felicia v predu? koľko cm??
20:15:49
06.03.2010
Mě stačila flexa místo stahováku 3 ale už bych to nikdy nedělal. Když jsem měnil pružiny na favu tak jsem pružiny stáhl kurtnou taková menší velikost občas je vidět jak to prodává i Lidl a šlo to, ale stahovák by byl lepší jenže v nouzi a kde ho sehnat o víkendu.
20:11:33
06.03.2010
Na predek potrebujes stahovaky pruzin nic vic.
20:11:14
06.03.2010
Tommyk
na seriový pružiny musíš mít stahovák... na ty JOMky možná ne
20:07:37
06.03.2010
knorr
Ahoj takže prosím vás o radu zohnal som si komplet tlmiče aj s pružinami z feldy je to komplet zmontované a chcel by som tie pružiny vymeniť za JOM pružiny -45mm chcem sa spýtať či je to možné spraviť aj v domácich podmienkach či k tomu potrebujem nejaké speciálne nástroje vydel som niekde na nete nejaké hydraulické vecicky na stlačenie pružín dakujem
