Ach tie brzdy
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 06.01.2010 do 06.01.2010, založil/a Pedro boy
06.01.2010
Pedro boy
HBV už povodná neni , ale pres to to može byť vadou.Tak ma zase čaká pekná porcia roboty
14:10:08
06.01.2010
Discovera
Pokud to není samostavem (nemyslím si) tak HBV....uniká zespod velmi pomalu...odšroubuj ho od posilovače a pootoč ho a uvidíš, že to budeš mít orezlé a bude to mokvat. (pokud je původní) mě to dělalo taky...pak řekl za své stejným způsobem i HSV, takže byla prdel na křižovatce zařadit....sem byl za vola..než sem na šlapal tak si lidi mysleli, že si ho tam leštím...a byla červená...
14:09:46
06.01.2010
Pedro boy
No ručná blokuje na 6tom zube , ono je to v ok , ale podla toho čo si písal to bude asi ten HBV.
14:08:14
06.01.2010
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Pedro boy: nasaje se vzduch nějakou netěsností, po prvním sešlápnutí ten vzduch vytlačíš a ten se pak nestihne tak rychle nasát takže při dalším sešlápnutí už je ho tam míň atd. jednoduchej proces, řekl bych 4
14:07:52
06.01.2010
-> Pedro boy: HBV tiect nemusi, ale aj tak saje, si prejdi niektore temy tu a zistis, ono sa to dost casto stava
14:06:59
06.01.2010
-> Pedro boy: proč by ukvapkávalo? prostě sou v prdelce manžety a nevyvinou potřebný tlak takže vlastně místo hydraulického převodu z toho máš pumpičku 4
14:05:50
06.01.2010
já to rozvedu.. máš seřízenou ručku? pokud je volná a nebrzdí nebo brzdí až tak na 10 zubu, nefungujou ti samostavy. po přitažení ručky na 7 zub nadoraz už to bude brzdit ale samostavy vyměň.
podle toho pumpování je to buď HBV nebo ty samostavy.
tomu nasávání vzduchu bych nevěřil - pokud jedeš a nebrzdíš a předtim to brzdilo po napumpování dobře a po nějaký době zas nebrzdí. ale radši zkoukni spoje a odvzdušňováky jestli někde něco neprolíná.
14:03:19
06.01.2010
Pedro boy
-> afro100: odkial by sa tam mohol dostať vzduch? a to by potom vobedz nebrzdilo , ani keď napumpujem pedál
upraveno 1x, naposled 06.01.2010 14:04:01
14:02:33
06.01.2010
Pedro boy
-> Peťa Klíč: HBV si mislím že je v poriadku , totiž keď HVB odíde tak to určite niekde kvapká ale doteraz z nádržky neubudlo , no a samostavy sú nové , hovorím pred 2 mesiacmi som robil GO zadných brzd a vpredu le platničky
13:57:43
06.01.2010
skus to odvzdusnit, ak sa to bude opakovat tak bud prisava dakde vzduch (prasiatka) alebo je v haji HBV4
13:57:16
06.01.2010
HBV?
zadní samostavy.
upraveno 1x, naposled 06.01.2010 13:57:53
13:52:28
06.01.2010
Pedro boy
Mám problém s brzdamy.Pri brzdení musím napumpovať pedál aby to začalo brzdiť.Pri bežnom brzdení pedál spadne celkom až na doraz a sa mi pozdáva akoby málinko brzdil predok.Po napumpovaní pedála brzdí ako pred tým.Mám nové obloženia aj v predu aj vzadu.Menené saik 2mesiace dozadu , kvapalina nikde neubúda , tak neviem čo s ním može byť.Poprosím o nejaké rady čo by som mal vymeniť alebo čím to može byť
