105m
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 03.10.2009 do 04.10.2009, založil/a Domajz
04.10.2009
Quest
HELE řeknu ti to takhle, každá stěh škodofek o kterých tu hovoříš, byla používána jinak, v jiném prostředí a jindy, a z vlastní zkušenosti je to sakra rodíl jestli má auto najeto 150 tisíc kilometrů co převážně polních cestách a nebo když má 25OOO a jezdilo se jen za suchýho počasí, ty pružiny jsou potom v uplně jiným stavu...
20:43:45
04.10.2009
Svoji zkušenost jsem říkal v rámci M-řady. Rozdíl až asi 4 cm mezi jednotlivými pozorovanými vozy.
14:26:06
04.10.2009
Kočislav
-> LiMaK - 742 forever: Ovšem původní řeč byla o M, kterého se změna délek pružin vůbec netýká.
12:11:03
04.10.2009
LiMaK - 742 forever
-> Kočislav: prisel na to asi tak, že v rámci výroby 742 (od 76 do 89) byly 3 délky přední pér, z čehož užovky mely 2 velikosti a mka pak jen jednu.Ale v každém případě má pravdu105 03.10.09 20:16:56 napsal:
→ Domajz: behem vyroby se vystridalo na predni naprave mnoho
volnych delek pruzin.
zvýrazněné slovo mnoho bych nahradil slovem tři ale tak nebo tak, slovíčkaříš. já mám třeba na Mku pera z nejkratší užovky a od dorazu mam 2-3cm.
10:41:40
04.10.2009
Kočislav
-> 105: Jak jsi na to přišel s tím, že bylo vystřídáno mnoho různých délek? Podle literatury byla změna v rámci užovek, a to v roce 1978 a potom až změna v souvislosti s nástupem modelu M s tím, že Garde/Rapid měl do r. 1984 jinou délku. Každopádně Mka by měla mít všechna přední pružiny stejné.
20:16:56
03.10.2009
-> Domajz: behem vyroby se vystridalo na predni naprave mnoho volnych delek pruzin. ja mel treba 105 uplne mega vodni clun.. nejdelsi pruziny co delaly... duvod byl jednoduchy.. skodovka melo byt auto prakticky a lidi chteli jezdit na dovoleny a na chatu kdyz kufr nalozil plnej aby spodni ramena neskakaly po dorazech a nepraskaly 6
19:06:41
03.10.2009
Sousedova 105tka měla největší světlou výšku přední nápravy, kterou jsem kdy na škodovce viděl (od dorazu asi 4-5 cm). Naopak já (na Š120L "89) mám pružiny tak opotřebované (byly orezlé), že od dorazu mají ke spodnímu rameni asi 2 cm.
15:16:59
03.10.2009
-> Domajz: co třeba únava materiálu?
14:59:05
03.10.2009
Kočislav
-> Domajz: Typ motoru nemá vliv na provedení podvozku. Předek mají všechna Mka stejný, postavení zadku je rozdílné v linii kyvka / vlečka.
14:41:36
03.10.2009
-> Domajz: Když s té 105 vyhodíš pytel cementu tak to bude stejně
14:25:54
03.10.2009
Domajz
Proč mají Škody 105m příď ve stejné rovině jako zadek auta a proč 120/125/130.... mají předek vozidla výš než 105ky? Je to o podvozku?
