S 742 - závada převodovky?
09:07:39
11.01.2010
11.01.2010
rsvancara
Prosím foto po rozebrání, tohle mě fakt zajímá :-)
00:22:20
11.01.2010
11.01.2010
Magiver
Jsem se v tom nechtěl vrtat, protože nemám moc času, ale na základě zde uvedených rad jsem zkusil jednoduchý pokus:
Zařadil jsem v autě rychlost a zkoušel jsem ho tlačit po garáži a přitom si svítit baterkou do odkrytovaného protstoru u spojkového ložiska (jde tam pod tou talířovou pružinou vidět i náboj lamely).
No a zjištění? Při pohybu vozem na jakoukoliv rychlost se hřídel z převodovky evidentně točí (točí se i náboj lamely na drážkování), ale už ne přítlačák (a s ním setrvák, motor...).
Tím bych tedy vyřadil problém s převodovkou. Tuším teda chybu v lamele (utržená), nebo v přítlačáku (něco s pružinou?). Ale nevím - nezdá se mi, že by se tam něco z lamely přesýpalo.
Víc dám vědět, jakmile to budu mít rozhozené. Zatím díky za podnětné rady.
-> Mil@n: Převodovka je to 4q, klasika mokrá 4,22.
13:18:25
09.01.2010
09.01.2010
Mil@n 07.01.10 22:02:33 napsal:
→ Magiver: převodovka taky se mi to stalo ale nechapal sem kvalty daš ale
stojíš
Převodovka mi leží doma ale taky to tipuju na čep
diferaku
Byl to 5q mokrý co maš ty za převodovku? neches ji treba vyhodit mojim smerem ?
stojíš
diferaku
12:49:55
09.01.2010
09.01.2010
Antony - zrušená registrace
-> Magiver: Prasklý čep diherenciálu. Já ho pozštípal na 3 kusy a taky to byla klidná jízda. Těsně než Ti "vypadla" rychlost, nezačalo auto jakoby vybrovat? tak na 1 sekundu? jestli ano, je to čep . . .
19:13:10
08.01.2010
08.01.2010
Bobesh
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ano,matýsek jedinej mě pochopil
17:43:10
08.01.2010
08.01.2010
-> Matthes, záškodník z TechWebu: hmm, som to skusal a neslo na mrkev, dalej ako su ty zubky som ho nedostal
17:36:06
08.01.2010
08.01.2010
-> jarda.u1: Jenze poudzro by mohlo sjet na mrkev a bylo by po ptakach...
17:35:01
08.01.2010
08.01.2010
jarda.u1
-> Bobesh: i kdyby mu vypadly ty pojistky,tak mrkev nema kam vypadnout,je rozeprena mezi spojkovym loziskem a hrideli v prevodovce,resp.tim drazkovanym pouzdrem.
16:53:53
08.01.2010
08.01.2010
kamikaze
Zvedni jedno zadni kolo a zarad kvalt a povol rucku. Kolem by melo nemelo jit tocit (tocis i motorem). To bych zkusil u obou kol. Jestli ti pujde tocit obouma, tipnul bych spojku pokud jedno pujde volne tak poloosa nebo diferak.
12:48:34
08.01.2010
08.01.2010
Bobesh
-> petr s: já taky ne ale kolikrát tam maj některý mrkev navolno a šla nám při demotnáži motoru zkrzevá spojku i mrkev ven,tak se ptám,bylo-li by to technicky možný?
12:44:23
08.01.2010
08.01.2010
-> Bobesh: Tohle jsem ještě nezažil
12:42:51
08.01.2010
08.01.2010
Bobesh
-> Magiver: Jak říká petr s,podívej se dovnitř pod váleček a uvidíš hned,na čem seš.
-> petr s: Je technicky možný,že by mu vypadly zajišťováky na propojce mezi mrkví a převodovkou a ta se přesunula mimo?
22:02:33
07.01.2010
07.01.2010
Mil@n
-> Magiver: převodovka taky se mi to stalo ale nechapal sem kvalty daš ale stojíš
Převodovka mi leží doma ale taky to tipuju na čep diferaku
15:04:36
07.01.2010
07.01.2010
-> Bruno: ja som pocul ked som odtrehol lamelu
13:30:10
07.01.2010
07.01.2010
Bruno
-> gabo000000: Mě se stalo přesně to samý jak popisuje Magiver a bylo to tak jak píše jerzy - přervaný nýty a nic zvláštního slyšet nebylo, všecko se tvářilo jakoby nic, takže bych to tipoval na tu lamelu.
12:28:26
07.01.2010
07.01.2010
saskyn2
Kdyby to bylo při velkém záběru tak by zo mohl být klínek na poloose, nebo spojka, takhle asi nejspíš trn diferáku.
12:24:32
07.01.2010
07.01.2010
-> jerzy: to by si pocul keby bol urvany stred a s urvanymi nitmi oblozenia by to este aj slo
diferak alebo poloosa...
12:22:12
07.01.2010
07.01.2010
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
asi nejjednodušší je zkontrolovat jestli není vyskočená poloosa
pak bych šel po tom jestli zabírá spojka, což se dá poznat podle zvuku.. a nakonec diferáček
12:09:08
07.01.2010
07.01.2010
-> jerzy: To může být i poloosa
12:04:58
07.01.2010
07.01.2010
jerzy
a co třeba střed lamely? ten by mohl být urvaný, nýty přetržené.
11:20:13
07.01.2010
07.01.2010
-> Magiver: Sundej váleček spojky a podívej se dovnitř
11:04:19
07.01.2010
07.01.2010
Tipuju čep diferenciálu, převodovku budeš muset vyndat tak jako tak
10:38:10
07.01.2010
07.01.2010
Magiver
Zdravím,
Tak se mi zase něco na škodovce vysypalo...
Dnes ráno jedeme s otcem obcí (rychlost 50km/h, 4.stupeň = žádná palba) a z ničeho nic jakoby vyskočila rychlost - motor najednou zvýšil otáčky a evidentně se nepřenášel moment do převodovky. Všechny stupně jakoby šly zařadit, ale žádný nefungoval. Kovový zvuk se při tom úvodním vypadnutí kvaltu neozval.
Prvně jsem myslel, že vypadlo táhlo řazení od převodovky, ale podle zvuku i pohybu páky tam kvalty zapadnou, ale jakoby nebyla převodovka spojená s motorem.
Tak jsem zkusil zkontrolovat spojku - její fukce se zdá být normální - váleček se vysunuje a vrací, ložisko se posouvá / při nesešlápnuté spojce s ním jde volně otáčet.
Jinak auto jde normálně nastartovat a motor běží - akorát si tedy člověk zařadí, pustí spojku a ... nejede.
Kde může ještě být problém mimo vnitřku převodovky? Setkal se už někdo s takovým problémem?
Výměnu převodovky si nechávám až nakonec, protože v tomhle počasí se mi auto venku moc rozebírat nechce...
