Rozměr pneu - názory
64 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 22.01.2010 do 03.01.2016, založil/a palinator
03.01.2016
Antony - zrušená registrace
-> skodoukolemsveta.cz: jj, auto je docela nízko. Na Toyach R888 185/60 R 13 mám od země k přední ližině 9cm, na Brillantisech o stejným rozměrů ještě míň. A to je ližina připláclá k mostu co nejvíc. Pružiny mám Honzovi 220mm, 80kN.
Ohledně podvozku těžko radit. Záleží jak moc chceš v úpravách zajít daleko a na jaký využití auto bude. Od snížení, vyztužení ramen, silnějším stabilizátorem, přes chlazený kotouče se sportovníma deskama a ostrým řízením až po změnu odklonu a záklonu. .
15:29:01
03.01.2016
Vojťas
-> skodoukolemsveta.cz: 60ky sem jezdil par let na jupiterech a pak i na kopretinach a rozhodne k tomu rozmeru nemam zadne vyhrady ;-) na kopretiny ted sly 175/60 protoze 185 na 4,5" disk je preci jen dost 1
14:50:09
03.01.2016
skodoukolemsveta.cz
Tak ty máš asi auto o dost nižší že? Já mám teď "sériovku" s novými pružinami v originále a je to katastrofa, vůbec nevím, jak s tím tenkrát ty lidi jezdili... Teď jsem si připravil přední pružiny 250mm (alá Šimurda, resp Kalmar...) a zadní mám připravené z Kyvky. Máš případně ještě nějaký nápad resp. ohledně podvozku? Jinak pneu pak pořídím ty 60ky, taky se mi líbí i ta "skoro" legálnost...
10:22:57
03.01.2016
-> skodoukolemsveta.cz: já nezávodím 1 Když vezmu samotný rozměr a sériovou gumu, tak si nemůžu stěžovat. Auto drží a i v zatáčkách se dá jet ostřeji. Ale můj pocit bude umocněn i geometrií a nastavením podvozku. Další plus je skoro legálnost. Třeba u placek typu 175/50 to bude ještě lepší, ale to už bych dřel podlahou.
Co se týká krytů, taky jsem dával nižší silenty, aby byla světlá výška co nejvyšší, ale odstranit lužiny určitě neplánuju. 4
00:37:14
03.01.2016
skodoukolemsveta.cz
-> Milan 136 02.01.16 21:46:01: Chtěl bych na ně ano... Hledám něco optimálního pro dálnice a serpentýnky, aby auto "drželo" trochu na cestě. Jinak žádné závody jak Antony...:-).
-> Antony - zrušená registrace 02.01.16 21:55:16: Máš tam tolik fotek, že je to jak hledat v pavučině, sotva narozenýho pavouka...:-). Udělej si trochu úklid..:-). Joo, našel jsem je, spíš mě napadlo, jaké jsou Tvé zkušenosti a jestli to vidíš jako nejoptimálnější pro to, co píšu výše...
Na Rapidu se "valím" na 185/70 R13, tam to má ale jiné opodstatnění-potřebuji být naopak výše... Mimochodem, furt štrejchám, krytem pod motorem někde a napadlo mě, že příště bych ty silentbloky, co ho drží, buď o půlku zkrátil, nebo dal jiný aby lyžina byla těsně pod motorem... Možná to máš podobný ne? A pak se naštveš a sundáš ho ne...:-)
21:55:16
02.01.2016
-> skodoukolemsveta.cz: pokud chceš viděl tuhle kombinaci (185/60 R13 na pavučinách), koukni ke mě do karty 4
21:46:01
02.01.2016
-> skodoukolemsveta.cz: tenhle rozmer mam spoustu let na MB. Mam to na 7" a je to akorat.
Budes to davat na ty pavuciny?
21:42:04
02.01.2016
skodoukolemsveta.cz
-> MATTESS 24.12.15 21:56:27: Taky řeším na Galanku jestli na jaro 185/60-13 nebo něco jiného? Co myslíš ty? Jiak ten "kobereček" zatím bez reakce...
21:39:57
25.12.2015
Lůďa
-> MATTESS: Ale tak snad to bude dobrý. 6
21:38:38
25.12.2015
-> Lůďa: no jo, není
09:31:25
25.12.2015
Lůďa
-> vhml: Jj, tak jsem to myslel, aby nebyly boky pneu přehnaně do šikma.
-> Milan 136: dobrá ...
-> MATTESS: Děkuju, ale ten muj rozměr, tam stejně není? Nebo to jen neumím najít?
21:56:27
24.12.2015
-> Lůďa: a pro kontrolu tady máš doporučené varianty
www.epneu.cz/tech_podpora .php
11:07:13
24.12.2015
-> Lůďa: bude to vypadat úplně normálně, v pohodě4
10:14:54
24.12.2015
-> Lůďa 24.12.15 10:13:44: podle toho co je podle tebe fesacky. Ale bocnici to bude mit rovne.
10:13:44
24.12.2015
Lůďa
Když nasadím pneu 165/55 R13 na disk o šířce 5.5palce, tak to asi moc fešácky vypadat nebude?
13:38:01
24.01.2010
ZdrubT
Já jsem jezdil brilantis na plecháčích v rozměru 165/70 13.To byl děs a hruza. Zlatý matadory. Tet mam na 7'' dělítkách brilantis 185/60 R13 a taky nic moc. Jak je sucho,tak to jde, ale nedej bože za trochu vlhka, nebo deště. Na ty Meteory bych nazul 175/70 R13, pokud to máš na normální ježdění.
17:39:48
23.01.2010
-> David29: Teoreticky bys mel driv skrtnout rafkem o zem a nabit si hubu nez to zout :) Ale ty dokazes asi vsechno 3
17:18:09
23.01.2010
-> Syny: 3 3
Nebudu tvrdit, že tam bylo přestě 180kPa, ale vyloženě podhuštěný to bejt nemohlo. Jediný kolo co mi uchází, je vzadu. Jinak nic.
Ledaže by netěsnilo a někde ucházelo, ale to pochybuju pač...
Když sem zved auto, guma se sama nazula zpátky. Po nafouknutí drží vzduch jak židovská víra. A pochybuju že by předtim ucházel a najednou ne...
17:13:36
23.01.2010
-> David29: A jeste si zapomel zminit se o tom obrubniku 3 Mi rekni jak se te pordarilo tohle zout? Pokud si to mel nafoukly spravne a o nic si neskrt, tak to snad ani nejde :)
17:07:19
23.01.2010
-> Trax: Vzal jsem to přes ručku no 40
Ale nevyzul se zadek, ale předek-)
12:21:54
23.01.2010
-> dna69 - "zde je místo pro Vaši reklamu" :) :
Samozřejmě, že nižší budou líp sedět, nemusí mít tak tuhý bok. Ale mě se vážně na škodovce malej průměr pneumatik nelíbí (obhajoba Tuner#2, ten tam má ale velký kola a nízkoprofily), protože pak vypadají díry především vpředu opticky ještě větší. A auto pak vypadá, jak když má kolečka od nákupního vozíku. Na komfortu mi ani tak nezáleží, jízdní vlastnosti budou lepší vždy než na obligátních balonech OR34.
11:48:21
23.01.2010
Trax
-> David29: A co si dělal?3
08:09:10
23.01.2010
Jinak tak pro informaci.... mě se podařilo 165/70 zout 8 Takže zas tak nízký to nebude
22:13:15
22.01.2010
-> palinator: 185/60R13 vyšší profil bych nedával... sice by to bylo komfortnější ale pokud ti jde o jízdní vlastnosti tak nižžší je určitě lepší... vzhledově taky 4
19:40:10
22.01.2010
-> David29:
Ty to radši smaž, až přijde nějakej návštěvník, tak ať nemáš ostudu...3 4
19:25:21
22.01.2010
Fén 22.01.10 19:09:04 napsal:
→ aceboss: Rychle z Michle to sem má naštěstí daleko a
navíc nás chrání filtr v podobě D1 na Vysočině. :o)
To je celkem fuk... on stejně jezdí po starý, pač nechce platit mýto-)
19:22:46
22.01.2010
-> Fén: A tam odtud se to vozí po vícero krámech. Do Olomouce jezdí kamion
19:22:41
22.01.2010
-> David29: Sakra 3
19:22:15
22.01.2010
-> Nwkt: Hm, a my jezdíme i do Hořovic a i do Plzně 4
19:20:04
22.01.2010
-> David29: Olomouc je daleko.
19:16:33
22.01.2010
David29 22.01.10 19:15:28 napsal:
→ Fén: Michle vozí až do Olomouce
aa kua ... to uz je celkom blizko 9 3
19:15:58
22.01.2010
-> David29: Ještě že do Plzně jezdí Hořovice 3
19:15:28
22.01.2010
-> Fén: Michle vozí až do Olomouce
19:09:04
22.01.2010
-> aceboss: Rychle z Michle to sem má naštěstí daleko a navíc nás chrání filtr v podobě D1 na Vysočině. :o)
18:57:58
22.01.2010
aceboss
-> David29: Tak tebe a tvoje občasný hlody omlouvá jen to, že jsi tam kde jsi a děláš co děláš1
-> Fén: Ani nevíš jak jsem rád, že tady máme pečivo ještě normální3
18:55:36
22.01.2010
-> David29: A nebo slušnej materiál v pečivu. :o)
18:53:30
22.01.2010
-> aceboss: ... a nebo nechod na Virt hned po probuzení-)
18:47:54
22.01.2010
aceboss
David29 22.01.10 18:21:39 napsal:
→ palinator: Jak můžou bejt 185/60 nižší než 165/60?
60% z většího čísla, musí bejt logicky vyšší-) Asi
optickej klam…
David29 22.01.10 18:25:37 napsal:
→ Fén: Aha-)
3 3 3 3 3 3 3 3
18:25:37
22.01.2010
-> Fén: Aha-)
18:24:42
22.01.2010
-> David29: Přečti si to ještě jednou.
18:21:39
22.01.2010
-> palinator: Jak můžou bejt 185/60 nižší než 165/60? 60% z většího čísla, musí bejt logicky vyšší-) Asi optickej klam...
17:43:37
22.01.2010
milhaus
Já mám na Apollech 185/60 a spokojenost, jak vzhledově, tak jízdní vlastnosti
17:41:47
22.01.2010
aceboss
-> palinator: Jen pro představu klasické apolla a pneu Barum Brilantis 185/60 R13...7 to zda to jsou nebo nejsou balony posud sám.4
-> Karel.: Záleží co od pneu čekáš a jak se k nim chováš...Já najedu za rok několik tisíc km v klidu a nestěžuju jsi i když po přechotu z MTX jsem nadával jako špaček4 a na tom mokru je ten rozdíl markantní....10
zvětšit Rozměr pneu - názory - obrázek od aceboss vložen 22.01.2010 17:41:47
16:32:56
22.01.2010
-> mb136gl:
Kdepak...4
Brillantisky bych taky nedoporučoval, měli jsme je na služební Fabii a na mokru klouzaly, v zatáčkách pískaly i při nízkejch rychlostech (třeba při odbočování na přivaděč), Polarisky 2 na asfaltu držely daleko lépe.
165/70 jsou moc nízký, nelíbí se mi, jsou pak velký díry v podbězích, 185/60 jsou ještě nižší. A jelikož vážně 185/65 k mému překvapení nedělají. Půjdu tedy do 175/70, děkuji.
16:05:44
22.01.2010
-> steyr: 52
15:45:01
22.01.2010
steyr
-> Karel.: brillantisky 185/60 som jazdil na slalome ale zeby nedrzali to os msi nevsimol :D naopak bol som prekvapeny :D a tento rok ich idme jazdit tiez ale uz len vzadu
15:21:27
22.01.2010
-> Karel.: mne stacili, uz som vravel, je to podla toho co od toho chces 4
15:21:24
22.01.2010
dominique
Ja som kupoval pred 3. mesiacmi na leto MATADOR MP16 175/65/R13 cenovo dobre 117E za 4ks.Mal som ich aj pred tym som spokojny tak nebude vymyslat4
15:16:30
22.01.2010
Karel.
-> afro100: briliantis mi nikdy už nesmí na auto.........po pár set kilometrech už vůbec nedrželi na vodě, ztvrdly no hnus.........to jsou gumy tak pro dědu co mooc nejezdí jinak fakt ne8
15:14:03
22.01.2010
-> mb136gl: zalezi co od toho ocakavas, na take to normalne jazdenie + sem tam sviznejsia jazda a zablbnutie stacili aj brilantisky, zial som ich prerazil pri jednej nehode, ale ked budu peniaze, pojdem do nich kludne zas
