Meteory - kyvka
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 24.01.2010 do 25.01.2010, založil/a palinator
25.01.2010
-> jerrom: Taky se mi do toho moc nechtělo, ale když jsem na ten výběh závitu na šišato šikmo otřepepej koukal, řekl jsem si, že o nic nejde. Jen jsem pro jistotu zarovnával tak, aby se to prakticky vůbec neohřálo - a aby jiskry nepopálily nic kolem4.
12:05:36
25.01.2010
jerrom
-> Jozka: ty jsi fakt ubrušoval poloosu? když jsem dělal pokličky na loukotě, tak mě to taky napadlo, protože musím mít vzdádu jinak vypouklou pokličku kvůli poloosám, ale nakonec jsem je neubrousil...i když, o nic vlastně nejde, max o náběh na závit, ale ten se opraví
08:59:24
25.01.2010
-> palinator: Bude to kolem těch 5-6 mm, dával jsem mělké pokličky z Felicie, 3mm podložky na každou stranu, k tomu ještě na jedný straně ubrušoval z poloosy téměř 1mm, na druhý necelých 0,5 mm.. Takto upraveno pasuje na dvě moje auta, ale může to být náhoda, zkouška bude jistota.
upraveno 1x, naposled 25.01.2010 09:01:29
16:46:16
24.01.2010
Takže jedině to mohu vyzkoušet, jinak to nezjistím... Právě že origo pokličky nemám a tuto informaci potřebuju, abych věděl, jak hlubokou ji musím vyrobit (resp. jak hlubokej polotovar si mám sehnat).
16:30:33
24.01.2010
Tak tak... zavit bude koukat podle toho jak daleko bude na poloose sedet buben, kazdopadne na jizdni vlastnosti to nema vliv a nebudou to velke rozdily...
13:16:03
24.01.2010
Vojťas
urcite ti bude poloosa koukat ven z kola
13:09:18
24.01.2010
jerrom
tak ona kyvka záleží jak je opracovaná poloosa, buben, jak sedí na ložisku, jak se posune kroužek...prostě co jsem měl já, tak taky to nebylo symetrické
11:28:38
24.01.2010
Dale_Estelle
-> palinator: moje odpoved bude moznas divna, ale pravdiva - provozoval jsem meteory na 120M, kyvka, a vzadu na jedne strane precuhovala vic (cca 5mm) a na druhe min:-) nicmene originalni stredova krytka se tam vejde bez jakychkoli problemu.
11:09:19
24.01.2010
Zdravím,
má někdo změřené, jestli matka kyvky přesahuje přes středovou díru v Meteoru? Jestli jo, tak o kolik? Díky
