Ložisko levé zadní poloosy (mko-kyvka)
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 03.12.2009 do 06.12.2009, založil/a Breakz
06.12.2009
Kočislav
-> petr s: Ááá, tak takhle je to...to už je lepší...3
-> jarda.u1: No ložisko je tam právě asi 4 roky a cca 25 tis. km, jako takové poškozené není, ale trochu jsem pohledal na netu o tom Alduritu a budí to ve mně celkem solidní dojem, tak to snad vydrží. Je to jen na spotřebák, se kterým se nejezdí až tolik, ale když, tak jezdí často zatížený a v náročných podmínkách.
11:30:36
06.12.2009
jarda.u1
-> Kočislav: Tak to zkus,zato nic nedas.Pokud ti ho pujci,tak ho alespon nebudes muset kupovat za draho.A az odejde lozisko,tak to pak udelas poradne.4
11:29:30
06.12.2009
-> Kočislav: Hledej aldurit
11:27:56
06.12.2009
Kočislav
-> jarda.u1: Známý říkal, že to lepidlo co používá se jmenuje snad Adurit nebo tak nějak - na seznamu jsem pod tímto názvem nic kloudného nenašel, takže jsem se asi trochu seknul, každopádně že prý slepené díly už od sebe nikdo nedostane...4 ...což by požadavek na fixaci ložiska k poloose mohlo splnit.
09:00:20
06.12.2009
jarda.u1
08:52:15
06.12.2009
Kočislav
Vypodkládané už to je, protože byla předtím vůle mezi bubnem a poloosou a při vypodkládání jsem si právě všiml té vůle poloosy v ložisku. Takže uvidím. Budu to holt přece jen asi muset hlídat, jestli se tam ta vůle znova nebude tvořit. Ten známý mi ale tvrdí, že ta dnešní lepidla pro takové účely jsou velmi spolehlivá.
07:45:16
06.12.2009
jarda.u1
-> afro100: No,ale on to ma asi uplne volny,takze tohle mu nepomuze.
-> Kočislav: Ja bych to zkusil,bud to bude drzet,nebo to pak budes stejne muset rozebrat a vymenit...
01:44:06
06.12.2009
-> Kočislav: no, moc by som to nelepil, bud treba podlozit bubon podlozkami ( max 3, hrubka jednej 0,3 mm ) alebo v pripade ze je vola vacsia rozobrat, prelisovat operny kruzok na poloosi viac ku kraji a poskladat
18:48:57
05.12.2009
Kočislav
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Axiální.
10:21:11
05.12.2009
-> Kočislav: A je to vule radialni nebo axialni?
10:04:21
05.12.2009
Kočislav
Velmi se omlouvám za využití tématu, ale měl bych související dotaz.
Kyvka - levé zadní kolo, poloosa má vůli v ložisku. Známý - starší chlap, automechanik, mě přesvědčil, že opravu stačí provést (pokud teda poloosa není vymletá nějak extrémně) tak, že se nějakým speciálním lepidlem poloosa a ložisko slepí, čímž se vůle vymezí atd. atd. a tím se problém vyřeší. Myslíte, že to je akceptovatelné řešení?
18:14:19
04.12.2009
Breakz
nemáte někdo obrázek toho stahováku pro představu?
21:04:38
03.12.2009
Breakz
to asi bude chtít, ptal jsem se po něm, ale problém je že ho nikdo nemá8 nedá se třeba vyrobit?
21:00:28
03.12.2009
jarda.u1
-> Breakz: je na to specialni stahovak,bez nej to asi nesvedes.
20:34:38
03.12.2009
jerzy
-> Eidy: to je k ničemu ale třeba na to přijdeš 4
20:03:12
03.12.2009
-> jerzy: woe, učím se s iPhonem :)
20:01:29
03.12.2009
jerzy
eidy má dneska kecavou 1
20:00:19
03.12.2009
David V6
-> Breakz: stahovák ,jinak vyndat
18:34:13
03.12.2009
Breakz
Ložisko sedí pevně na hřídeli, ale vůle je v ložisku.. co s tím? Je nějaký postup jak vyndat ložisko aniž by se musela sundávat celá poloosa?
