spojka - problem
52 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 17.01.2010 do 13.11.2010, založil/a DJFrndzalica
19:31:40
13.11.2010
13.11.2010
Tomáššš
-> minno: ano :D
19:28:05
13.11.2010
13.11.2010
-> Tomáššš: v stredu je statny sviatok, den straveny s drahym Emkom Tabakovym to isti :))
19:25:51
13.11.2010
13.11.2010
Tomáššš
-> minno: termostat som vymenil z toho povodneho ... pumpu este nie bo bola uz tma kua ...
19:14:47
13.11.2010
13.11.2010
-> Tomáššš: jak ze uz ani 1 2 3 4? Sak nastav tu spojku ako ma byt a bude :)) Aky si tam dal termostat? A vodna pumpa uz vymenena?
-> Matulo: to by ma zaujimalo, ako by sa dala ohnut hokejka pri montazi prevodovky do auta :))))
18:49:17
13.11.2010
13.11.2010
Maťulo
Chlapi precital som si cely problem tuna... Este otazka na -> DJFrndzalica: Pri montazi prevodovky si nahodou nezohol hokejku v prevodovke? To je ta vec kam montujes tiahlo radenia rychlosti... To by mohlo mat za nasledok zle zaradovanie kvaltov...
18:36:30
13.11.2010
13.11.2010
Tomáššš
-> minno: dneska uz ani 1,2,3,4 nejde :D
kua ...
no aspon som vymenil termostat a konecne hrejeme :) odvzdusnil chladiacu sustavu ...
este akurat ta spojka
15:45:56
13.11.2010
13.11.2010
Pôvodná konfigurácia auta bola: eMko ročník 85, spojka 190 mm, všetko pôvodné.
Menil sa motor, šiel tam motor z úžovky na ktorom bola pôvodne pružinová 180 mm spojka. Na tento motor sme namontovali zotrvák aj prítlačák 190 mm z pôvodného motora. Čiže spojkový komplet (valček, tyčka, páčka, prítlačák) ostal nezmenený, šla len nová lamela a ložisko, samozrejme správny typ.
Vôľu som po zložení kontroloval, bola od oka približne taká akurát, lenže to bola spojka ešte "nesadnutá", pretože hydraulika bola bez kvapaliny a bolo to zavzdušnené. Myslím že po spojazdnení a odvzdušnení hydrauliky a po stláčaní pedálu si to mohlo sadnúť trochu ináč....
V ničom nie je problém, akurát tu Tomášššovi sa už týždeň snažím vysvetliť, že tá vôľa na vypínacej páčke má byť 3-5 mm a on furt vraví že taká tam je a sem teraz píše že je tá vôľa 1 cm
No bodaj by potom ten pedál nezaberal úplne dole
-> Tomáššš: nastav správnu vôľu a už toľko nad tou spojkou nematuruj :)
15:02:02
13.11.2010
13.11.2010
Vule je velka, ale furt nevim jestli tam mas spravny lozisko. No zkus zmencit vuli.
14:54:52
13.11.2010
13.11.2010
Tomáššš
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ok vdaka inak ta vola je tam asi tak 1 cm mozno viac ...
a stym zaberanim spojky hned od spodu to je normalne ? :) bo u kila mi zabera niekde pred stredom a na 105 uplne hore :D tak neviem kde ma zaberat nova skojka co ma par stoviek km
vdaka pani, idem hned ku autu a spravim to. potom podam hlasenie
14:52:12
13.11.2010
13.11.2010
-> Tomáššš: No vule musi byt co nejmensi a zaroven takova, aby se lozisko netocilo kdyz nestojis na spojce. Pokud tohoto nedosahnes, tak mas kratkou tycku jak rika suri.
14:51:15
13.11.2010
13.11.2010
-> suri: No ja se z nej snazim vydolovat jakou tam teda ma vuli. Pokud bude valecek spojky uplne zasunutej a vule bude par mm jak ma byt, tak tycka kratka neni. Otazka co ta vypinaci paka a lozisko...
14:50:43
13.11.2010
13.11.2010
Tomáššš
-> Matthes, záškodník z TechWebu: takze staci len zmensit volu ale len potial aby sa mi lozisko nezacalo krutit, a s tym zaberanim spojky uplne od spodu sa da co robit ? :D
ja sa do spojky rozumiem ako cigan do roboty ...
14:48:36
13.11.2010
13.11.2010
Tomáššš
povodny motor je z roku 85 - 190mm lamela, novy motor bol z uzovky kde sa prehodil zotrvak,spojka za 190
14:47:42
13.11.2010
13.11.2010
-> Tomáššš: No a neni tam ta vule moc velka?
14:46:51
13.11.2010
13.11.2010
Tomáššš
takze co s tym ?
14:46:37
13.11.2010
13.11.2010
Tomáššš
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hej steloval som to , lozisko sa nekruti na volnobehu ...
14:45:14
13.11.2010
13.11.2010
-> Tomáššš: A vuli na lozisku si steloval teda nebo ne? Jesi ne tak mazej
14:45:02
13.11.2010
13.11.2010
-> Tomáššš: vypínacia tyčka má dva druhy - krátky a dlhý palec - to je to čo je zakontrované a šteluje sa s tým vola
14:43:29
13.11.2010
13.11.2010
Tomáššš
-> Matthes, záškodník z TechWebu: na prevodovke sa nic nerobilo ... iba vymenila spojka,zotrvak a nahodil sa novy motor,povodne tam bol motor s 180 mm lamelou ... odvzdusnili sa brzdy i spojkovy valec ...
14:41:05
13.11.2010
13.11.2010
Vypinaci paka a tycka jsou spravne na typ 190mm?
14:40:01
13.11.2010
13.11.2010
Tomáššš
dotaz :
menil sa motor,spojka,zotrvacnik, skratka vsetko 180 mm za 190 mm, spojka zabera hned os spodu,zaradim vsetky styri rychlosti ako nic,ale ked zaradim spiatocku (auto stoji,auto ide) tak to stale porata zuby a az potom tam skoci ... dovod ? Ako to nastavit ?
vdaka.
vdaka.
23:38:54
18.07.2010
18.07.2010
DJFrndzalica
-> minno: prítlačák je klasika 190 mm tanier na M-ko, a ano robili sme to tak ako píšes, ciže 2 (jeden stláča spojkový pedál a druhý kontroluje či sa vypínacia tyčka správne vysúva)
12:33:59
18.07.2010
18.07.2010
-> DJFrndzalica: je to čudné....každopádne ja by som to videl len na 2 možné príčiny. Jedna alebo druhá majú za následok, že prítlačak sa prílíš málo zatláča, málo uvoľňuje lamelu: 1. niektorý z komponentov nemá správny rozmer. Ten prítlačák je čo zač? 2. hydraulika vypínania nepracuje správne. Kontrolovali ste to v dvoch ľuďoch? Jeden mačká spojkový pedál a druhý sa pozerá či sa vypínacia tyčka správne vysúva?
11:25:28
18.07.2010
18.07.2010
DJFrndzalica
-> minno: je to nadoraz bez vole
09:16:23
18.07.2010
18.07.2010
-> DJFrndzalica: a keď je tá vypínacia tyčka vykrútená naplno, je tam ešte predpísaná vôľa (3-4 mm) medzi tyčkou a vypínacou páčkou, alebo je to nadoraz bez vôle?
23:46:01
17.07.2010
17.07.2010
-> DJFrndzalica: neveim ako su na tom PSVčka ale može byť ze ma "vačší vývrt" pre vypinaciu tyčku a preto je ta tyčka krátka
23:42:14
17.07.2010
17.07.2010
DJFrndzalica
-> MOLSO: nie nie, vždy som tam mal ten "tanier" a išlo to, akurát keď je tam teraz nová spojka (lamela, prítlačák, ložisko a nielen toto ale aj trubka, hadica, hlavný a pracovný valček) tak to nejde tak ako má
23:38:38
17.07.2010
17.07.2010
-> DJFrndzalica: nemal si predtym stary typ pritlacaku s vinutymi pruzinami a teraz si dal tanier ?
23:37:17
17.07.2010
17.07.2010
DJFrndzalica
minno 15.07.10 12:05:23 napsal:
je to veru čudné, ale chcem sa ťa spýtať
→ DJFrndzalica 14.07.10 23:12:48:
„keď chcem aby mi to ako tak išlo tak musím nastaviť spojku úplne na
maximum čiže tak ako keby bola už úplne opotrebovaná lamela“
na maximum znamená čo? že vypínacia tyčka na pracovnom valčeku je
úplne vykrútená, že vypínacie ložisko je bez vôle a otáča sa stále aj
spolu s prítlačákom?
presne tak, tá tyčka je vykrútená na maximum a keď dám menšiu vôľu tak jednoducho nevypína, prečo to je proste nepochopitelné nie len pre mňa a nás tu všetkých na virte ale aj pre niekoľko dlhoročných mechanikov
12:05:23
15.07.2010
15.07.2010
-> DJFrndzalica 14.07.10 23:12:48:
"keď chcem aby mi to ako tak išlo tak musím nastaviť spojku úplne na maximum čiže tak ako keby bola už úplne opotrebovaná lamela"
- na maximum znamená čo? že vypínacia tyčka na pracovnom valčeku je úplne vykrútená, že vypínacie ložisko je bez vôle a otáča sa stále aj spolu s prítlačákom?
23:38:45
14.07.2010
14.07.2010
-> DJFrndzalica: Jojo pritlacaky jsou zamenny. Akorat sachsy pro 1,6 maj byt udajne silnejsi.
23:36:27
14.07.2010
14.07.2010
DJFrndzalica
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a prítlačák na M-ko je rovnaký ako na fáčko a feldu nie ?
23:23:03
14.07.2010
14.07.2010
-> DJFrndzalica: Tyjo to je divny... tohle dela u stojiciho motoru normalne ze to nekdy nejde a jakmile proslapnes znova spojku tak to jde... Ale za jizdy?
§Jinak setrvak a venec mam jako ty.
23:20:57
14.07.2010
14.07.2010
DJFrndzalica
-> Matthes, záškodník z TechWebu: no nevyskočí vždy, buď ide zaradiť perfektne alebo vobec a keď dám znova do neutrálu a stlačím spojku tak už ide zaradiť bez problémov
23:18:17
14.07.2010
14.07.2010
-> DJFrndzalica: Ale jesi vyskoci rychlost, tak to nebude spojka...
23:12:48
14.07.2010
14.07.2010
DJFrndzalica
--------NOVY DOTAZ
pre všetkých čo máte fávo motory v 742.105/120/125 z čoho tam máte spojku (lamela, prítlačák) a zotrvačník ? ja som už z toho načisto zúfalý, mám celý spojkový systém nový t.j. hlavný spojkový valec, trubka, hadica, pracovný valček, lamela, prítlačák (nie SACHS), ložisko a keď chcem aby mi to ako tak išlo tak musím nastaviť spojku úplne na maximum čiže tak ako keby bola už úplne opotrebovaná lamela, keď dám len o 0,5 mm menej spojka už nevypína, keď to mám takto ako teraz tak sa mi občas zle radí, hlavne 1,3, a 2,4 zvyknú vyskakovať prípadne keď zaradím napr. 2 tak ju tam musím chvílu podržať aby nevyskočila, ale 5 a spiatočka sa radia v pohode.....a este aby som nezabudol tak zotrvačník mám z fáčka ale veniec zo 120.....
21:48:19
07.06.2010
07.06.2010
-> DJFrndzalica: ano
21:44:02
07.06.2010
07.06.2010
-> DJFrndzalica: Přesně tak...
21:43:38
07.06.2010
07.06.2010
DJFrndzalica
-> MOLSO: takže ak tomu dobre rozumiem tak keď som mal 4Q prevodovku s tanierovým prítlačákom 190 mm a dal som tam teraz 5Q prevodovku s tou istou spojkou tak tú tyčku nemusím meniť pretože na 5Q je rovnako dlhá ako originál na 4Q ?
21:39:54
07.06.2010
07.06.2010
-> DJFrndzalica: rozdiel je pri pacickovej / tanierovej verzii pritlacaku
21:33:46
07.06.2010
07.06.2010
-> DJFrndzalica: No jo, jenže záleží na přítlačáku - myslim, snad někdo vyvrátí/podvrdí...
Když jsem nasazoval 190mm z 180mm pružina, všichni řikali že má bejt delší (a bylo to i nějaký divný), ale chodí to, tak nevim
21:31:19
07.06.2010
07.06.2010
DJFrndzalica
-> David29: no jo 5Q je delší jako 4Q ne ? prítlačák 190 mm NT
21:27:26
07.06.2010
07.06.2010
-> DJFrndzalica: Co já vim, tak ne... Liší se snad délkou, ale to záleží na použití pružiny spojky (paprková či vinutý pružiny)
21:25:50
07.06.2010
07.06.2010
DJFrndzalica
Nechcem zakladať novú tému...ale mám otázku: Je vypínacia tyčka (tá čo ide od pracovného valčeka k vypínacej páke) na 4Q odlišná ako na 5Q ? 5Q by mala byť asi dlhšia....
12:05:41
21.01.2010
21.01.2010
Jendo-virtak
-> Klubko_: ta sa neda otocit to by nezlozil pritlacak
22:59:01
20.01.2010
20.01.2010
DJFrndzalica
-> minno: no ved tak to aj bolo, ostal namontovany na hadicke len som ho od prevodovky odmontoval a dal nabok, presne ako pises...
22:06:41
19.01.2010
19.01.2010
-> DJFrndzalica: tak potom fajne, ked to uz mas vyriesene...ale aj tak nechapem, na co musel ist von pracovny valcek? ved stacilo odmontovat z prevodovky a dat ho nabok, nie? namontovany na hadici.
20:30:59
19.01.2010
19.01.2010
DJFrndzalica
-> minno: no menil som aj spojku, pracovny valec teda musel ist von kedze som menil aj prevodovku, ale problem je uz vyrieseny - pracovny valec odisiel, tak som tam dal novy a vsetko ide ako ma
09:58:40
19.01.2010
19.01.2010
-> DJFrndzalica: menil si len prevodovku, nič viac? takže predpokladám že motor aj so spojkou ostali tak ako boli. A nevidím zmysel odpájať pracovný valček, ten snáď ostal pripojený na hadičku, ako bol, nie? Potom nie je ani čo odvzdušňovať. Celkovo nevidím dôvod robiť čokoľvek so spojkou, ak si menil len prevodovku - ak si teda nemenil zároveň aj spojku.
16:21:40
17.01.2010
17.01.2010
takze spojkovej valec byl odpojenej a nalivala se znova brzdovka? Esi nemas otocenou lamelu.
