Co promazat?
12:38:45
24.01.2010
24.01.2010
-> palinator: nj, ale doprovodnym javom potom je ze to nechce jet
10:59:07
24.01.2010
24.01.2010
-> 105:
Ano, chybně jsem se vyjádřil. Chvíli by se točila lehčejc a po určitý době jízdy by se začala točit úplně nejlehčejc...
22:13:42
23.01.2010
23.01.2010
-> 105: jn, akurat ze som sa dostal k autu ktore stalo 10 rokov, a ked sme tu bestiu ozivili tak olej v prevodovke ma vobec nenapadol, uplne suche to nebolo, ale bolo ho tam krute malo, zistil som to az ked zacali ist kvalty cez zuby, dovtedy absolutne nic, len to slo tazko a to som si myslel ze to je zatuhle ked to tak dlho stalo no ...
22:10:57
23.01.2010
23.01.2010
-> afro100: no vidis
20:33:02
23.01.2010
23.01.2010
-> 105: cely predminuly rok
19:40:48
23.01.2010
23.01.2010
-> darklord: dobre tak 5
19:38:40
23.01.2010
23.01.2010
-> 105: tak to by si sa teda divil...
16:36:56
23.01.2010
23.01.2010
-> palinator: ona prevodovka bez oleje snese kolem 15km
13:59:09
23.01.2010
23.01.2010
-> Boomber:
Jestli furt myslíš, že něco špatně maže, protože dává převodovka velký odpor, tak je to olejem, ne třením. Takže dle mé dedukce by se převodovka (chvíli) lehčejc točila bez oleje než s.
17:03:59
22.01.2010
22.01.2010
-> Boomber: prebytek oleje vadi protoze se potom ten olej vytlaci ven z te skrine .. pres gufera(š130) tesneni a podobne..
15:46:35
22.01.2010
22.01.2010
Boomber
Olej v převodovce mám asi 1,5 roku, ale už si nepamatuju, co to bylo za PP, ale flašku od toho mám v dílně, ta je zavátá sněhem, tak se tam teď nedostanu.
Ještě otázka, vadí, když mám v převodovce více oleje? Autem stojím pořád v kopci a asi chvíli trvá, než se olej steklý dopředu dostane i dozadu
09:40:40
22.01.2010
22.01.2010
-> Boomber: v týchto mrazoch normálny jav aj na redšom oleji PP80, potom už ide len o to, aký olej tam vlastne máš a koľko je vonku stupňov.
08:46:05
22.01.2010
22.01.2010
-> Boomber: navod: skoda.panda.cz/clanek.php
3?id=129
inak ako pise kolega, ak mas pp90 (asi starsieho datumu vyroby) tak bude tuhy ako vazelina... mne sa to tiez stavalo minuly rok v zime
08:09:48
22.01.2010
22.01.2010
olej je ztuhlej a jestli mas pp 90 tak se nediv...normalni jev
08:08:39
22.01.2010
22.01.2010
Boomber
Zdravím, mám Rapida 136 a ráno, když nastartuju se sytičem, tak musím ještě 30 sekund držet spojku, jinak by mi to chcíplo. Když ji pustím po 30s, tak klesnou otáčky.
Tak mě napadlo, jestli by se nemělo něco promazat.
A dá se nějak zjistit, kolik je oleje v převodovce, aniž bych musel lehat pod auto ke kontrolním šroubům? Když strčím nějakou měrku dolévacím hrdlem, tak kolik tam má zhruba být?
