samostav skoda 100
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 02.09.2009 do 16.09.2009, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
14:55:21
16.09.2009
16.09.2009
-> Jozka: presne to myslím , matička na štorhrane podložka a rozlisované
13:37:44
16.09.2009
16.09.2009
-> suri: Nějak mi nefunguje hledání.. Ano, dvě provedení. Embéčka a stovky měly závit M10, po maticí byla normální přesná podložka, dotaženo na fest, svrtáno a zakolíkováno. Někdy -ale zdaleka ne na všech štítech jsem jí našel, byla uvnitř nula nula nic třecí podložka, asi jak píšeš. Teď si nejsem jistej, ale asi už na užovce 77 už mám lisovaný excentry bezzávitový (mě se teda jeví jako čtverec
). A ten konec je nějakou brutální silou rozlisovanej, taková 4-cípá hvězda tím vzniká na čele toho osazení.
14:49:30
07.09.2009
07.09.2009
-> Jozka: počkaj , boli dve prevedenia , jedno s obdlžnikom na ktorý sa nasadila matica z obdlžnikovou dierou a potom zo závitom že? neviem ale aj tak ako sa montujú , pokial viem tak je tam pod tú maticu taká podložka asi 0,1 mm a dotahne sa to nefest a rozkelpne alebo zavarí alebo zakolíkuje ..
08:15:24
07.09.2009
07.09.2009
-> suri: excentry bych i měl - hlavně ty modernější, co se na ně lisovaly "matice" - bez závitu M10 - ty poněkud neumím aplikovat..
21:53:52
03.09.2009
03.09.2009
super..uz viem vsetko co som chcel..dakujem
21:08:21
03.09.2009
03.09.2009
Bobesh
jsou na všech paknách. jinak ono taky záleží na baujahru,měl jsem erko ´77 a už mělo samostavy
19:00:49
03.09.2009
03.09.2009
-> gabo000000: hej sú ,
17:17:51
03.09.2009
03.09.2009
-> gabo000000: na tych fotkash su stodvacove pakne, len som dal dole samostav a nasadil ich
17:07:36
03.09.2009
03.09.2009
a tie diery su aj vo 120kovych dostickach?
14:18:41
03.09.2009
03.09.2009
-> Jozka: pravdu hovoríš ide to aj tak aj tak , tieto štíty mám vo vlastníctve takmer nové , aj excentre niekde boli ale ešte 4 potrebujem
14:18:03
03.09.2009
03.09.2009
-> Syny: jj krutiš dotiahnes aby zabrzdilo a malinko bereš aby šlo bez šelestu , luxusná vec to je
12:40:55
03.09.2009
03.09.2009
A jak se tam presne nastavi ta vule? Mysleno jak zjistis, ze ted to je tak jak to ma byt :) Otocos ja az se pakny oprou o bubny a pak malinko zpatky?
11:52:32
03.09.2009
03.09.2009
pri pohlade na cely stit zvnutra mi dole chyba akurat pruzinka co drzi pakny pri sebe
afro100.rajce.idnes.cz/ex centre
08:10:12
03.09.2009
03.09.2009
fotka- bohužel jen z vnější strany- zde: skoda-virt.cz/cz/.../9130
2-excentry-brzdovych-stitu
?gotopost=1...
08:07:55
03.09.2009
03.09.2009
-> gabo000000: Do stovkovýho štítu jdou namontovat samostavy, opačně by stačilo ve správných místech do štítu vyvrtat 2 otvory pro M10 - akorát ještě sehnat ty excentry, už nejsou moc k vidění.
06:10:51
03.09.2009
03.09.2009
-> gabo000000: normálny štít s dvoma 17 skurtkami na obe pakne s excentrickým výstupkom . otáčaš šroub a oddialuješ a približuješ pakne k bubnu
00:07:56
03.09.2009
03.09.2009
-> afro100: bol by som vdacny...
nahodou sa niecoho takeho neche niekto zbavyt???
00:04:42
03.09.2009
03.09.2009
-> gabo000000: zajtra rano Ti to nafotim ak neponahlas
23:59:23
02.09.2009
02.09.2009
potesilis te ma..diky
23:55:09
02.09.2009
02.09.2009
-> vhml: nieco na spôsob excentra hej? ja to chcem kôli tomu ze sa mi samostav stale zasekaval alebo rozpadaval..to ma stvalo tak som vôle nastavoval na rucke a samostavy som vydrbal....teraz by som ale chcel posunut kulisu vyzsie ale kedze je tam rucka neda sa to...kamarat mi vravel ze 100vka ma take nieco ale nechelo sa mi to verit...inac aj vo vnutri to predpokladam bude celkom ine....tam nezvykne nic odchadzat alebo netreba si nanic davat pozor?
23:54:36
02.09.2009
02.09.2009
-> gabo000000: Nebo jesi to mas jen na zavodni ucely tak se na to cely vyser a nastavuj pakny pouze pomoci rucni brzdy
23:53:06
02.09.2009
02.09.2009
-> gabo000000: sežen ze stovky zadní štíty. Vůle se tam nastavuje šroubem
23:51:03
02.09.2009
02.09.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: netusim ako to tam je..
23:50:27
02.09.2009
02.09.2009
Ekcentry myslis coz? Jako litr... je to lepci, nezasekava se to debilne
23:49:02
02.09.2009
02.09.2009
je pravda ze 100vka nema samostavy ale nejake sruby v stite s ktorymi sa nastavuje vôla pakien?
