Nebrzdí ručka-páka se dotkne domečku
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 16.11.2009 do 17.11.2009, založil/a vhml
17.11.2009
-> petr s: Dotknutí o šroub znám. Teď už to šlo až k tomu domečku. Vyodložím tedy.
-> Syny: vzhledem k tomu že ročně najedu tak 500km, tak tyhle pakny vydrží rozhodně dýl, než tvůj Seat 3 1
00:14:39
17.11.2009
ehm a co tam koupit za 200 novy pakny? :)
19:53:47
16.11.2009
jarda.u1
-> vhml: ja ted o samostavech nic nepsal,psal jsem jen,ze ta rozperka je kratka,ze by se dala nastavit navarenim,tak se hned necerti.Tim,ze je kratka,tak ta paka uz ma potom kratky chod a opre se ti o domecek loziska.
19:47:49
16.11.2009
-> vhml: To je normální udělej z plechu malé U a páku dej co nejvíce dozadu někdy to dělá když se dá delší šroub na přišroubování krytu domku ložiska tak se páka zachytí o šroub
upraveno 1x, naposled 16.11.2009 19:55:22
19:42:11
16.11.2009
-> jarda.u1: co furt placas o samostavech, me nebrzdi rucka a ne normalni brzdy. Vzpamatuj se.
-> petr s: takže podle tebe je to normální stav? Já tam teď nahodil novou rozpěru, tu o 2desetiny delší, a už se to celkem i chytá. Zkusím to tím teda doladit.
19:16:19
16.11.2009
jarda.u1
-> vhml: Tak tu rozperku navar a melo by to brzdit.Horsi bude,az to bude delat nekdo priste,tak mu treba nepujde buben na nove pakny.
19:10:25
16.11.2009
kubo980
-> petr s: Presne tak.. pri dnešnej kvalite nahradnych dielov si musiš pomocť ako sa da...
19:06:40
16.11.2009
Samostav ničemu nepomůže musel by udělat rozpěrku na seřizování
19:03:30
16.11.2009
kubo980
-> jarda.u1: Ja tam mam samostavy a tiež mi to nebrzdí ako má..
18:49:34
16.11.2009
jarda.u1
-> vhml: tak to prekopej na samostavy ze 120,pokud to nemusi byt v originale.
18:41:33
16.11.2009
-> vhml: Ta ručka funguje jen u nového obložení jedině si nachystat různé délky rozpěrek
18:38:30
16.11.2009
-> jarda.u1: excentry.
-> petr s: to by bylo vyřešení problému, ael já bych raději našel příčinu.
18:11:35
16.11.2009
jarda.u1
pockej,pises,ze na 100,ta nemela asi samostavy,vid?
18:10:43
16.11.2009
jarda.u1
nechodi ti samostav a mas to napnute lanem rucni brzdy.Potom ma uz paka maly chod a rucka nebrzdi.Je to mozne?
18:09:04
16.11.2009
-> vhml: Dej pod rozpěrku 1 plech ohlý do U
18:06:01
16.11.2009
Situace: Při zatažení ruční brzdy LZ kola na Š100 vůbec nebrzdí.
Diagnostika: Páka ovládající ručku v bubnu se dotkne domečku ložiska
Rozměry: Buben 230,5mm, obložení 4mm, rozpěrka 117.2 , nová má 117.4. Většina co jsem našel jiných byly vyžvejkány až ke 115. Samotná páka nemá žádne projevy deformace. Tudíž nic, proč by to nemělo fungovat.
Dokáže někdo vyspekulovat kde by mohla být chyba?
