Spojka nevypína při mrazu
59 příspěvků (zobrazeno 51 až 59) od 19.12.2009 do 29.12.2009, založil/a broncek1
19.12.2009
broncek1
No, ale mi to na neutrál normálně brumlalo ( napřed se sytičem, pak i bez ).
18:05:57
19.12.2009
-> broncek1: idealne by bolo tak hodku-dve to prebehnut po dialnici a hned vypustit. na zimu davam 80W do skodovky, myslim ze aj 75W by to prezilo na kratke trasy
18:04:13
19.12.2009
broncek1
Kurňa, s tím olejem jsem to asi zazdil, teď večer už ven nejdu - je tam už -10, ale zítra se do toho hned podívám a zajedu ( jestli to rozjedem...) koupit někde na pumpu převodový olej, poraďte, prosím, jaký mám koupit, a kolik se ho tam leje, vlastně to by mohlo být v knížce. A myslíte, že pujde vypustit, i když je taková zima - ale snad po projetí a zahřátí ano ???
18:01:25
19.12.2009
-> broncek1: mas tam 90W prevodovy olej. ja som tiez urobil tuto chybu a minuly rok ked som v zime startoval a pustil spojku na neutral tak mi prevodovka udusila motor aj s plnym syticom....
17:55:38
19.12.2009
-> broncek1: Pokud ti spojka opravdu vypina vidis ji jak se hybe vzadu tak to bude spis opravdu tim olejem jestli je hustej a v tohle mrazu tak znej je vic vazelina nez olej 4
17:51:40
19.12.2009
jakej tam je olej. hustsi ? rado to pri mrazu skoro ztuhne a nejde radit 5
17:45:19
19.12.2009
broncek1
No, já vím, že má být vůle 3-5 mm, já nastavil raději co nejmenší, aby to vypínalo. Ale s tím olejem jste mne dostal, kontroloval jsem ho sice v létě po té výměně spojky, ale prováděl jsem to měrkou na olej podle knížky, takže jsem to mohl dělat špatně. Ale řekněte mi, jaký by měl vliv na vypínání spojky olej v převodovce ?
17:37:29
19.12.2009
Jestli si dobre pamatuju tak stelovaci tycka musi byt dokonce trosicku volna nebo se mylim a s necim si to pletu??
A tycky byly snad dva druhy delsi /kratsi.
A co olej v prevodovce je tam spravnej a dostatek?
upraveno 4x, naposled 19.12.2009 17:43:35
17:33:44
19.12.2009
broncek1
Dobrý večer, mám takový problém se š120, vlétě na ní byla měněna spojka za větší (prrůměr 180 na 190) a až na to, že byla ostrá, tak vše bylo OK. Teď, ale jak začlo mrznout ( auto stojí venku pod plachtou ) se stává, že po nastartování nejde zařadit žádná rychlost, zpátečka vrčí o zuby.Při vypnutém motoru zařadíte, pak mastartuju a většinou to pak po rozjezdu funguje. Vždy je problém při zmrzlém autě. Odvzdušnil jsem spojku, nastavil vůli vypínacího válečku tak co nejmenší, aby se ještě nedotýkal talířové pružiny( tyčka už víc nešla prodloužit...).Jo, kolik se má vysovat ( mm )? Fyzicky jsem sledoval, že vypínací tyčka se vysunula, stlačila pružinu a přesto tam nešel kvalt narvat...Čím to může ještě být??? Děkuji - B.
