Jaké ložisko?
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 05.12.2009 do 11.12.2009, založil/a I-Ionzalo
11.12.2009
-> Fén: Tim vyjadruje jak nahlas to rika 3
16:39:11
11.12.2009
-> jendo: Proč ten Caps Lock?
16:37:54
11.12.2009
jendo - zrušená registrace
AJ MNE TO ROBILO TIEZ SOM VYMENIL LOZISISKO 6202Z A UZ JE TICHO ESTE SOM DAL NA SKOJKOVU HRIADEL TZV MRKVU NOVU GUMISKU TAM KAM ZAPADA LOZISKO
15:54:01
11.12.2009
I-Ionzalo
Zdar pánové... tak už to šlape jako hodinky, bylo to špatné ložisko v klice :-)
20:30:45
05.12.2009
Shatter
mne tiež píska keď púšťam spojku prudko...myslím že je to to ložisko v kľuke...
20:12:31
05.12.2009
I-Ionzalo
-> Ultim: Dělá mi to hned ze startu. Nastartuju motor, zařadím a při sebemenším popuštěni spojky se ozve pískot.
19:51:24
05.12.2009
Ultim
-> I-Ionzalo: Me to dela to same,mam podezreni na spojkove lozisko. Po zahrati ti to dela taky?
19:05:25
05.12.2009
jarda.u1
-> I-Ionzalo: tim jsem chtel rict,ze i kdyz budes mit dobre lozisko a volnou spojkovou hridel v tom lozisku,tak to muze delat neplechu.Pak by se musela vymenit i ta hridel,pokud by tomu bylo tak jak rikam.
18:57:56
05.12.2009
I-Ionzalo
-> jarda.u1: To nevím, ale teď jsme nad tím popřemyšleli s tatou a myslíme, že to bude ložisko v klice :)... dík za rady.
18:42:44
05.12.2009
jarda.u1
-> I-Ionzalo: Tezko rict,kdyz to neslysim.Nemuze byt ta valcova cast spojkoveho hridele (mrkve) v miste kde je ulozena do loziska vydrena?
18:39:58
05.12.2009
I-Ionzalo
-> jarda.u1: Jo to ložisko je nové. Při nastartovaní s vyšláplou spojkou se pískot někdy ozve, někdy né. Když se po nastartování nic něděje (žádny piskot), zařadím 1 a při malém popuštěni spojky se pískot ozve...
18:27:42
05.12.2009
jarda.u1
-> I-Ionzalo: no,mohlo,ale kdyz rikas,ze je nove???Leda by mela ta hridel vuli v lozisku,ale to vetsinou vydava zvuky pri rozjezdu a ne na miste pri vyslapnuti.
18:23:44
05.12.2009
I-Ionzalo
-> jarda.u1: Takže myslíš, že by to mohlo být i timhle ložiskem jo?
17:55:37
05.12.2009
jarda.u1
-> I-Ionzalo: To neni pravda.Otaci se sice spolu s klikou,ale vuci mrkvi stoji.Vuci ni se otaci pouze pri vyslaple spojce.
17:52:39
05.12.2009
I-Ionzalo
-> jarda.u1: To ložisko se točí pořád přece ne?
17:49:52
05.12.2009
jarda.u1
-> I-Ionzalo: a kdy je v cinnosti lozisko v klice podle tebe?
17:49:07
05.12.2009
I-Ionzalo
-> lacko: Ložisko jsem koupil nové...
17:48:17
05.12.2009
I-Ionzalo
-> jarda.u1: Né to ne... za 1)je tam ložisko nevé ( v klice) a za 2) pískot se ozývá jen při sešlápnutí spojky.
17:44:08
05.12.2009
lacko
ked si ho mal vonku neskusal si ci nezadiera je dobre namazane
17:42:08
05.12.2009
jarda.u1
-> I-Ionzalo: a neni spis v haji lozisko v klice? (pro ulozeni mrkve)
17:37:02
05.12.2009
I-Ionzalo
-> jarda.u1: Mám!
17:20:42
05.12.2009
jarda.u1
-> I-Ionzalo: Mas tam lozisko pro pritlacak s talirovou pruzinou?
Tedy pro typ M?
17:19:55
05.12.2009
mixal.s
-> I-Ionzalo:
spojku si tam nechal 190-ku? Ale pokial viem, v tom by nemal byt problem.... aj v 180.ke sa pouzivalo to iste lozisko..
16:26:33
05.12.2009
I-Ionzalo
Do své škody 105 jsem namontoval rapiďácký motor 136. V autě mám 4 kvalt. Při sešlápnutí spojky se začně ozývat pískot, ložisko začné dřit o paprsky. Jak tento porblém odstranit??
