uzka verzus siroka naprava
4 příspěvků (zobrazeno 1 až 4) od 04.10.2009 do 05.10.2009, založil/a Vlado105L
05.10.2009
Nápravy rozšíří auto o cca 60mm, ale ještě něco přidají disky. 14" mají jiný ET než 13" 4
21:19:19
04.10.2009
uzovka ma tusim 67 cm a emko ma 70 cm.
rozsirenie vpredu je o 3.5 cm a vzadu o 3 cm (na kazdej strane)
upraveno 1x, naposled 04.10.2009 21:19:30
21:02:42
04.10.2009
Tak si měřil blbě, pokud myslíš kyvku
21:01:11
04.10.2009
Vlado105L
Takze mam taky problem. Ze rozchod kolies na starsom type skodovky (uzovka) je mensi ako u emkovej rady. Vysiel mi zhruba 10 cm rozdiel. Ale ked som meral kazdu poloos samostatne aj u emka aj u uzovky mali obidve rovnako zhruba 50 cm. Ako je to mozne???? alebo som blbo meral?? alebo aka ma byt konkretne dlzka jednej poloosi aj uzovka aj emko?? potrebujem to vediet takze vopred dik za rady.
