Brzdy, uz zase
356 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 29.11.2009 do 13.06.2021, založil/a Doggie4EVER
12:11:27
20.01.2021
20.01.2021
-> saskyn2 20.01.21 09:59:30: To je z Cupry ne? Tam budou podle mě ty nej, co můžou být.
11:22:05
20.01.2021
20.01.2021
-> kpt.Budha: Můžeš dát foto z boku té destičky a ideálně by byla dobrá fotka i kotouče - dle mého je vyrezlej kotouč na hraně - resp ta rez tam bude pěkně uhlazená - ale bude tam.
09:59:45
20.01.2021
20.01.2021
saskyn2
09:59:30
20.01.2021
20.01.2021
saskyn2
-> kpt.Budha: Zkus 3C0 destičky. Mají drážku pro bordel, jsou tvrdší a celkově kvalitnější než ty škodovácký 1K0
09:22:17
20.01.2021
20.01.2021
-> kpt.Budha, dragon_cb_cz: Kdysi se mi taky dostal kamínek mezi desku a kotouč, ale to byl fakt pidikamínek. Tohle vypadá na něco většího, proto mi není jasný, jak by se to tam dostalo v provozu.
08:50:49
20.01.2021
20.01.2021
dragon_cb_cz
-> Eidy 20.01.21 08:27:44: Už se mi párkrát stalo, že se mi bordel mezi desku a kotouč dostal. Možná dané konstrukcí brzd, protože se mi to stalo (několikrát) na Accordu - na jiném autě nikdy.
08:32:27
20.01.2021
20.01.2021
kpt.Budha
-> Eidy: Zkusím lépe, ale asi to moc nepomůže. Po montáži to není, je to úplně na konci životnosti desek, po rýze na kotouči vyměněno, levá vnější zadní
08:27:44
20.01.2021
20.01.2021
-> kpt.Budha: Fotka trochu naprd. Mám koukat na to cosi centimetr od vnějšího okraje? Zase Cupra? A je vnější nebo vnitřní deska? Ne, že bych podle toho cokoliv odhadl, jen se ptám. Pokud tam byla nečistota, tak spíše při montáži, protože jinak mezi deskou a kotoučem moc místa není.
07:15:00
20.01.2021
20.01.2021
kpt.Budha
-> Shader: To asi spíše ne, nevím, jak je to z té fotky poznat, ale je tam činná plocha, pak drážka a pak zase činná plocha. Kdyby to bylo orvané na kraji, tak by to tak asi mohlo být, ale takhle relativně uprostřed...
06:56:14
20.01.2021
20.01.2021
Shader
-> kpt.Budha: A není to způsobeno orezlou hranou kotouče?
06:29:43
20.01.2021
20.01.2021
kpt.Budha
Možná se zdá, že s tím stále otravuji, ale prosím, jak se stane toto? Drážka v destičce. Vrypy jsou tedy i na kotouči. To tam vběhnul nějaký kamínek?
Díky za názory.
Díky za názory.
10:19:34
03.01.2021
03.01.2021
SO545
najschodnejsia cesta vyrabovat stare strmene a dat nazinkovat.
Nove som to predavat uz dlho nevidel.
10:06:34
03.01.2021
03.01.2021
ZdrubT
Mam dva nový třmeny, ale bohužel prázdný.
09:15:52
03.01.2021
03.01.2021
Aha. Tak to si nepamatuju.
09:05:29
03.01.2021
03.01.2021
-> Eidy 03.01.21 09:01:47: To je v místech, kde se opírá deska ne?
09:05:21
03.01.2021
03.01.2021
ZdrubT
-> Eidy: To vymezuje polohu destiček ve třmeni. Jsou lavý a pravý.
09:01:47
03.01.2021
03.01.2021
-> ZdrubT: Co to je? Nějak si nevybavuju.
22:19:31
02.01.2021
02.01.2021
ZdrubT
Ahoj, netušíte kde tohle sehnat do 2p brzdiču? Mam nový těla a tohle tam bohužel neni.
21:43:48
31.12.2020
31.12.2020
MVM
-> dragon_cb_cz: No tak to potom jo..
21:15:15
31.12.2020
31.12.2020
dragon_cb_cz
-> MVM 31.12.20 20:44:53: Vím, blbě jsem to napsal. Chtěl jsem tím říct, že jakýkoliv vliv maziva na styčné ploše je mezi možnými příčinami rozhození roviny kotouče na spodních příčkách žebříčku.
20:44:53
31.12.2020
31.12.2020
MVM
-> dragon_cb_cz: Z velké většiny případů se kotouč nekrouti. Jde o chvybnou montáž, vyrezlý,neočištěny náboj, nebo treba naboj ktery ma vytahany zavity od přetaženych kolovych šroubů, atd. Málokdo přemeří házivost,atd. ( Narovinu na to taky nemam čas, sice doma ba to vše pripravky mam). A to je jedna z věcí proč jsem po pár letech musel z autorizovanyho servisu odejít. Jedinej lidsky únosnej zpusob jak rychle vydělat penize bylo bouchat normy. Buch buch desticky pic,kola zpatky bum. Za 10 ,15 minut hotovo. Nebyl cas se s cizim autem mazlit jako se svym... tak to tenkrat bylo. A raději nechci vědět jak to tam chodi dneska. Těm nekterym klukům fakt nezávidím.
20:37:26
25.12.2020
25.12.2020
-> dragon_cb_cz: No, možná v nějaké technologii, kde máš absolutně hladké styčné plochy. Nebo při teplotách hodně pod bodem mrazu, kdy to mazivo natolik ztuhne, že nedovolí stažení kotouče k náboji
Ale tady se bavíme o nahrubo stružených dosedacích plochách, takže jediné, čemu by tam to mazivo mohlo vadit je třecí plocha kotouče (kdyby se tam nějak vlivem tepla a odstředivé síly dostalo)
19:39:29
25.12.2020
25.12.2020
dragon_cb_cz
-> Bukaj 23.12.20 10:23:20: Ale zase mazivo které bude tam kde mohl být styk kov-kov vede hůř... ale myslím, že to jsou teda hodně teoretický debaty, hlavně když se ten kotouč nejspíš kroutí úplně jinde...
10:23:20
23.12.2020
23.12.2020
-> Jarda - zrušená registrace 22.12.20 18:31:50: Každé mazivo, které vyplní prostor mezi styčnými plochami vede teplo lépe, než vzduch...
18:33:52
22.12.2020
22.12.2020
-> Jarda: je to blbosť no -> SO545: hlavne že kde treba mazať OI SUPI a podobne to nepredpisuje a inde kde to nepomôže tak áno
18:31:50
22.12.2020
22.12.2020
-> suri 22.12.20 11:07:00: kam by mel odvadet teplo, do toho kousku naboje a loziska? :) a ze by to trocha vazeliny tak izolovala je uplnej nesmysl, kotouc je hlavne chlazen vzduchem, navic Cu vazelina vede teplo dobre....
16:14:35
22.12.2020
22.12.2020
SO545
-> MVM 22.12.20 11:03:41: To je ako od mechanikov od VW Skoda ...zajebat panty a zamky nielou srackou.
Sice na chuj to funguje ale aspon to je riadne vidno a auditor bude krochkat blahom.
Ale aj v Yamahe som zakazal mechanikom mazat retaz...Zajebali vsetko a dokonale.
Na toto som alergicky ako doma tak v praci.
16:11:40
22.12.2020
22.12.2020
SO545
-> suri 22.12.20 11:07:00: tak tam treba pouzit pastu na precesory a ich chladice...a potom si to dat znova vysvetlit...kokocina...
11:15:58
22.12.2020
22.12.2020
MVM
-> suri: Tak tam jde hlavně o čistotu náboje. v podstate staci nakonzervovat.
Obecne jsem nikdy nevyreklamoval kotouce. Kdyz kopal novy tak mi je kamos srovnal protoze materialu bylo na nových dost..
11:07:00
22.12.2020
22.12.2020
-> MVM: tu zase pri reklamácii kotúčov ak nájde na dosadačke k náboju mazivo tak to nechcú reklamovať , že kotúč nemohol odvádzať teplo ... tiež zaujímavá teoria
11:03:41
22.12.2020
22.12.2020
MVM
-> Jarda: Z 95% se lidi nevěnují očištění a osetreni brzd.( no maly pochopeni pro par lidi mam.. ale stejne se to ojebava) Kdyz vsecko osmirkujes, oskrabes, pilnik kartacek atd. Tak se mi osvedcilo medenkou velmi lehce prstem vymaznout i vnitrek dutiny pistku. A lehce prstem od medenky udelat kolecko kde foseda pistek. Na stary desce to je vzdy videt. Mam tubicku pasty uz pet let a fakt staci jen symbolicky maznout. Nechapu kdyz po nekom jsou bzdy zapraseny medenym sprejem z kelly a pod tim rez..
10:38:49
22.12.2020
22.12.2020
-> MVM 09.12.20 15:07:24: proto tam jsou ty samolepky? Nebo pomuze namazat grafitkou? Fakt, ze u naftove ovci jsem namazal pistky i dosedacky na trmenu a nepiska. 1.8t mi piska.
20:15:38
21.12.2020
21.12.2020
ZdrubT
-> Tuner#2 - zrušená registrace 08.12.20 11:15:14: Já dělení na zadku vyhodil a točil jsem tak desky na RSu.
02:00:51
10.12.2020
10.12.2020
Jirik_Tuňák1983
-> MVM 09.12.20 15:07:24: OK, vůz už nemám, ale ze zvědavosti.
15:07:24
09.12.2020
09.12.2020
MVM
-> Jirik_Tuňák1983: Pokud to neni závodní treci material, tak civilni směs v podstatě nepiská a dela to zadni ocelova strana.
14:23:49
09.12.2020
09.12.2020
Jirik_Tuňák1983
-> Luky 09.12.20 11:46:14: A když pískají nové destičky po zahřátí na nových kotoučích i po několika tisících km celou dobu? Resp. jen jedno kolo?
12:26:29
09.12.2020
09.12.2020
MVM
-> vhml 09.12.20 11:42:27: Ani to srazeni hran mi nepomohlo. Kdyz jezdil Jouda.. tak se to sjizdelo cca tech 500km rovnoměrně. Kdyz rychlej kluk, tak v 500 uz rozdil 3mm..
12:24:28
09.12.2020
09.12.2020
MVM
-> Tuner#2: Tak ono..co se velikostí týče, seriovky diky tomu ze maji kola 20" a vic, maji ty brzdy větší než většina zavoďáků co jsem kdy viděl. Jelikož to miva 18" disk.
11:46:14
09.12.2020
09.12.2020
Luky
-> vhml: to je snad kvůli pískání. Resp. když destičky pískají, mají se srazit hrany
11:42:27
09.12.2020
09.12.2020
A to je teda i důvod proč mají destičky sražený ty hrany? Zatímco třeba na škodovce to nebejvalo.
11:40:31
09.12.2020
09.12.2020
-> vhml 09.12.20 10:20:19: je to jako na pásové brusce, ten materiál Tě to vtahává a příčí, takže náběh musíš vždy opatrně, jinak ho podbrousíš.
-> MVM 09.12.20 11:26:47: Jinou velikost pístků má už i koncern co tady u Wény vídávám různé brzdiče z Tuaregů a pod SUV na tuningové VW.
11:37:12
09.12.2020
09.12.2020
-> Luky 09.12.20 11:24:59: taky bych brzdil víc, ale nemůžu
11:26:47
09.12.2020
09.12.2020
MVM
-> Eidy 09.12.20 10:03:41: Nene.. závodní třmeny nemaji stejny pistky, 3 ruzny prumery po cca 2mm.
Ale delal to seriovy Pagid na okruhu i závodní směs. Tak jsem to uz vzdy jen hlidal a potom uz zavcas otocil... Usoudil jsem z toho jakousi vlastnost.
11:24:59
09.12.2020
09.12.2020
Luky
-> vhml 09.12.20 11:23:35: asi moc brzdím
11:23:35
09.12.2020
09.12.2020
-> Luky 09.12.20 11:21:14: já mam taky japonský auto, ale kotouče mám 251mm a brzdiče jednopístový
asi nějaká horší značka
11:22:46
09.12.2020
09.12.2020
Luky
ale kola už se točí
11:21:14
09.12.2020
09.12.2020
Luky
Brutus, co?
Byly to skladovky za půlku co normálně, přímo z D2, takže nekup to, žejo. Když mi nebudou vyhovovat (ale já věřím že budou), lehce jetý je tu bez ztráty peněz prodám. D2 asi není žádná kosmická kvalita, brzdič může mít tendenci se kroutit a nafukovat, ale za pár let prý udělali slušný vývoj. Navíc si nejsem jistej že zrovna já to dokážu posoudit....
Mám tam teď 355 mm kotouče AP Racing z Fiesty R5 a seriový brzdiče. Jenže ty mají tvar jako brambora, takže ani po domluvě pilníkem se jim moc nechce se vejít do 18" kol
Navíc to ani nebrzdí celou plochou destičky, ty kotouče mají štíhlou tu třecí plochu, prostě setup na prd. Tyhle budou pasovat líp
Navíc to ani nebrzdí celou plochou destičky, ty kotouče mají štíhlou tu třecí plochu, prostě setup na prd. Tyhle budou pasovat líp11:11:52
09.12.2020
09.12.2020
kpt.Budha
-> Luky: To jsou tedy slušně brzdičky
11:07:30
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
09.12.2020
Luky
Což mě teda přivádí na myšlenku že je pak potřeba je na auto správně dát
