Jaké kola?
81 příspěvků (zobrazeno 51 až 81) od 14.02.2010 do 08.01.2011, založil/a Feldy16
04.01.2011
Petr Urban
-> Milan 136: 195/50 R15 je menší guma než 168/80 R13. Roli tam bude hrát váha a valivý odpor širší gumy spíš než její velikost - průměr celého kola. Průměrný alu disk 7x15 cca 8-9kg a guma 9-10kg při 15"
20:46:51
03.01.2011
-> Mr_Kubas: taky jsem si myslel, ale na zrychlení je. na zimních 185/60 R14 je to línější než na letních 195/45 R15. protože mají větší obvod
20:45:02
03.01.2011
Mr_Kubas
-> Milan 136: Já už 15" sundal a čekaj nějakou dobu na renovaci. Jestli se někdy dočkaj, tak uvažuju o 185/45 R15. Byly by spíš na občasný ježdění, ještě uvidim 4 Mimochodem, nezdá se mi, že by v tom byl takový jízdní rozdíl mezi 195/50 a 195/45. Ale těžko říct, nemám to jak porovnat.
20:42:03
03.01.2011
-> Mr_Kubas: 195/50 je na feldu moc velký, zleniví to.
já mám 195/45 a zrychluje to stejně jako na13"
20:36:33
03.01.2011
maca
Já jdu do těchto4
zvětšit Jaké kola? - obrázek od maca vložen 03.01.2011 20:36:33
20:14:27
03.01.2011
Shader
-> m8rinek: -> m8rinek: Není to nic extra, ale já jsem skromný3
-> Fén: Teď jsi mě dostal3 3
-> 105: Popravdě... já taky1
20:08:11
03.01.2011
sem zvedavej jak s 8mi palcema das plny rejd
20:06:20
03.01.2011
-> m8rinek: Trochu neovladatelné, ale zase respekt + 20 %. :o)
20:01:36
03.01.2011
-> Shader: 8palců na předek? A není to málo? :D:D:D
18:52:53
03.01.2011
Shader
-> petr s: Nad pneu jsem ještě moc neuvažoval... řekněme předek 195 a zadek 215? To by byly trochu natažené olačky asi co?
18:48:50
03.01.2011
Hurdis
-> Shader: Pokud Tě skutečně zajímá názor z davu, tak pokud se budeme bavit o šířce, volil bych jen "Brna". Sadička z nové výroby mi byla právě nabídnuta za 25k. Krása. Ale je to 13".
Jako příznivce klasiky mi k řadě 742 disky Jupiter, KN Apollo, KN MeteorII, Ronal nebo Týnec v dosud toužebně hledaném 5,5J stačí.
Zapomeneme-li na balony 185/70 a 165/80 jsou jiné rozměry OK a takové 175/50 paráda.
18:47:16
03.01.2011
Shader
-> MOLSO: Mám v plánu koupit alu kola steffan stern, prostě pro mně asi bezkonkurenční kola5 , ale pokud by byly nějaké pěkné široké 13" kola, tak by to taky nemuselo být špatné4
18:45:31
03.01.2011
-> Shader: Jaké pneu? To bude jako formule
18:42:01
03.01.2011
-> Shader: vobec neuvazujes nad 13" ? 6
18:40:27
03.01.2011
Shader
Táák... trochu tady oživím jedno téma. Pomalu už přemýšlím nad koly na svou škodu 130GLj. Mám v plánu koupit 14" kola, šířka disku na předek 8" a na zadek 9". A chci se zeptat na váš názor, ano či ne?? Motor bych chtěl dostat na nějakých +- 90 koní... bylo by to "jezditelne"?*3 *
09:21:03
17.02.2010
Mr_Kubas
-> M@rtin: Tak tak, přecházel jsem z origo plechů, takže tam rozdíl byl 4
07:03:35
17.02.2010
M@rtin
-> Mr_Kubas: No ono někde to znát bude, jde o to z čeho jsi přecházel, jestli z 165/70 R13, tak je to jasný, já jsem přešel ze 185/55 R14 na 195/40 R16.
20:46:15
16.02.2010
Mr_Kubas
-> M@rtin: Já teda při nazutí 15" 195/50 jsem cítil docela pokles výkonu mé sériové 1,3 MPi. Bylo to znát hlavně při rozjezdech. Jinak zatáčky byly o poznání lepší, leč kdyby mi šlo jen o jízdní vlastnosti, tak proběhne více úprav.
20:21:58
16.02.2010
M@rtin
-> Feldy16: No že bych pocítil ztrátu výkonu při změně na 16" a 195/40 mě nepříjde, ale v zatáčkách jak píše MATTESS4
20:15:30
16.02.2010
-> Feldy16: při běžné jízdě to moc rozdíl nebude soudě dle kamaráda s Rapidem. Naopak, v zatáčkách to bude o hodně lepší
20:10:47
16.02.2010
Feldy16
to jo ale prej to na to ztratí dcl výkon jakože to nejni to pravé ořechové
15:54:11
16.02.2010
M@rtin
-> Feldy16: No dej radši 15" s pneu 195/45, s typovým listem ti je zapíšou i do TP a budeš v pohodě u policajtů
13:24:57
16.02.2010
-> Feldy16: na 15" to bude zcela jiná jízda
img5.imgup.eu/felda.JPG
13:15:28
16.02.2010
Feldy16
jj tam sem se koukal a nic tam nejni takže tam asi necham raději ty 13-cti palcové co myslíte ??
18:54:19
14.02.2010
-> Feldy16: Mrkni se do tvyho velkyho technicaku zda tam uz treba mas i nejaky kola zapsany. Je to dole jako dodatek.
18:48:36
14.02.2010
Feldy16
jasně chapu takže myslíte,že 14 palcu bude ideal nebo mam nechat radši 13 palcu určitě časem budu dělat tuning motoru zatim dělam vzhled auta tak proto se ptam na ty alu kola díky za rady klucí 6
17:50:27
14.02.2010
-> jarda.u1: s typovým listem i 15" (ale taky záleží na "ochotě" úředníka)
-> Feldy16: alcar.cz
15:32:34
14.02.2010
14.02.2010
jarda.u1
-> Feldy16: moc to nebude,ale na feldu budes mit povoleny asi jen 14-ky
15:31:38
14.02.2010
On tam vejde v pohode s urcitejma pneu pak zalezi na ET a sirce tech disku ale blby je ze pokud je nemas zapsany v technicaku a nebudes mit od nich typovej list tak jsou nelegalne. Takze to chce aspon takovy naky rozumny velikosti aby to nebylo do oci.
15:29:33
14.02.2010
Feldy16
Zdar klucí chci se zeptat chtěl bych na felinku 1.6 MPi nějaky pěkny alu kola ,ale nwm jestli nebude průměr 15 palcu moc díky za vaše názory
