Zabehané soukolí
16:49:07
04.12.2009
04.12.2009
steyr
ja ked os msi robil suchy 4.22 som hodil celu hriadel z jednej prevodovky a z druhej mokrej 4q som hodil tanierove koleso :D a nic sa tomu este nestalo :D
18:05:55
03.12.2009
03.12.2009
enzox
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ďakujem...to som teda rád aspoň nemusím rozoberať tuto hriadeľ ale stači vymeniť na tej druhej prevodovke synchrón na dvojke a bude to okay
tam to išlo pekne rozoberať
17:15:42
03.12.2009
03.12.2009
-> enzox: Krouzky synchronni jsou stejny.
15:47:36
03.12.2009
03.12.2009
enzox
Tak panstvo dnes som to rozobral a zistil som že aj pastorok má vylámané zuby takže nieje čo riešiť
Chcem sa spýtať synchóny su všetky rovnaké pasujú aj zo 4q?
-> Eidy: Tak tá druhá prevodovka je na tom dosť zle...je dobrá akurát tak iba na diely a má zlý synchrón na 2ke. Keby som mal ešte jednu 100 percentnú suchú prevodovku najlepšie SP 4.22 tak by som to neriešil a dal tam rovno tú
05:59:38
03.12.2009
03.12.2009
-> enzox: a proč nepřehodíš celou špajzku?
23:39:33
02.12.2009
02.12.2009
enzox
Môže byť nehádam sa...Len keby som nerobil blbosti tak to drži ani to nehučalo ani nič iné. No ja si ešte zajtra rozmyslím že či vymením len to kolo alebo aj pastorok. Veď za vyskúšanie nič nedám a keď to bude hučať tak musí isť aj tak druhá prevodovka
23:34:21
02.12.2009
02.12.2009
-> enzox: Asi si to teda ustavil spatne kdyz se zub urval...
23:31:22
02.12.2009
02.12.2009
enzox
Tak ja som túto prevodovku skladal tiež sám a vôle som robil podľa prsta a oka a ona by držala keby som s ňou nerobil blbosti
Včera na morkrom asfalte to pekne šmýkalo a ak vyšlo koleso na drsný asfalt iba to puklo a trrrr
Keby som nerobil pikačoviny tak ide aj dnes
Nevadí nabudúce už nebudem robiť hluposti.
23:25:06
02.12.2009
02.12.2009
-> enzox: A co vymenit celou prevodovku? To skladani neni sranda. Serizovani sem delal baj voko a drzi to rok a pul, ale je to takova nejistota no...
23:23:04
02.12.2009
02.12.2009
enzox
-> petr s: No už mi potom zostáva iba veriť že ako jedno tak aj druhé talířové kolo bude mať rovnaké označenie
Inak možem preskladávať jednu hriadeľ na druhú
23:21:42
02.12.2009
02.12.2009
-> enzox: Tak ještě ji musíš seřídit
23:18:54
02.12.2009
02.12.2009
enzox
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Ale to potom musím preskladať jednu hriadeľ na druhú
Keby som to spravil len takto ako píšem asi by to hučalo alebo by niečo aj odišlo časom?
23:18:07
02.12.2009
02.12.2009
-> enzox: To si můžeš koupit sluchátka na uši
23:15:35
02.12.2009
02.12.2009
Vymen to jako celek.
23:14:57
02.12.2009
02.12.2009
enzox
Prajem príjemný večer
Mám dve suché prevodovky so stálý prevodom 3.9 včera mi však na jednej odišiel diferenciál. Odlomil sa jeden zub na talířovom kole. Na pastroku je všetko v poriadku. Tak moja otázka je či stačí vymeniť len to talířové kolo alebo musím aj pastorok. Viem volá sa to zabehané súkolie a malo by sa to meniť v pároch ale veď aj jedno aj druhé je 39 zubové. A celú hriadeľ preskladávať na druhú mi nepríjde ako najlepšia činnost vo voľnom čase. Neviete aké by to malo dôsledky keby som vymenil len to kolo a pastorok nie? Skúšal to niekto už? ďakujem vopred za odpovede
Auto škoda 130.
