Vibrovanie kolesa
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 01.10.2009 do 01.10.2009, založil/a dalilo.pp
01.10.2009
dalilo.pp
Tak som na to asi prisiel. Ked som dal naspat zimne gumy, tak sa to zlepsilo. Su vyssie, a tak maju ramena o niecio insi sklon ako na letnych a tak predpokladam, ze to bude asi fakt uchytenie ramien, predsa su tam povodne 20 rokov stare. Vymenim - uvidim.
18:49:53
01.10.2009
miro_zv - zrušená registrace
Skúsiť dať skontrolovať vyváženie kolies.
15:23:49
01.10.2009
Sbíhavost je ok? Netrefil jsi při brzdění díru? Čepy jsou třeba nový, ale jsou utažený? Mě se třeba na VW povolil jeden spodní čep v rameni (na 3 šrouby).
Ty gumy za který jsi to vyměnil jsou vyvážený?
13:39:46
01.10.2009
-> dalilo.pp: Co ložiska kol? Tim jak si tam dal zase to špatný kolo (třeba jenom nevyvážený), tak se mohlo vykurvit... zní to nereálně, ale dnešní ložiska snad dělaj z hliníku-) Zkusil bych to...
11:52:52
01.10.2009
dalilo.pp
Ahojte,
popis problemu: raz som asi tak v 110 nutne zabrzdil (neskutocny gumovy ornament cca 6 m) - lesna zver na ceste, hned po tom som spozoroval akesi vibrovanie prichadzajuce od praveho kolesa (skor to prave ako lave), tak som to zacal riesit. Najrpv som vymenil vpredu gumy( mal som len zimne, ci som nahodnou neprebrzil - nepomohlo. Potom som vymenil obidva homokineticke klby, lebo som si nebol isty, ktory to je, tak som dal obidva. Vsetko pracne vymontovane a vymenene + plus precistenie brz ako bonus.
Inak lavy bol total opotrebovany - vazelina s vodou a tak ... Od tej chvile islo auto ako limuzina, krasne, rovno - normalne som sa citil ako clovek v aute, co je super. Chvilku som sa z toho asi tak dva tyzdne vytesoval, dal som naspat tie povodne gumu, auto chodilo dalej v pohode a potom, sa to zrazu necakane, len tak na spiatocnej ceste z prace, rozvibrovalo znova. Opat som vymenil gumy (zimne), co je meksia zmes, trochu to pomohlo, ale to vibrovanie tam stale je.
Ak drzim auto v schopnych otackach, tak to nie je vobec citit. Akonahle vyhodim rychlost, tak to zacne vibrovat pri pravom kolese, je jedno aka rychlost, pri vaccsej viac, pri nizsej menej.
Loziska nehucia, capy su po vymene pred rokom, nedavam do fava, ziadbe cinske polotavory.
Sorry, za tak dlhy clanok, ale mi to skratka nedalo. Myslel som si, ze viem o Favorite dost, ale mylil som sa - neviem.
Dakujem za kazdu radu.
