brzdí jak když poskakuje :o)
Zastavil:Tomaso435
19:51:43
27.09.2009
27.09.2009
Borin - Král tuzerů
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Ty se taky sereš všude, i tam kde nejseš vítanej a meleš tam kraviny, tak pšššššššššššššt
19:34:19
27.09.2009
27.09.2009
-> Borin - Král tuzerů: nejde o moje auto jestli to chceš vědět,,,, a jestli nemáš čím poradit, tak sem nepřispívej, díky.
18:18:45
27.09.2009
27.09.2009
Borin - Král tuzerů
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Nějak se ti ta tvoje kráska rozpadá...se do toho s tátou pusťe
10:27:31
27.09.2009
27.09.2009
-> Dušan: ale propadávání pedálu a dřív brzdí zadek nez předek je nejspíš válec s posilovačem, bych tak řek,, takže ještě klepání pedálů budou nejspíš kotouče teda,, .. dobrý díky,,,, nějak to povymwnujem postupně :D
08:15:53
27.09.2009
27.09.2009
zkriveny kotouce. Ono ze jsou novy je pekny, ale novy kotouc se musi zajet a pokud se to posere tak to potom skube do pedalu. Nedokazu si predstavit posilovac, kterej klepe do pedalu.
01:36:36
27.09.2009
27.09.2009
ken-lam
jestli ti brzdovej pedál při brždění cuká nahuru dolů máš něco křivého jinak asi posilovač..
22:53:19
26.09.2009
26.09.2009
-> spartra: nojono, když ji miluješ, není co řešit
-> Matthes, záškodník z TechWebu: že by podvacetiletech originální kotouče jak nový byly křivý?
tolik závad na jednou
22:08:13
26.09.2009
26.09.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Vy holky se v tom asi prd vyznate co
Hele kdyz to nejak cuka tak bud mas favo s ABS nebo neco kriveho jak rikaj hosi
Buben/kotouc
22:04:20
26.09.2009
26.09.2009
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: v autě se za jizdy nesouloží
zkus celibát, nebudeš hupskat
20:33:36
26.09.2009
26.09.2009
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: všude to těsní :D nic neteče a neubejvá :D akorát fouká posilovač:D jako dycky:D já na svým už měnil asi 4
20:26:23
26.09.2009
26.09.2009
OndraKrupi
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: představ si.....jinak co nějaký netěsnosti na brzdové soustavě?
20:22:46
26.09.2009
26.09.2009
vážně?
20:17:42
26.09.2009
26.09.2009
OndraKrupi
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: já vim co s tim je...
je to rozbitý
je to rozbitý
20:16:16
26.09.2009
26.09.2009
-> venni: ..je fakt že se to hejbe i když je to utažený,,, teda ty dva šrouby co držet to v čem držej destičky
víme co žejo :D
19:59:35
26.09.2009
26.09.2009
venni
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: zkontroluj vodící čepy co drží třmen,bývaj často volný a daj se koupit s větším průměrem...
19:39:55
26.09.2009
26.09.2009
-> Mr_Kubas: tak válec by chtěl stejně asi tak jako tak, protože topropadávání pedálu a ztráta brzdnýho učinku asi by mohlo bejt tím,,
ted ještě přijít na to jestli to sou kotouče nebo bubny.....
19:38:17
26.09.2009
26.09.2009
-> Kočislav: to že brzdí dřív zadek dělá už asi 3 roky co sme to koupily cca 3O tis km :D :D no a to že to klepe začalo ted někdy v létě,, vono se s tím zkoro nejezdí,,,
19:37:05
26.09.2009
26.09.2009
Mr_Kubas
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Mně to kdysi dělalo taky a vyměnil se válec a bylo to
19:35:19
26.09.2009
26.09.2009
Kočislav
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Brzdí/nebrzdí nebude válcem, ale bude skutečně něco křivého. Pokud se ti to stalo souběžně s tím, kdy si nabyl dojmu, že ti brzdí dříve a víc zadek, zkusil bych se zaměřit na bubny. Já koupil na vlečku nové - druhovýroba a při prudším brždění klepou celým autem. Myslel jsem že se to zlepší až se zajedou, ale po 3500km jsem pochopil, že asi ne.
19:18:48
26.09.2009
26.09.2009
-> Mr_Kubas: myslíš že i to hrkání -brzdí/nebrzdí muže dělat válec?
19:15:39
26.09.2009
26.09.2009
Mr_Kubas
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: Zkus vyměnit ten válec
19:14:07
26.09.2009
26.09.2009
-> jerzy: kotouče sou dobrý,,, teda nový :D
jinak pedál se jako by propadává
19:12:20
26.09.2009
26.09.2009
jerzy
-> Tomaso435_Žák 3.Bé: hej,,,,, to je krivy kotouc,,, mozna.....
19:10:59
26.09.2009
26.09.2009
kuci, čím to muže bejt? když sešlápnu brzdovej pedál začně i jakoby poskakovat, a brzdnej učinek je taky takovej že to zkáče,, jedná se o favorita,,,, nemuže to bejt brzdovej válec? taky nám brzdí dřív a víc zadek než předek,,,,,,,a když stojím na brzdě na plno tak po pár vteřinách se normálně rozjedu a brzdy nemaj žádnej učinek :D
tedkon sme odvzdušnily a pořád nic :D
dík
dík
Zastavil:Tomaso435
