plynové tlmiče felicia
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 05.01.2010 do 07.01.2010, založil/a mischo - zrušená registrace
10:56:50
07.01.2010
07.01.2010
werty
-> jerzy: Stane se :) Mě právě bylo divný že by to bylo ještě ok pokud tam byly původní z fabriky, ale říkal jsem si možné je všechno.
10:48:36
07.01.2010
07.01.2010
jerzy
-> werty: jo moment, teď jsem se dostal sám, celou dobu jsem z neznámeho důvodu myslel že mluvíš o dorazu tlumiče a teď jsem dumal jak ho vyměnit bez sundání pružiny a pak mi došlo že mluvíš o těch kulatých gumových uloženích shora a zespod horní misky, to jsem samosebou měnil, to bylo rozmačkané totálně. bože jak já su natvrdej.....
10:41:40
07.01.2010
07.01.2010
werty
-> jerzy: Pokud jde o přední tlumiče pak jdou pryžové lůžka vyměnit i bez demontáže tlumičů respektive bez toho aby se demontovalo spodní uchycení v těhlici... Ale taky záleží jak jsou na tom ložiska... ty se takhle vyměnit nedají na ty se musí tlumiče vyhodit a uložení rozebrat tzn. stahovak atd.
10:35:30
07.01.2010
07.01.2010
jerzy
-> werty: jn byla to každopádně chyba protože ty tlumiče to uložení jednoznačně přežijou a budu to muset zase rozebrat a složit, ale jaksi jsem na to nepomyslel a udělal jsem si zbytečně starost navíc...
10:05:42
07.01.2010
07.01.2010
werty
-> jerzy: Ano možné je že ještě nebylo úplně po smrti (viz edit mého předchozího příspěvku). Ovšem je nezpochybnitelné že stav horního uložení tlumičů má markantní vliv na jízdní vlastnosti.
09:58:09
07.01.2010
07.01.2010
jerzy
-> werty: já myslel haluz v tom že to tím uložením není. jinak chybička se vloudila no. nebude problém to vyměnit když bude třeba.
k věci co tu řeší vhml a m8rinek jsem se už vyjádřil.
09:32:54
07.01.2010
07.01.2010
werty
-> jerzy: Haluz to je ovšem tvá... Nepochopím jak někdo může vyměnit tlumiče a nechat původní uložení...zvlášť když stojí v podstatě pakatel. Každopádně pokud ještě nebylo uložení úplně po smrti pak se to pozná za nějaký čas kdy nové tlumiče jej dokonale odrovnají a bude po stabilitě... a bude se dělat jen zbytečná práce navíc která se mohla udělat rovnou při výměně tlumičů. A jinak jsem stejného názoru jako vhml.
09:17:45
07.01.2010
07.01.2010
jerzy
-> werty: trošku haluz je ovšem to že jsem tam nechával původní uložení
-> vhml: zní to trochu jinak a vaše tvrzení nezpochybňuju. mám ale taky vlastní zkušenost s jednou konkrétní značkou a věř že jsem jel v hodně feldách na sériových tlumičích které byly OK a žádné nebyly takové jako tyhle kayaby, jež jsou znatelně tvrdší.
08:43:21
07.01.2010
07.01.2010
-> jerzy: chceme tvrdit, že plyn je dneska v kdejakým tlumiči a není to záruka, že tak bude kvalitní
08:27:08
07.01.2010
07.01.2010
werty
-> jerzy: Hodně záleží i na horním uložení tlumičů... Pokud jsou vytlučené a vymačkané pryžové lůžka pak si uložení tlumiče cestuje jak chce a to stabilitě a držení stopy v zatáčkách respektive stálosti geometrie zavěšení kol vůbec nepřispívá. Nejmarkantnější je to samozřejmě na předních tlumičích... Jednou za mnou přijel známý že si nechal vyměnit přední tlumiče, ale že se mu na tom pořád něco nezdá že to není pořád ono. Jaké překvapení bylo když se zjistilo že ten kdo měnil tlumiče tam nechal původní uložení. Vše se vyměnilo a pak mi známý volal že si to nemůže vynachválit že je to konečně krásně sedí a drží v zatáčkách. Následně se pak ještě vyměnily silentbloky ramen a známý vytmelený že prý to auto ani nepoznává :) To zvýšení předku bych spíš než tlumičům přisuzoval právě novému hornímu uložení.
07:45:12
07.01.2010
07.01.2010
jerzy
-> m8rinek: to byly, ale jenom zadek, předek byl v poho, ale měnil jsem všechny, když už. Jako nechcete mi tady vykládat že origo Atesa jsou na tom stejně jako Kayaby že ne? To poznala i moje máti, že tam je rozdíl.
22:30:34
06.01.2010
06.01.2010
-> jerzy: jak píše vhml, zlepšení jízdních vlastností je znát kvuli tomu, že ty starý už mohly bejt KO
16:50:40
06.01.2010
06.01.2010
Dnes už je plyn fouknutej téměř do všech tlumičů na feldu. Na jízdní vlastnosti to enmá zásadní vliv, je tam za účelem udržení oleje pod tlakem, aby nepěnil. Stejnej princip jako papiňák, kdy ti nevaří voda...
18:20:34
05.01.2010
05.01.2010
jerzy
-> Tommyk: mj autodíly - katalog.mjauto.cz/ doprava zdarma až k baráku pplkem nebo co to bylo [nechci dělat reklamu, jen mám dobrou zkušenost]
18:11:38
05.01.2010
05.01.2010
Tommyk
-> jerzy: kdes to kupoval?
18:09:23
05.01.2010
05.01.2010
jerzy
-> mischo: ahoj, dával jsem máti na feldu plynokapalinové kayaby a absolutní spokojenost, auto je na cestě jakoby pevnější a stabilnější, mám dojem že se i trochu zvedl předek. Cena velmi příznivá, zadek 800 kus, předek 1000 kus.
17:54:08
05.01.2010
05.01.2010
pozdravujem vospolok.... mám na vás jednu rychlu otazku..... má niekto skúsenosť s plynovými tlmičmi? aké sú možnosti,pre a proti, poprípade nejaký doporučený vyrobcovia? ďakujem
