Posunutí volantové tyče
18 příspěvků (zobrazeno 1 až 18) od 02.10.2009 do 05.10.2009, založil/a Antony - zrušená registrace
05.10.2009
-> Eidy: jj přesně tak, teď ho jenom sehnat a nábu si klidně udělám novou a delší . . .
23:00:48
04.10.2009
-> havlik: V tom případě by měly stačit podložky mezi držáky na hřídeli a kastli.
-> Antony: Když seženeš volant, kde je nába zvlášť, tak si vytočíš podložku mezi nábu a volant a fertig.
10:44:11
04.10.2009
Bedřich - zrušená registrace
-> Antony: Najdi člověka s Fáčkem a proměř si to.Myslím, že výměna za favoritovou volantovku by ti mohla pomoct.
-> havlik: Něco podobného teď řeším.A vařit volantovou hřídel nechci a ani si ji nechci nechat zkrátit a vyrobit nový tisicihran.Proto jsem vymyslel jedno řešení které by mohlo fungovat.Má to jediný háček.Asi budu muset nechat vyrobit delší pružinu.
10:40:23
04.10.2009
-> Antony: no tak já mam problém s tim že ho mam řekl bych výš nežli potřebuju:) takže o kousek níž by mi nevadil a sedačky dost nízko mam ale moc blízko.
10:38:57
04.10.2009
-> Eidy: -> havlik: Ne ne níž jí právě vůbec nechci. já se tam nemůžu vejít v tom smyslu, že když pujdu ostře na brzdy, narazím kolenem zezadu do volantu. Proto by mě stačilo dát volant dál od přístrojovky. Ale mám volant z feldy (zatím) a tam se mi podložka nevejde, pak bych ho nemohl dotáhlout maticí.
Další řešení by bylo dát sedačky níž, ale to bych musel vyřezat původní uchyty, navařit nový a to se mi moc nechce . . .
00:13:06
04.10.2009
-> Eidy: mno dejme tomu že o nějaký 2-3 cm by woko už si to nepamatuju níž než je to tedka
00:12:17
04.10.2009
-> havlik: To záleží na tom Jak bys ji chtěl dát níž. Třeba pokud klouby zůstanou na svém místě a ten vrchní bude tvořit bod otáčení (naklopení) hřídele dolů (níž) tak stačí upravit jen držáky hřídele ke kastli. Já třeba zkracoval spodní část hřídele, ale jen proto, že do eRka patří ještě hřídel vkuse.
Chce si to rozmyslet.
-> Antony: A podložka pod volant nestačí?
00:02:55
04.10.2009
-> Eidy: tak ono když bych jí chtěl jen posunout o kus dolu musel bych taky jí prodloužit?
23:54:35
03.10.2009
-> Antony: Nevím co myslíš tím zásahem do mechanismu, ale já jsem s hřídelí manipuloval celkem dost. Změnil jsem sklon, dal jí níž a prodloužil.
20:50:36
03.10.2009
-> Vojťas: Ale neeee, tak trošku, decentně 1
20:45:37
03.10.2009
Vojťas
-> Antony: jo taaaak :-) zavodaci
20:05:38
03.10.2009
-> Vojťas: 1
Ale, sehnal jsem sportovní sedačky a nemůžu se tam vejít, ale p š t . . . 4
20:00:17
03.10.2009
Vojťas
-> Antony: copak vymejslis?
19:50:00
03.10.2009
-> Klubko_: Měnit úhel nechci a nábu jedině na sportovní, pokud možno dobový, volant takže ho teď jenom sehnat . . .
05:18:21
03.10.2009
Nejde.Bez zásahu do mecnanismu ne.
23:37:40
02.10.2009
-> Antony: nestacilo by podlozit volant(nabou) a upravit uchyceni (zmenit uhel) pod pristrojovkou?
20:11:25
02.10.2009
Když si uděláš nějakej prodlužovací kousek
20:10:38
02.10.2009
Pánové, obracím se na vás s dotazem: Jde posunout, u hřebenového řízení Škody 136GL, votantová tyč směrem do interieru bez nutnosti zásahu do vlastního mechanismu? Zámek volantu neřeším. Potřebuju posunout volant od přístrojovky o cca 50mm. Díky
