Jak povolit samostav při demontáži bubnu favo
23:04:32
24.02.2010
24.02.2010
-> Bukac: Pokud dáváš nový pakny i bubny, tak to jde docela těžko. Většinou se Ti totiž nepovede srovnat ty pakny jak maj bejt... Pokud jsi tam dal ten starej buben, tak už by obložení mělo bejt usazený. Zkus je teď přehodit. ;-) Ale už jsem se setkal i s tím, že bylo obložení o něco málo silnější a prostě to tam nešlo i při nejlepší vůli. Ale ještě je možnost, že někdo upravoval rozpěrky kvůli projetejm bubnům. Pak by stačily o něco málo propilovat.
22:52:18
24.02.2010
24.02.2010
Bukac
-> Stepan FUN: Děkuji!Tohle je jasné a taky se mi to už povedlo sundat.Vyměnil jsem obložení a chtěl dát nové bubny,ale nešly nasadit.Samostav povolený,ručka zcela volná,ale prostě to nešlo.Musel bych to asi nabušit kladivem,což se mi nechce.Hodil jsem tam staré bubny a zkusím trochu ojet obložení,třeba to pomůže.A vy ostatní jaké máte zkušenosti?
21:24:44
24.02.2010
24.02.2010
-> Stepan FUN: Aha, tak to sorry :)
20:32:05
24.02.2010
24.02.2010
jarda.u1
-> Tommyk: kdyz ty samostavy nebudou natahnute,tak ti ani ta rucka nemuze brzdit.Zkus to,ale musi ti jinak vse fungovat (lanovody,samostavy,prasa
tka a musi byt dobre a nezamastene oblozeni)
20:29:22
24.02.2010
24.02.2010
Tommyk
-> jarda.u1: drážka na bubnu není, to je fakt..
ona ta ručka mi jde na 2-3 zuby (dotahoval jsem to) ale prostě nezabrzdí jak by měla.. nebo podle mých představ..
vyzkouším tvou radu :)
dík
dík
20:22:02
24.02.2010
24.02.2010
jarda.u1
-> Tommyk: kdyz nemas projetou drazku v bubnu,tak ten buben pujde sundat i s funkcnim samostavem.Poradil bych ti jednoduchou vec,mozna se ty zadni brzdy zlepsi,pokud vse chodi tak jak ma?Nejdrive hodne povol rucni brzdu (tam co se srizuje) a pak naslapej pedal brzdy.Mozna pri tom slapnuti uslysis cvaknuti samostavu,muzes to pak i s tou povolenou ruckou kousek projet.Potom dosteluj rucni brzdu aby brzdila na cca 4-5 zubu a vyzkousej jestli se to zlepsilo.
20:11:08
24.02.2010
24.02.2010
Tommyk
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: já ten buben sundal uplně v pohodě, takže je to jasný
a ručka jde taky na k*kot no ... myslel jsem si, že to bude samostav, teď už aspoň vím, že to je ono na 90% :)
+ a oprava?
nikdy jsem to nedělal, tak se na mě nezlobte
+ a oprava?
19:37:39
24.02.2010
24.02.2010
jarda.u1
-> Tommyk: no tak urcite nesmi bejt zarezlej a nesmi mit strzeny ty zoubky a musi mit v poradku pruzinku.Kdyz slapnes na pedal se sundanym bubnem,tak uslysis jak ty zoubky po sobe preskakuji.Nesmis vsak se sundanym bubnem slapnout moc,jinak se ti rozpadne prasatko a vytece kapalina.Potom ti ale celisti nabydou,takze ti nepujde nasadit buben a budes muset odjistit samostav,aby se pakny vratily.
19:32:08
24.02.2010
24.02.2010
OndraKrupi
-> Tommyk: když nepovolíš samostav tak jde buben blbě dolů ne?
19:28:39
24.02.2010
24.02.2010
Tommyk
-> jarda.u1: tohle vim
ale mě jde o to jak to poznat "fyzicky"... když rozebereš brzdy a koukáš na to
19:03:35
24.02.2010
24.02.2010
jarda.u1
-> Tommyk: samostav ti vymezuje vuli mezi paknou a bubnem tak,aby byla vule co nejmensi a pritom se kolo lehce otacelo.Kdyby se vule nevymezovala,tak cim vic by se opotrebovavalo oblozeni,tim bys mel delsi krok brzdoveho pedalu.Kdyz ti nebude fungovat,tak budes mit prave dlouhy krok pedalu a rucni brzda bude mit malou ucinnost.
18:34:34
24.02.2010
24.02.2010
Tommyk
kluci asi jsem blbej, ale pořád nevím jak funguje samostav a jak zjistit že nefunguje? dokázal by mi to někdo vysvětlit?
09:27:54
24.02.2010
24.02.2010
venni
-> Stepan FUN: a jo předsedo,u 4*100 už vlastně sundavam buben s celým plecháčem
09:06:08
24.02.2010
24.02.2010
Ale co mu to tady radíte... Tenhle systém co sem dával fotku Syny je až na Fa 93 nahoru a Feldách (rozteč 4x100 a buben je zároveň náboj)...
-> Bukac: Na favoritu do 93 (rozteč 4x98 a sundávací buben bez náboje) je to takhle. Dírou po kolovým šroubu zamáčkni šroubovákem tu spodní západku ve směru červený šipky... Pokud by samostav nepovolil sám (ale to se stane málokdy), tak se mu po odjištění pokus pomoct druhým šroubovákem. ;-)
07:04:32
24.02.2010
24.02.2010
venni
-> Bukac: co pořád meleš o rohatce,syny Ti dal ukázkovou fotku že samostav musíš vystršit šroubovákem nahoru....
22:33:24
23.02.2010
23.02.2010
Bukac
Děkuji za rady.Mám favo ročník 89,psal jsem 98.
Ten samostav je taková rohatka,že?V ní by měl být dírka a do té bych se měl trefit.Ale kterým směrem mám rohatku tlačit?Ve směru nebo v protisměru jízdy?
22:05:53
23.02.2010
23.02.2010
jarda.u1
-> Bukac: pootacej bubnem a posvit si dovnitr baterkou.Musis najit ten samostav a odjistit ho pomoci sroubovaku.
22:02:35
23.02.2010
23.02.2010
po odjisteni...
22:02:17
23.02.2010
23.02.2010
Stahly samostav...
21:55:36
23.02.2010
23.02.2010
Jarda - zrušená registrace
-> Bukac: me se to nikdy nepovedlo :( vzdycky zvohejbam ty packy, co zajistuji pakny :(( ale videl jsem cloveka, co to udal sroubovakem dirou koloveho sroubu, zkousel jsem to a nepovedlo se :/ taky zalezi jestli mas NT nebo ST
21:40:46
23.02.2010
23.02.2010
Bukac
Ahoj.Potřebuji uvolnit samostav na svém fačku ročník 98.Vím,že se má přes otvor v bubnu něčím zatlačit.Může mi to někdo trochu blíže popsat?Asi to musím zasunout do té rohatky a potom tlačit-ale v kterém směru?
