Tak som skúšal tú brzdu a veru sa mi pozdávala teória o príliš napnutej ručke...asi niečo na tom bude...
Takto vyzeralo nastavenie lanovodov v kľudovom stave:
[URL=sklad.obrazku.cz/obr22586
9_07112009541.jpg][IMG]http:/.../URL]
To by síce vyzeralo na to, že je príliš pritiahnutá ľavá strana (tá nepribrzďuje), ale ke´d som zatiahol páku, tak sa pravá strana pohla iba minimálne...tak som ju troška povolil a naopak, pravú pritiahol...aj ke´d vznikol ešte väčší nepomer v pritiahnutí laniek (optický nepomer), zdá sa mi, že to už toľko nepribrzďuje...síce ručná brzdí an kdesi na 7mom zube, ale brzdí dobre - kolesá zapískajú aj na betóne...a vyzerá, že brzdia vcelku súmerne:
[URL=sklad.obrazku.cz/obr22587
9_07112009542.jpg][IMG]http:/.../URL]
Tak pojazdíme, poskúšame teplotu disku a uvidíme...
Help brzdové pakne Š120/brzdy bez samostavov
15:50:52
07.11.2009
07.11.2009
ferrari
16:10:59
29.10.2009
29.10.2009
ferrari
-> BeBe: A ako sa dozviem, že to zostalo natlakované? asi hej, bo keď povolím ssamostav, tak sa pakne nevrátia...lenže to sa nevrátili ani na ľavej strane (a tá funguje normálne)...žeby som to skúsil tak, ž epovoliť odvzdušňovák + samostav?-> petr s: povolené lanko...hm, to je ťažko povedať, ale keď zatiahnem ručku a kukám do priestoru, kde sa nastavuje ručka, tak sa to ešte pohne...faktom ale je, že túto pribrzďujúcu stranu mám viac pritiahnutú...ale pri zatiahnutí páky sa pohnú obe strany o cca rovnakú vzdialenosť...
19:54:14
26.10.2009
26.10.2009
BeBe
-> ferrari: ked nestiahne pakne neostane to natlakovane ??? mozno hadica pripadne primacknuta trubka...
19:44:42
26.10.2009
26.10.2009
-> ferrari: A máš povoleno lano ruční brzdy?
19:41:46
26.10.2009
26.10.2009
ferrari
No lenže ten samostav je úplne voľný...ke´d som ho aj povolil, čeľuste nestiahlo k sebe...navyše som činné plochy samostavu zľahka prebehol pilníkom...ako, samostav by som na 99% vylúčil...
21:40:00
25.10.2009
25.10.2009
čert
-> ferrari: zkus se podivat na samostav. Taky mi porad pribrzdovala jedna strana, vymenil jsem vsechno co slo (valecek, samostav, buben), ale stale to pribrzdovalo:( Nakonec to byl samostav. Samostav jsem menil dvakrat. Nakonec jsem sehnal takovej se kterym je OK (zatim:))
19:42:27
25.10.2009
25.10.2009
ferrari
Tak sa podarilo, popis tu:
skoda.panda.cz/forum/view topic.php?p=309738
ale malý problém (tiež opísaný v garáži): pravá zadná brzda stále pribrzďuje...
21:14:08
24.10.2009
24.10.2009
hoši hoši....vlečka je hovno oproti zadku na furgonu)
16:20:19
24.10.2009
24.10.2009
ferrari
-> Syny: No presne, práveže pri vlečke je to obmedzené, pretože pred štítom je ešte náboj...na kyvke ta proste spredu (keď si čelom k štítu) nahodíš, na vlečke nie...však nafotím zajtra...no čo, no fear, zajtra idem na to...aj horšie veci sú...napr. povoliť spoje šikmé/pozdĺžne rameno na vlečke :-))
13:50:43
24.10.2009
24.10.2009
-> ferrari: no, kdyz sem delal brzdy (na kyvce - nevim jestli u vlecky to neni omezeny mistem), tak sem si poskladal komplet pakny s rozperkama, samostavama a pruzinama krome tech spodnich... To sem tam nasadil a pak sem bojoval s tou spodni pruzinou. Ty sem tam obe asi po 30ti minutach dal a bylo :)
13:42:50
24.10.2009
24.10.2009
ferrari
-> Syny: -> darklord: -> Nwkt: všetky tie spôsoby poznám a všetko je to na nadávky, preto som sa pýtal na spôsob, kde by som nemusel nadrapovať tú veľkú strunu :-)
13:40:25
24.10.2009
24.10.2009
ferrari
No, uvidíme, uvidíme...ste ma ale skľudnili, musím povedať :-) Dík
Ja idem meniť hl. pakne a valčeky...som ale zvedavý, čo bude potom; bo na pravej strane som mal problém, že koleso neustále pribrzďovalo, až kým sa temer úplne nezodralo obloženie...menil som pakne, valček, samostav, všetky strunky, lanká ručky, proste všetko...stále to pribrzďovalo...zostalo to na stave s temer vydratým obložením a temer nefungujúcou ručkou..nevedel som už, čo s tým, tak som to tak nechal :-( lenže teraz odišiel valček, tak to idem všetko vymeniť, nech to brzdí, ako má...dúfam, že to o5 nebude pribrzďovať, bo ma drbne...
13:17:48
24.10.2009
24.10.2009
J3STER
-> ferrari: Já jsem měnil samostavy na vlečce tak že jsem sundal spodní pružinu, natočil náíboj, roztáhnul pakny a šlo to bez problémů. Jako ježek v kleci.
13:04:18
24.10.2009
24.10.2009
-> Nwkt: Todle je varianta tak na vysviknuti oka, navic moc se ji jet nechtelo kdyz sem to delal... Mam lepsi zkusenost s tim, zroste ten jeden konec vzit do klesti, natahnout ji vsi silou a zahaknout :) O drzku to je taky, ale jde to lip :)
12:56:15
24.10.2009
24.10.2009
-> Nwkt: pripadne ju treba presvedcit... ja na to pouzivam sidlo a nie velky srobovak, pac ten mi tam potom zavadzia
12:07:08
24.10.2009
24.10.2009
-> ferrari: Velkej šroubovák, zapříčit a ona tam sjede sama
12:06:11
24.10.2009
24.10.2009
ferrari
Nie-nie, ja som myslel postup, ako to meniť...totiž, tú silnú (vrchnú) strunu asi nenatiahnem...naposledy som menil pakne na Š110LS a tam to bolo totálne jednoduché - som si to zložil na zemi (s vrchnou pružinou), nahodil na štít a namontoval spodnú strunku (teda, ak si dobre pamätám, lebo bolo to tak pre 8 rokmi)...lenže na vlečke to takto nejde, bo zavadzia náboj...a ešte aj samostav...kedysi mi jeden starý mechanik ukazoval fintičku, ako na to (a bolo to úplne jednoduché), len som to už zabudol...a ukazoval mi to na vlečke...
11:47:23
24.10.2009
24.10.2009
-> ferrari: Fintičku? Dát tam štelovací ze stovky(nebo tisícovky, teď nevim)
11:41:57
24.10.2009
24.10.2009
ferrari
Njn, aj ja kukám, že brzdové čeľuste vyzerajú rovnako - www.e-cat.cz/p-1947793/..
./sada-brzdovych-celisti.h
tml?cPath=1314...
Čo ale tá montáž bez samostavov? Ozik a nemáte nejakú fintičku, ako to meniť? nejaký postup...totiž, na kyvke je to ľahšie, ale na vlečke zavadzia náboj...
11:33:06
24.10.2009
24.10.2009
afro100.rajce.idnes.cz/ex
centre takto na pohlad su rovnake, samostavy netusim
11:16:36
24.10.2009
24.10.2009
ferrari
Kolegovci, zajtra by som chcel meniť tatkovi zadné pakne + valčeky + strunky...no, mám 6 ks brzdových pakní, ale majú asi tak 30-40 rokov a boli určené pre Š1000MB...nie som si istý, či sú tam všetky zárezy a dierky (hlavne kvôli samostavu). Keby som mal aspoň jednu origo 120tkovú, porovnal by som, ale nemám :-(
Čo vy na to, bude to ok?
[URL=sklad.obrazku.cz/obr21458 9_paka.jpg][IMG]http:/.../URL]
A druhá otázka - som tu niekde pochytil, že brzdy sa dajú zložiť aj bez samostavov a potom vôľu vymedzovať pomocou laniek ručky...ako, logiku to má, ale či to nemá nejaký zadrheľ?
