18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 01.11.2009 do 03.11.2009, založil/a jaaancooo
20:58:51 03.11.2009
pepiys
ahojte chtel bych se zeptat jestli nekdo nevite nejake gumy na strvzeni pruzin na predek???kde bych to mohl sehnat?????na favorita ja mam snizeny predek o jednu tocku a porad to plave a slisel jsem ze se tam muzou dat ty gumy diky za rady atd...piste mi diky
21:53:26 01.11.2009
jaaancooo
-> mixal.s: ja som auto kupil pred rokom, ja som ich nemenil. Ako na prvy pohľad vyzeraju v poriadku, ale netušim kedy boli menene a či vôbec. Tie hadičky čo idu na predné kolesá tak tie su nove, vyzerajú ako nové, teda boli už menene.
-> jaaancooo: k pružinám: můžeš dát pružiny a tlumiče (zárověň, samotné asi ne), zadek příjemně ztvrdne a bude níž, sám to jezdim, nicméně si dodělej spodní doraz ramene proti prověšení
20:10:21 01.11.2009
jaaancooo
nie netečie to nikde. odvzdušňoval som najprv hlavny brzdový valec, ale najprv som odvzdušňoval predné kolesá a potom zadné. Ale ako som sa tu dočítal, tak som mal najskôr zadné a potom predné. Skusim to ešte raz odvzdušniť. A prasiatka sa vysuvaju aj zasúvajú
na spolujazdcovej strane, ono koleso trochu pribrzí ale je to dosť slabé a do šmiku ho nedostanem vôbec. a zadne koleso to isté, odvzdušnené je, aj nové obloženie som dal, ked zatiahnem ručnu tak mi zabrzdí ale ked šliapnem na pedal tak len trochu pribrzdí. A pedal mi ide dosť dole by som povedal. skoro do polovice ako keby nič nebrzdilo až potom za polovicou mi začne brzdiť.
15:16:02 01.11.2009
-> minno: promin prehlidl sem...
15:13:56 01.11.2009
-> 105: ja som sa ho nepýtal, či mu to niekde netečie, ale to, či mu tečie kvapalina ku brzdám všetkých kolies... či to nemá trebárs niekde upchaté, nepriechodné....
15:09:10 01.11.2009
-> 105: a jakej mas krok pedalu jako bys slapal do sýra ?
15:07:48 01.11.2009
-> jaaancooo: zkus poradne odvzdusnit brzdy..
prvne pekne hlavni brzdovej valec (povolis vzdycky po naslapani ty srouby co drzej oka trubiek)
potom naslapes a pekne odvzdusnis zadni prasatka
a potom 4pistky prvne vnitrni odvzdusnovak (zas naslapes) krajni (naslapes) vrchni
-> jaaancooo: kvapalina ti tam tečie? odvzdušnené to máš? keď máš kolesá dvihnuté, pomocník skúša tlačiť na pedál, brzdia kolesá na pravej strane?
13:13:15 01.11.2009
jaaancooo
Nwkt: No robil som to v podstate súmerne, doštičky aj obloženie som menil naraz, len ten 4 piestikový systém som vymenil na spolujazdcovej strane, lebo už bol v dosť zlom stave, ale nevymenil som ho za nový, len za zrepasovaný. Ale aj tak iba pribrzdí, nedostanem koleso do šmiku
12:50:33 01.11.2009
-> jaaancooo: Brzdy je dobrý dělat vždycky souměrně, co na levý to na pravý. Pak na to dojedeš jako já
12:47:57 01.11.2009
jaaancooo
dakujem za vysvetlenie.
A vedeli by ste mi ešte pomôcť s niečim? Mam problém s brzdami. Brzdí mi iba šoferová strana (v predu aj v zadu). Keď prudko zabrzdím, tak do šmiku dostanem len dva kolesa na šoferovej strane a tie na spolujazdcovej len pribrzida. Vymenil som na spolujazdcovej strane cely ten 4 piestikový systém aj doštičky som dal nové a do zadu som dal nové brzdové obloženie a stále to isté. Kde môže byť chyba?
11:52:24 01.11.2009
-> jaaancooo: nemaj v sobe spodni dorazy , pri veveseni ramene (dira , prudka zatacka) hrozi vyskoceni poloosy z tripodu... jeslti tam chces dat 120 tlumice musis podvazat ramena ..
11:47:10 01.11.2009
Ne, jsou jiný
11:46:34 01.11.2009
jaaancooo
Čaute. Chcel by som vedieť či môžem dať na Š 130 zadne tlmiče a pružiny zo Š 120? Sú to také isté alebo sú rozdielne? A ako sú rozdielne tak v čom? Vopred ďakujem za rady.
